Автор Тема: Выписки из перечня заявленных работ (то, что клиенты сами записывают в заявках).  (Прочитано 8901 раз)
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
я ж в общем про  еканомию, гаррет раз на раз не приходится, на несколько дизелей ставили, на ком нормально а на ком и год не отхажевает
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Может легковой гаретт какой то неправильный..... у меня на спецтехнику гаретт стоит в 4 раза дешевле чем на чпокус и не ломается лет по 5-7))))
Запчасти из США
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
у меня есть предположение, что легковой гаррет, бывает левый
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Да щас и Камминс уже давно не камминс))) а донфенг))))
Запчасти из США
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Недавно на китайский грузовик купили новую головку, поставили Клинит клапана после прогрева, оказалось что это обычное дело что новые запчасти надо сразу чинить, поменяли направляющие, заработало.
Запчасти из США
Оффлайн Яков Беспечный Ангел
  • зачОООтка: +12/-0
  • +7 (Девять Один Шесть) 428-86-29
  • Авто: Chevy Blazer 1995 г.в., 4,3,Американец LS (Танк) Chevy Blazer 1996 г.в., 4,3 Американец LT (Роджер)
есть у меня товарищЬ на авто Ляньча Капа, так вот, езда его турбодизеля выглядела (до 3-й турбины и 2-го мотора)так: полёт по трассе 120-150  - о поесть, опять 120 - 150 - -заправка , суаениры и прочее.
Турбины хватало максимум на год...
Gaz 3110 1997 г.в. - dead
Мне кажется порой, что иномарки,
отбегавшие срок свой на Земле,
не полегли в горелке газосварки,
а превратились в белых Жигулей
  • Недавно на китайский грузовик купили новую головку, поставили Клинит клапана после прогрева, оказалось что это обычное дело что новые запчасти надо сразу чинить, поменяли направляющие, заработало.
    как в анекдоте: приходит мужик в магазин запчастей
    - У вас есть колодки на Шери Амулет?
    - Да, есть
    - Наверно какое-нибудь гавно китайское?
  • А что ещё есть на новых машинах турбины, которые боятся того, что машину глушишь сразу?
    Оффлайн Aristarh4x4
    • все пройдет
    а что поменялось со времен Генри Форда???
  • Цитировать
    Через сколько умрёт турбина, если машину глушить сразу?
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    Да с турбиной оно так, лучше постудить, это заложено в принципе ее работы и в технологиях ее изготовления, которые врядли изменились с годами :) когда после трассы   ее мясо разогревается до 800 гр  , а подшипник скольжения охлаждается либо маслом либо охл жидкостью или тем и другим , я как то несмотря на рекламные ходы :) давал потарахтеть, или ставил турбо таймер. Эта байда о том что например не надо греть двигатель, сел и поехал!  Чушь! Так и с турбиной.
    Alkasha77
    То есть то, что под нагрузкой мотор прогревается быстрее это фигня? Если просто медленно выезжать из двора на 1-2 передачи, и далее ехать без резких ускорений, то ИМХО это полезнее для мотора, чем молотить на ХХ полчаса!!
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    Дело каждого :), ну тогда закапиталь двигатель, заведи его и холодный дай в гору 3500 оборотов ;D однакож нет, для правильной обкатки, стоит молотит или на хх или на воде(кто знает).  Чем дольше на хх без нагрузки тем дольше  ,как правило ресурс.  В идеале  есть такой параметр ,как рабочая температура двигателя и все расчет двс только при этом параметре.  детали и зазоры,  принимают геометрические  размеры при рабочей температуре, и даже зазор на маслянный клин в подшипнике скольжения тоже зависит от вязкости масла, размеров деталей, при этом параметре.  И зазор в замке поршневых ставится с учетом его расширения при той же темперетуре .  А уж сколько дизельных головок полопались изза  такого подхода, это все не мое мнение, а просто  расчеты, научные труды ,исследования, гора всяких формул,,,,,, Да я и не навязываю просто я тоже этому учился  и как то для себя решил :) да  и по жизни как то примеры попадаются  не навязываю! Каждому надо свои качельки лизнуть ;D
    Оффлайн Лев 66
    • зачОООтка: +97/-0
    • н001ау 123rus
    гаррет хорошие турбины, на ниссаны ставили в 90х, и работают они у некоторых до сих пор) имхо, чувак на чпокусе просто сигналку с турбо-таймером не ставил,небось даже не знает, что это такое, и что глушить машину сразу не надо, вот и убил мотор и турбу сам,либо взял после такого же водятла
    Я на легковых дизелях катаюсь уже 15 лет, всегда глушил сразу, никогда не ставил турботаймер, не легло ни одной турбины. Что я делаю не так?
    silverado 2500 6.5td была
     ОКА 4х4 3.0 td была
     F 350 6.0 td
     вайбер вацап 918 49 96 55пять
