Автор Тема: Гудит бензонасос после замены  (Прочитано 20121 раз)
Оффлайн Sanek56
« Ответ #15 : Августа 04, 2006, 10:10:17 pm »
У меня то же после замены насос зашумел и день не проездил, а когда свет включаеш вообще орет как резанный. Еще так же орет перед тем как машину зависти когда зажигание включаеш потом заводится без проблем и снова шумит. Что делать может снять и отвести назад по быстрому? или проблема в проводке.
Chevrolet Blazer 1996, 4,3-белый в прошлом
Nissan Patrol 1997 4,5-зеленый в нынешнем
Оффлайн Sanek56
« Ответ #16 : Августа 04, 2006, 10:12:34 pm »
К стати Alex у тебя насос какой сдох.
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
    • http://www.discopark.ru
« Ответ #17 : Августа 04, 2006, 11:03:01 pm »
Оригинальный Делко.
Тоже реагировал кстати на включение выклюение света.. :)
Я брал за 11 штук.. или типа того.
Слава богу по гарантии сменили.. а то я приготовился новые 500 баксов отсчитывать :)
хотя меня вот это настораживает. Может насос полетел неспроста... может что другое кердык и насос из за этого? ВОт будет не тема если и второй насос прикажет долго жить :) Уж второй то раз мне точно в Ш+ его не сменят на халяву :) В баке чисто... фильтр топливный новый... хм.. вобещм сижу жду новостей от насоса.. :)
Авто - Blazer 97г 4,3;
Peugeot 607 2002 3.0
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #18 : Августа 05, 2006, 12:19:02 am »
Цитата: "Alex"
Оригинальный Делко.
Тоже реагировал кстати на включение выклюение света...:)
Наверно надо еще с генератором и с проводкой профилактикой заняться,ему напряжения не хватает или просто масса на бензобаке плохая.
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #19 : Августа 05, 2006, 01:50:32 am »
Ну после замены то все ок...
думаю електрика непричем.
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
Re: Гудит бензонасос после замены
« Ответ #20 : Мая 08, 2008, 10:52:47 am »
Вот решил возродить тему. Покопался тут по инету и вот, что откопал: Универсальный электрический топливный насос Pierburg. Ну и призадумался - можно  такой дивайс вкорячить в Таху 2003 года? Икакие последствия от этого будут. По отзывам пользователей (Мерины, ауди, бмв- двигатели больших объемов) - у них этот бренд работает долго и с удовольствием, весьма достойно качает наши бензины.
С Уважением.
« Ответ #21 : Мая 08, 2008, 11:00:19 am »
  • Это насос можно поставить куда угодно, он же внешний. Трубку топливную разрезаешь и вставляешь на хомуты
    Оффлайн НВСНикола
    • зачОООтка: +74/-4
    • Перехожу на дрова
    « Ответ #22 : Мая 08, 2008, 11:07:30 am »
    Все дела в том, что внещние насосы крепятся ниже бензобака, либо на его нижнем уровне. Они тоже не любят молотить в холостую. А попробовать загнать за место штатного? Опыт установки последовательно у меня уже был на опеле, в дороге, от безысходности. Карячил от волги. До дома доехал, но потом все делал по уму.
    С Уважением.
    « Ответ #23 : Мая 08, 2008, 11:13:10 am »
  • Ну при желании то все можно, только здесь входная и выходная трубки по диаметру с родными явно не совпадают, ну и разъем электрический родной отрезать придется.
    Если выходную еще можно будет через переходник приспособить, то на входной то сетка надета и она довольно толстая, а тут совсем тоненькая
    Оффлайн НВСНикола
    • зачОООтка: +74/-4
    • Перехожу на дрова
    « Ответ #24 : Мая 08, 2008, 11:15:27 am »
    А размеры с турбинкой тоже не совпадают? Так что вопросов на сегодня больше чем ответов. С Уважением.
    « Ответ #25 : Мая 08, 2008, 11:26:35 am »
  • этого не знаю. На вид, то не определишь. Если хочешь хороший насос ставь Бош или Картер, тока они по цене дороже оригинала
    Оффлайн НВСНикола
    • зачОООтка: +74/-4
    • Перехожу на дрова
    « Ответ #26 : Мая 08, 2008, 11:29:06 am »
    Бош сейчас чехи и китаеси ляпают. И у тех и у этих они весьма шумно и не очень надежно работают.
    « Ответ #27 : Мая 08, 2008, 11:39:40 am »
  • Ну тогда Картер, до него китайцы вроде еще не добрались :)
    Оффлайн Гарик
    « Ответ #28 : Мая 08, 2008, 11:40:36 am »
    Я тоже сталкивался с проблемой бензонасоса на Блейзере 4,3 в 2002 году. Помню, что когда сняли бак для замены насоса, обнаружили, что там дофига всякого дерьмища (машина кстати была свежая, сейчас то им всем 10 и более лет так что эта проблема еще более актуальной стала) и долго и упорно его промывали (он чень сложную конфигурацию внутри имеет, поэтому занятие для терпеливых). Думаю что выход из строя только что замененных насосов связан с тем, что в сервисах просто леняться качественно промыть бак (кстати при снятии вся эта грязь обязательно "поднимается") и новый насос тут же забивается всякой дрянью...
    Свои отчеты по ремонту выкладываю здесь - http://gmc-jimmy.jimdo.com/
    Сейчас GMC Jimmy 95 и Москвич 2137 76
    сила намерения
    nik1967
    « Ответ #29 : Июня 24, 2008, 07:24:08 pm »
    завыл бензонасос,надолго хватит?на холодную тишина,покатаюсь и началось!и обороты выше,и движок подогревается?что за фигня?
