Автор Тема: Про привод (кикдаун акпп)  (Прочитано 28386 раз)
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
Re: Про привод (кикдаун акпп)
« Ответ #75 : Февраля 12, 2009, 10:01:49 am »
  • у  меня на любом селекторе, если жать в пол, то переключает в красной зоне. что Д, что ОД. о какой нахрен разнице в переключениях вы говорите?
    Ну да, на Тахе (95тби)  красная зона это 4,5 тоб а на Блейзере (97 вортек) это 5,5. но от селектора акпп не зависит, тапка в полу - значит красная зона
    У меня если жать в пол, сначала провал, как будто за жепу кто держит потом планый набор оборотов, потом переключение но не в красной зоне. на D чуть позже. Что я делаю не так? Может неправильно коробкой пользуюсь?
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    « Ответ #76 : Февраля 12, 2009, 10:35:33 am »
    может, проблема в регуляторе топлива?
    вроде он так может влиять (провал при кик-дауне)
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #77 : Февраля 12, 2009, 10:37:03 am »
  • может, проблема в регуляторе топлива?
    Это что за регулятор такой? Может фильтр забился поменять?
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #78 : Февраля 12, 2009, 11:28:10 am »
    вроде где то на форуме видел такое мнение (да и у меня такое было пару раз) - при утапливании педали машина сперва "гасится" - потом дергает вперед...кста, себе заменил топфильтр, но, по-моему, проблема осталась... Ну как - проблема - уже давно не проверял, чтоб с места - "в карьер"... а при стандартной езде - все нормуль, и разгон-динамика - не тупит... Т.Е. у меня за год было так 3-4 раза - провал при резком нажатии на педаль (это с места)... в движении такого нет...
    А у тебя в какой ситуации проявляется? постоянно-нет?
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #79 : Февраля 12, 2009, 11:50:46 am »
  • У меня проявляется с места, иногда бывает досадно когда нужно из ряда выпрыгнуть тапку давишь и вылез из своего ряда а она не едет, когда скорости не очень большие в режиме меделенной пробки.
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #80 : Февраля 12, 2009, 12:43:49 pm »
    ну... у меня похоже было... только когда с перекрестка тапку реально сильно жмешь...
    ща стал ездить помягше - быстро-но-плавно ;) все прошло...
    Кто -то говорил - надо смотреть систему питания... фильтра, регулятор давления, бензонасос(у мня новый стоит...так что - не он)...
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #81 : Февраля 12, 2009, 12:53:46 pm »
  • Да я в основном тоже спокойно езжу но иногда требуется. С пропками этими будь они не ладны.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн лёха111
    • зачОООтка: +12/-32
    « Ответ #82 : Февраля 13, 2009, 03:28:31 am »
    А у кого есть переключение 2-1 в режиме 2 никто не проверял ?
    сегодня проверил на № 2 при слабом нажатии на педаль трогается со 2 передачи, при почти полном нажатии с первой :(    позвонил в 4х4 говорят не должно так быть, скорее какой нибудь гимор с селектором кпп, в книге тоже ничего вразумительного. кто английский знает?
    « Ответ #83 : Февраля 13, 2009, 07:12:04 am »
    в книжке - ерунда, о торможении двигателем, об использовании на скользкой дороге и т.п. о работе кпп в режиме 2- ни слова...
    Оффлайн Boris
    • зачОООтка: +202/-12
    « Ответ #84 : Февраля 15, 2009, 04:14:11 am »
    Елки метелки , писал перевод и позвонил Марыч , пока поговорили весь ответ испарился , абыдна  :)
    Вобщем Леш - суть верна :
    Правда если рассмотреть это : You can also use second(2) for starting your vehicle from a stop slippery road surfaces  ( вы так-же можете использовать положение селктора (2) для того что б тронуться на скользкой поверхности ) - то можно по аналогиям всяким предположить что на самом деле старт должен происходить со второй передачи , но как мне кажется там речь все-таки о том что коробчун не переключится выше второй и соответственно не закопает машину так глубоко , как это произошло бы на четвертой передаче  ;D
    Все ИМХО  ;)
    « Последнее редактирование: Февраля 15, 2009, 04:36:09 am от Boris »
    Pontiac Grand AM '94 AT Red
    Скидки по Клубным картам
    8-916-011-87-38
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #85 : Февраля 15, 2009, 05:32:18 pm »
    Вот на четвертой,как раз и не закопает,а на первой и второй,такая "бензопила",маманегорюй,а если еще и на пониженной ... .Мой бобрик асфальт(летом) до третьей передачи шлифует,если тапку все ж в пол воткнуть.
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
    « Ответ #86 : Февраля 18, 2009, 10:41:10 am »
    4L60E в режиме 2 передачи, едет только на 2 передаче и никуда не переключается ...
    в режиме 1 передачи, едет только на 1 передаче, в режиме 3 (D) (у кого как) передачи едет 1-2-3-2-1 ...
    В режиме 4 передачи (OD) едет 1-2-3-4-3-2-1
    Накат есть только в режиме 4 (OD) передачи.
    В остальных всех (1, 2, 3(D)) режимах присутсвует торможение двигателем.
    Оффлайн лёха111
    « Ответ #87 : Февраля 18, 2009, 12:41:17 pm »
    кто сказал? а у меня переключается!?
    Оффлайн nutsey
      • Нужен оригинальный подарок?
    « Ответ #88 : Февраля 18, 2009, 01:08:11 pm »
    а я был уверен, что в OD есть накат, в 3 отключение форсунок, а в 2 и 1 торможение двигателем %)
    I'm a dirty motherTRUCKER!
    был 97' CK1500 GMC Sierra Regular Cab Sidestep 4x4 z71
    стал mini cooper ;)
    « Ответ #89 : Февраля 18, 2009, 01:54:58 pm »
    Торможение двигателем осуществляется отключением подачи топлива при заблокированном ГТД (гидротрансформатор).
    У котобок 4L60E (элетронной) в режиме 2 стартует со 2 передачи
    У коробок 4L60  (Гидро, эелектро, механической) в режиме 2 работает 1-2-1 (по моим данным)
