Автор Тема: Ищется бензобак на квадратного  (Прочитано 8001 раз)
Оффлайн Horseman
  • Откуда: Нерезиновск, Королёв МО, дер. Инино Калужской области
  • Oldsmobile Bravada 4.3 SmartTrak 1993
Re: Ищется бензобак на квадратного
« Ответ #15 : Февраля 28, 2014, 06:11:22 pm »
чем смог, тем помог...
Спасибо. :) А кстати он сильно подтекает? Может ещё и в Ивантеевке тоже текут... Тогда мне есть вариант взять текучий и как следует проклеить пока не установлен.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #16 : Февраля 28, 2014, 07:08:57 pm »
зачистить место стыка двух половинок , опять, покрыть стеклотканью с эпоксидкой весь бак, покрыть антигравием или раптором .
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #17 : Марта 01, 2014, 11:41:31 am »
как эпоксидка реагирует на бензин?
Оффлайн Diman 33
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #18 : Марта 01, 2014, 12:01:20 pm »
Должна со временем отслоится(если заплата). Если зачистить весь и прогрунтовать фосфатом, а потом весь покрыть эпоксидкой со стеклотканью, то думаю выйдет.
GMC Юкон, 5.7,96г.-БОЛЬШОЙ ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ
      KTM 640 LS4 ENDURO                          89107775046- при необходимости, помогу,чем смогу)))
Оффлайн Serg730
« Ответ #19 : Марта 01, 2014, 12:29:02 pm »
Нет, не сильно. Я с текущим ездил почти месяц.
Можно воды налить и посмотреть откуда и как подтекает.
BMW 528, Oldsmobile Bravada 92г.в. (уехала в Крым.) Ssang Yong Rexton 2,3
Оффлайн ракета
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #20 : Марта 01, 2014, 08:48:31 pm »
поставь пластиковый и не парься,руки и голову приложить конечно надо будет-бак то не родной,но зато вечный.Не помню сайт где заказывал я себе,но поищи в сети -Баки для катеров и лодок,вариантов масса,любые объемы и форма.
Оффлайн Horseman
« Ответ #21 : Марта 03, 2014, 10:23:31 am »
Поставил вчера б/у родной. Вот когда смотришь на них, лежащих на полу рядом, то про кетайское гамно слов нет, одни выражения. Родной раза в два толще и тяжелее, узкоглазый как из фольги сделан. В родном ванна под бензонасос пластмассовая на защёлках, а в китайском жестяной короб приварен точечной сваркой, вот по этим точкам течь и пошла, от них уже трещины.
И вот что ещё интересно: когда меняли в Шеви-плюс - работали два человека 5 часов и матерились вовсю (трубки соединить не могли никак), взяли за замену 4 косаря ;D , а в области, в "народном" сервисе делал один человек, совсем зелёный ещё, лет 20, сделал за 2 часа и денег стоило 2 косаря.
Оффлайн Serg730
« Ответ #22 : Марта 03, 2014, 10:28:20 am »
А трубки зачем надо было отсоединять?
Целиком колбу с насосом вытащить и все.
Оффлайн Horseman
« Ответ #23 : Марта 03, 2014, 10:31:16 am »
Дык... В полу лючка нет, а насос ставится ж на шайбу-замок, которую надо крутить, шоб его вынуть, хрен туда подлезешь её скрутить, особенно когда грязи на ней до фига. Думаю вот на будущее дырень в полу вырезать для удобства, тем более, что у квадратов бензонасос правтически почти расходник.
Оффлайн Serg730
« Ответ #24 : Марта 03, 2014, 02:34:30 pm »
Да, лючек - это великое дело. Очень помогает в этом деле. Я в одиночку без ямы поменял бензобак за 2 часа.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #25 : Марта 04, 2014, 05:04:19 pm »
в 3-х дверке не вырубить лючок
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #26 : Марта 04, 2014, 10:20:00 pm »
на CPI расходник
Оффлайн Gold777
  • зачОООтка: +17/-0
  • Город трех таблеток
« Ответ #27 : Марта 05, 2014, 01:20:39 am »
У меня есть родной бензобак. Нужен?
Уфа
Оффлайн AlFurious
  • зачОООтка: +10/-0
    • AUTOXLAM.RU
« Ответ #28 : Марта 05, 2014, 06:39:51 am »
Зачем вы масквичи так усиленно ищете зч в Москве и округе?! Ищите такие вещи подальше - там где на асфальт не льют реагенты. На юге например. Оно там в десятки раз живее будет!
Транспортные компании работают отлично!
Оффлайн Horseman
« Ответ #29 : Марта 05, 2014, 03:11:34 pm »
А у мну пятИ :)  И вообще Олдс-Бравада. Там места до хрена, хоть потайной лаз из машины на улицу вырубай.
