Автор Тема: 4L80E скидывает 4 передачу на 3 ,а обратно нет.  (Прочитано 22872 раз)
Andrey V Ka
Re: 4L80E скидывает 4 передачу на 3 ,а обратно нет.
« Ответ #30 : Октября 30, 2015, 10:24:42 pm »
Короче дело такое.... Поменял масло и фильтр проблема сначала пропала, но теперь опять вылезла. Я так понимаю это она в аварийный режим встаёт, но почему не понятно. Может с электрикой проблемы?
чего гадать? ошибки по коробке почитай сканером
Да где же такой взять у нас тут в пскове???!!))))
Гони в Москву, всерно здесь делать.
« Ответ #31 : Октября 30, 2015, 11:35:11 pm »
Приежай почитаю есть сканер!
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #32 : Ноября 01, 2015, 05:46:48 pm »
Сегодня поменял масло и фильтр. Посмотрим что будет... Говна было на магните просто жесть. Но все равно осталось ещё две проблемы которые мне не нравятся. Это то что переключается с ударами и вторая, то что раньше трогается со свистом и пробуксовкой, а сейчас не может, с места очень тяжело начинает, но через 5 метров выстреливает. В чем может быть причина?
на второй разгонись до ста , потом брось газ если с гидроблоком всё нормуль ,должна переткнуться на 4 -ю .Если переткнулась  а при спокойной езде не хочет то пошли с нашала , директ клатч , шифт соленоиды регулятор давления маслонасос и тюд  ;D
просто ты кода переключился со 2на 3 и пытаешься разогнаться до 4 идёт букс , датчики стоят на первичном валу и на хвостовике раздатки .Если число оборотов не совпадает с рассчётным коробка падает в аварию и едет на 2.Попробуй снять и помыть тот датчик что спереди на коробке .Но если при смене масла была стальная стружка то тут уж однозначно в ремонт .
« Ответ #33 : Ноября 01, 2015, 05:56:41 pm »
а где там датчики?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #34 : Ноября 01, 2015, 06:09:02 pm »
а где там датчики?
А х/з -думал ты расскажешь  :)
« Ответ #35 : Ноября 01, 2015, 09:45:21 pm »
а где там датчики?
В 4л80е датчики скорости (вращения) находятся на внешней стороне (входной и выходной скорости) АКПП
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2015, 09:47:48 pm от GM-Service »
« Ответ #36 : Ноября 01, 2015, 09:59:36 pm »
Хорошая надежная коробка .
« Ответ #37 : Ноября 01, 2015, 10:03:29 pm »
да датчик тпс еще посмотри. А так по внутрянке центральный супорт и длинная втулка .
« Ответ #38 : Ноября 01, 2015, 10:04:35 pm »
« Ответ #39 : Ноября 01, 2015, 10:09:26 pm »
Из опыта? Не было "неудобных" тем?
« Ответ #40 : Ноября 01, 2015, 10:11:54 pm »
И болт крепления центрального суппорта (с торксом) поменяй.
Оффлайн moskva2602
  • Авто: Шевроле Блейзер 6,5 турбо дизель 93 г.в. 3-х дверка
« Ответ #41 : Ноября 08, 2015, 12:20:45 am »
Стружки в том то и дело не было. Было очень много взвеси такой мелкой как мука и серой. А датчики посмотрю... Спасибо за совет...
Chevrolet Blazer 1993, 6,5L TD 4WD
Оффлайн moskva2602
« Ответ #42 : Ноября 08, 2015, 12:25:28 am »
Что за датчик ТПС и где он стоит? Я бы с радостью приехал, но пока не могу... служба... Может быть после нового года...
« Ответ #43 : Ноября 08, 2015, 07:21:22 am »
на дросселе
Andrey V Ka
« Ответ #44 : Ноября 08, 2015, 08:19:54 am »
Это однозначно ремонт,  остальное можно не смотреть, четвертая сгорела, там фрикционы большие и дерьма от них действительно много.
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2015, 08:22:27 am от Andrey V Ka »
