Автор Тема: Возможен капитальный ремонт двигателя автомобиля за 2-3 дня! (Москва)  (Прочитано 68759 раз)
  • А в чём вообще то вопрос если есть запчасти :o два человека в лёгкую.
    День первый: снятие, разбор, дефектовка.
    День второй: расточка блока, опрессовка дефектовка и ремонт головы, шлифовка колленвала, мойка и начало сборки.
    День третий: сборка, регулировка, установка, пуск.
    Может что и упустил ;) но три дня хватит.
    Оффлайн Y2K
    • зачОООтка: +230/-1
    • Авто: Escalade
    Посмешили на славу ;D
  • Посмешили на славу ;D
    Ну и что тебя рассмешило?
    Оффлайн mvo
    Всем привет ! А что тут такого странного ? Как здесь уже писали , при наличии всех деталей и двух пар профессиональных рук вполне возможно . Может пример не совсем подходит , но во времена работы на севере Мазовский движек перебирали со снятием и установкой на Урал два раза в день . Снимали краном . Правда мотористы были АССЫ !
    Оффлайн Шершень
    • зачОООтка: +338/-1971
    Я надеюсь, что все-таки асы, а не ассы, ибо второе на инглише -энто "жопа" ;D
    опа чтоли)ап.
    да ну не проще ли на отзывы посмотреть чем предпологать.мож у них и расточник за стенкой.
    Оффлайн chigy
    • зачОООтка: +64/-0
    Прайс ждем!!!!!
    НаТаха 1995
    Сергей
    Оффлайн RED
    • зачОООтка: +80/-1
    в жизнь не поеду туда где ЛЮБОЙ мотор за три дня перебирают.нет желания,что бы другие учились за мой счет.
    Оффлайн maximus13
    А вы профессионализм принимаете за обучение ??? Люди рассказали о многих случаях решения вопроса в кротчайшие сроки, или для вас быстро значит плохо ??
    Мой личный номер: +7(977)856-78-27
    Оффлайн Грязный Гарриk
    А что?? Моторы чем-то кардинально отличаются???
    Я имею ввиду, автомобиль ные ???
    Не! Может что-то и придумали уже!? В космос как ни как летаем!!! Просто я не в курсе.
    По моему, там до сих пор поршни, колен валы, клапана, вкладыши.  Не??
    Оффлайн Лев 66
    • зачОООтка: +97/-0
    • н001ау 123rus
    На ямз гильзы меняются, ничего точить не надо и я сомневаюсь что головы ремонтировали с заменой направляющих и притиркой клапанов. Опять же, вал точили? Или просто кольца-вкладыши свежие подкинули как обычно?
    silverado 2500 6.5td была
     ОКА 4х4 3.0 td была
     F 350 6.0 td
     вайбер вацап 918 49 96 55пять
    Оффлайн RED
    • зачОООтка: +80/-1
     ;D ;D ;D.
    поршни то почти одинаковые :D.а как насчет болтов которые можно оставить,а которые только под замену.левой резьбой,где по разумению должна быть правая.а герметк дополнительно под прокладку в нужном месте.а мотор на машине одного года оказавшийся другим годом к примеру с отличием в прокладке головы только одним отверстием,и что различить-их надо знать в "лицо"  и так далее можно продолжать долго.
    а так все нормально-поршня то везде одинаковые :) :) :).
    никогда не поверю,что перебирали всех марок моторы много раз.поэтому надо дописать в названии темы "...как получится,развалится-переберем еще раз подешевле"
    Оффлайн shs
    • нам бы схемку иль чертёж, мы б затеяли вертёж...
    Капитальный ремонт двигателя — процесс полного восстановления его эксплуатационных характеристик, включающий снятие с автомобиля и полную разборку двигателя, ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ), коленчатого вала и (или) блока цилиндров, и замену или восстановление всех изношенных деталей, узлов и а
    грегатов  и ещё
    Ремонт делится на текущий, восстановительный и капитальный. Капитальный — существенный ремонт основных фондов, наибольший по объему вид планового ремонта, при котором производится разборка агрегата, замена всех изношенных деталей и узлов, повторяемый не менее чем через год (при текущем ремонте агрегат или совсем не разбирается, или разбирается частично, без замены или ремонта базовых деталей). После капитального ремонта технические параметры машины должны приблизиться к первоначальным.
    а колечки-вкладыши-прокладки-сальники подкинуть  это не капиталка. поймите правильно ув. ТС, я не хочу сказать что у вас плохие мастера, но убедить меня что всё вышеозначенное можно провернуть за два дня вместе со сн.-уст.,это вряд ли.... на всяк случай-малёк в теме...
    хотя, если тупо менять колено,гбц и прочее на новое -то да... ток, я думаю, клиент едет ОТРЕМОНТИРОВАТЬ мотор, а не собрать новый. если у вас есть обменный фонд таких деталюшек+свой склад и (или) хорошие поставщики, всё равно не корректно говорить клиенту срок только за работу. клиента, как правило, интер. скока он без колёс будет+скока стоит всё вместе, а не то, за сколько часов ваши ребята снимут-разберут-соберут-поставят ему движок. в своё время работая на " данной ниве" при отработанной схеме комплектации+обработке деталей, всё равно закладывал дельту по времени на всякие там подводные камни. для клиента это было прим так: 5 (или другое кол-во, от тяжести случая, пож. клиента: напр-покраска, и т.п.) рабочих дней. старался управляться в срок. а если всё гладко,и готово раньше, то и клиенту приятно... как то так. моё мнение. с уважением, и без обид...
    кто понял жизнь-тот не спешит.... тахо 3/4   94г.в.
    Оффлайн shs
    кстати,по ентому поводу: для качественной обработки, мож кто не знает, по мимо пр условий, критична даже температура в помещении где станок стоит, и наличие,например, сквозняка в районе станка во время обработки... так то...
    пардон, не сдержался чтоб не поумничать.... ногами сильно не пинайте... :)
    « Последнее редактирование: Февраля 04, 2014, 12:40:59 am от shs »
