Автор Тема: Куплю или обменяю на пиво материнку LGA 1156 pci-e.  (Прочитано 8139 раз)
Re: Куплю или обменяю на пиво материнку LGA 1156 pci-e.
« Ответ #15 : Марта 08, 2014, 06:49:58 pm »
С ногой проблема,  но тоже не критично...
а как решать то? кстати моя странно запускалась...
включаешь вентилятор жужжит потом затихает.. и через пару сек снова начинает жужжать... не пищит спикер.
« Ответ #16 : Марта 08, 2014, 07:20:43 pm »
кондесаторы вроде нормальные
« Ответ #17 : Марта 08, 2014, 07:27:46 pm »
Если не найдеш - маякни, но ИМХО проще в мск найти. Я ж у себя тут как то выкручиваюсь ;)
Материнки мы ремонтируем, но это экономически целесообразно только для ноутбуков, серверов или неких эксклюзивных платах, построенных на десктопных компонентах. Ценник начинается от 3000 руб - это smd монтаж или кондеры, если менять BGA-чипы, то от 5500 и выше, Сокет процессора перепаять - будет рубля полтора (+ стоимость сокета), по другому ногу не восстановить, в столице цены сопоставимы или выше, так какой смысл?
П.С. речь идет не о перепайке конденсатора или замене чипа, а о диагностике неисправности, устранении дефекта и гарантии работоспособности платы не менее 3-х месяцев, надеюсь вы понимаете о чем я.
« Ответ #18 : Марта 08, 2014, 07:27:46 pm »
это новая мать.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2014, 07:31:28 pm от Dfone »
« Ответ #19 : Марта 08, 2014, 07:29:43 pm »
Ну и потом, оторванная нога или вздутый конденсатор - это лишь внешнее проявление проблемы. В 50% случаев замена кондеров приводит к полной неработоспособности платы, хотя до замены, она хотя бы запускалась.
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #20 : Марта 08, 2014, 07:36:44 pm »
Просто интересно почему именно мать приговорил? С такими же симтомами может и блок питания глючить и оперативка...
« Ответ #21 : Марта 08, 2014, 07:42:17 pm »
сейчас "новую" мать подрубил не пойму в чем баг... питание чтоли пропадает!?
http://youtu.be/qFxcbK-jAR8
« Ответ #22 : Марта 08, 2014, 07:45:18 pm »
начну с начала....
купил наборчик
мать, проц, видюха, оператива - все бу все работало вместе
при сборке и включении запуска не произошло - не стартует. просто горит лампа на матери (такое было у меня уже раньше, проблема в материнке) да и если дело в оперативке, то спикер должен пищать, а мать должна стартовать в любом случае. СПИКЕР на 2х материнках не пищит. (как запускается вторая материнка показано на видео)
купил новый блок питания - помогло.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2014, 07:47:10 pm от Dfone »
« Ответ #23 : Марта 08, 2014, 07:46:08 pm »
понимаю.
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #24 : Марта 08, 2014, 07:54:10 pm »
Воткни скркпку между зеленым и любым черным проводом и посмотри...
« Ответ #25 : Марта 08, 2014, 08:03:23 pm »
ну так работает пока держишь.
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #26 : Марта 08, 2014, 08:07:34 pm »
Ну тогда есть подозрение что все таки блок питания приберается...
« Ответ #27 : Марта 08, 2014, 08:16:25 pm »
так на другом блоке питания точно также запускалась... с перебоем. потом ровно работает но не стартовала... в общем бред какой то =)
« Ответ #28 : Марта 08, 2014, 11:19:34 pm »
В общем решил купить проц и мать с сокетом 1155...
выходит на 6000р
« Ответ #29 : Марта 09, 2014, 02:03:48 pm »
лучше взять на 1150 сокете, т.к. 1155 скоро снимут с производства.
А так как ты запускаешь материнку на видео - этого делать категорически нельзя.
