Автор Тема: И я раздобыл Suburban К2500 7,4!  (Прочитано 41756 раз)
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Re: И я раздобыл Suburban К2500 7,4!
« Ответ #90 : Марта 13, 2014, 02:19:17 pm »
я инженер-технарь поэтому всерьез отношусь к тому что написано в инструкции, особенно в буржуйской
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #91 : Марта 13, 2014, 02:41:29 pm »
добрый день
себе бы 6 точно лить не стал даже если он был бы бесплатным. коробка разработана под третий! и свойства у него другие наверняка будет гдето проскальзывать. как на мотоцикле если залить автомобильное масло
ну так ищи и лей себе еще и дот3, тормоза-то разработаны под него, а не под дот4!
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #92 : Марта 13, 2014, 03:34:46 pm »
Это хозяин барин, но мне механик-практик-таховод советовал, поэтому я к его мнению прислушался, а так конечно сколько людей столько и мнений, я как то на опель омега, которым 4,5года владел, када короб начал пинаться решил масло поменять, а в инструкции написано, короб на гражданских моделях необслуживаемый! Возможна замена масла в коробке, только для автомобилей использующихся в тяжелых условиях и предназначенных для служб мед помощи и полиции, с пробегом более 250000км, т.е они ваще не расчитывают, что машина стока наездить может у обычного гражданина...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #93 : Марта 13, 2014, 04:31:12 pm »
Необслуживаемая - это не означает что масло не надо менять вобще! Это значит что его не требуется менять в течение гарантийного срока, а эти сроки у каждого авто свои. А после этого его нужно все таки поменять)) Просто у буржуев такие фразы популярны. Это хороший рекламный ход, но нужно знать что как и в любой рекламе нам если и говорят правду, то не всю))
« Последнее редактирование: Марта 13, 2014, 04:32:57 pm от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
« Ответ #94 : Марта 14, 2014, 11:28:25 am »
я себе dot3 и залил никаких проблем в екзисте ее полно и по божеским ценам. а вот с маслом я бы точно играть не стал. а то чувствую следующая тема будет где перебрать короб. хотя хозяин барин. я просто предупредил
« Ответ #95 : Марта 14, 2014, 04:45:47 pm »
я надеюсь и машина вся без колхоза?  а в движок какое масло залито? лампочки все штатовские?
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #96 : Марта 15, 2014, 04:08:16 am »
Сегодня расход засек) 39,5 литров по городу с пробками, обгонами и лесом. В общем почти на сухом баке приехал, проехав 400 км. За эти 400 км ушло 155 литров
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #97 : Июня 13, 2014, 10:42:46 am »
Песец подкрался незаметно, но виден был издалека. Сегодня отломился разъем от форсунки. Совсем. В итоге пришлось снимать рампу и доставать форсунку. Кому интересно что за форсунки в этом тюнинг-комплекте докладываю - Magnetti Marelli IWP 006.
Погуглил - Citroen Saxo, Peugeot 106, fiat marea 1.8, Fiat Coupe 1,8.
Характеристики6 Static Flow Rate: 19.0 lb/hr, 226 cc/min Dynamic Flow @ 2.5ms PW @ 100Hz
Linearity range (Tj = 4 ms): ± 2.5 %
Max. fuel pressure allowed: 500 kPa
Maximum duty cycle: 90 %
Operating temperature range : -30 to 110 °C
Vibration (peak): 30 g
Test conditions
Fluid: N-Heptane
density (@ 20°C) : 0.684 kg/litre
Ambient and fluid temperature: 23 °C
Power supply : 14 Vdc
Injection frequency: Fully open
Pulse duration: n/a
Pressure : 3 bar
Mechanical Characteristics
Height : 47.2 mm
Outside diameter (connector excluded) : 15.3 mm
Weight : 35 g
Electrical Characteristics
Power supply : 8 ÷ 16 Vdc
Resistance: 14.5 Ohm
Inductance (at 1KHz: 12.0 mH
Driver type : ON-OFF
Что-то класс автомобилей, но которые они идут маловат))) У меня один горшок почти литр. Хотя мозгам виднее наверное)) Форсунка есть форсунка. Заказал, жду. А пока без движения. Я в печали...
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #98 : Июня 13, 2014, 11:13:04 am »
Продай кобру 8)
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #99 : Июня 13, 2014, 11:35:39 am »
не могу, куда я штатный глушак повешу?))
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #100 : Июня 13, 2014, 11:47:58 am »
  на кронштейны, у меня кстате и ТБИшный глушак в купавне волялся, если на металлолом не попилили  ;)
« Ответ #101 : Июня 13, 2014, 06:19:44 pm »
На таких движках вообще всё интересно: когда менял бензонасос - оказалось он такой ма-а-аленький, я думал для 7,4 должен быть ого-го! Нет. У меня есть преобразователь интерфейса OBD-2, я с его помощью через ноутбук посмотрел мозги машины. оказалось, что на холостых движок потребляет 2,7 литра в час, когда газуешь где-то до 2000 оборотов - до 23 литров показатель доходит. Так вот - маленького насоса вполне достаточно, чтобы подать такое количество топлива в движок. Ха, за час-то! Это он может. Не в минуту же.
Нормальные форсунки, вполне, будет работать как и раньше.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #102 : Июня 14, 2014, 03:33:12 am »
Ну в общем не выдержал я ожиданий и пошел на разборку. Там нарыли мне две такие форсунки, но IWP 023. Производительность у них пониже, но как временное решение пойдет. Вот только поставил, завел. Не троит)) Все горшки работают! Попробовал проехаться - разницы не ощутил. У них производительность чуть пониже Static Flow Rate: 19.0 lb/hr, 158 cc/min Dynamic Flow @ 2.5ms PW @ 100Hz
Искал производительнсть вортековских 7,4 форсунок - не нашел. Знать хотя бы от какого показателя отталкиваться
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #103 : Июня 15, 2014, 10:13:20 pm »
Странновато что такие форсунки у тебя стоят... А расход нормальный, у меня на 300км 110литров обычно в городе, щас бак промыл и бензонасос отревизировал у умельца, 50литров слил, залил, до заправки доехал еще 138 зашло, короче баки у нас на 190литров 8)
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #104 : Июня 15, 2014, 10:18:30 pm »
Ничего странного , у меня на ТБИ при давлении топлива 2кг стоят две по 45 lbs  по итогу считай 90 .У него 8 по  19 , считай общая 160 .Расход у меня летом бензина где то 28-30 . Газа 25-30 ;D
