Автор Тема: Снова купил субурбан и понеслось... - ТРОИТ ДВИГАТЕЛЬ. 96 года, 5,7Vortec  (Прочитано 15548 раз)
Оффлайн Ставр
  • зачОООтка: +22/-1
а чего ждать-то делку? я на авторынке в кунцево купил)
А номер делки какой будет? До этого на ТБИшном субуре ездил, там свечки могут отличаться по зазорам от вортековских.
а вин принести и дать продаванам не?))) я так и сделал, просто пришел и сказал: дайте свечи на 5.7 вортек, если что -есть вин)
Мне по вину в Кунцево ничего найти не смогли. Пришлось ехать в Академию+. Правда, у меня ТВI.
  • Цитировать
    P0135P0161P0171P0300
    вот поэтому и тупит. С лямбдами разберись сначала.
    Andrey V Ka
    А что Вы в эту помойку Скунцево все ломитесь, нормальные  магазы чем не угодили?
    Оффлайн Димасик
      • Центр компьютерной диагностики и установки дополнительного оборудования
    Даже не знаю что и спросить. Где и почем их можно купить или какие решения с обманками есть на наших траках ))))
    Оффлайн evilmadness
    • зачОООтка: +120/-36
    я там рядом живу) и мелочь типа свечей лично мне проще взять там)
    лямбды - следствие, а не причина. при не работающих лямбдах будет бенз жрать ведрами, но пропусков зажигания и троения не будет.
    имхо.
    Оффлайн Ставр
    • зачОООтка: +22/-1
    Я тоже не очень далеко живу от Кунцевского авторынка и мне проще туда доехать, нежели толкаться в пробках на третьем кольце.
    Andrey V Ka
    А доставка неее?
    да и экзист есть в одинцово
    Оффлайн evilmadness
    не вижу смысла в экзисте на эту машину))) все расходники можно так найти
    где это в одинцово так найти можно? =)))))
    Оффлайн evilmadness
    так говоришь, как будто одинцово это магадан какой-нибудь)))) доехать и купить не проблема)
    ты написал что так купить =) как прям на жигули =))
    Оффлайн Грязный Гарриk
    На холодную машина не едет нормально, троит. Да и не  только на холодную, частенько и в пробке проявляться начинает. Давлю на газ -не едет, давлю в пол, еле набирает обороты, потом зависает на больших оборотах, затем с пинком перепрыгивает на след. передачу. Когда эффект троения исчезает, едет и разгоняется без вопросов. Но чаще всего с утра, на прогретой машине начинаю разгоняться со двора - не едет, давлю в пол, сразу из глушака выстрел.
    В принципе в пол я давил раза два всего. чтобы пытаться понять что происходит. На прогретой, как я уже выразился, то троит, то не троит. Закономерности выявить я не смог.
    Думаю нюхать свечи, ВВ провода, бегунок с трамблером, а на худой конец бензонасос.
    Попутно задам пару тупых вопросов. Какие свечи для этого движка? Асделко ждать влом и ехать далеко. По каталогам заменителей кто что пробовал? Может бош платинум какой-нить...(номер коробочки)
    Была подобная бяда. После промывки форсунок стало легше!!! После замены....вапче все прошло!!!
    Форсунка одна ссала постоянно.
    За истину не претендую, но симптомы похожи. И тупила на малых... и выстрелы в глушитель... вобщем очень похоже.
    Подключи манометр к рампе.. если после как заглушил, давление падает...-форсунка сливает.
    Оффлайн KRJ
    • Подшипник
    Такая же проблема была на трейле.
    Когда бензина в баке было чуть меньше половины. А на полном баке все гуд! ???
    Поменял фильтр топливный. Вроде поехал, но!!!  :o
    когда оставалась четверть опятьпереставал ехать и истерил.
    При этом выскакивала ошибка Р3000
    Поменял бензонасос и машана поехала :afro:
    GMT360
