Автор Тема: Взрыв картерных испарений.  (Прочитано 19298 раз)
Re: Взрыв картерных испарений.
« Ответ #30 : Января 27, 2014, 09:06:59 am »
Андрей! Регулятор давления у тебя с мембраной?
avs30
« Ответ #31 : Января 27, 2014, 09:34:11 am »
Да мембранный, сейчас поглядел еще машину ..... нет желания делать... Устал.
« Ответ #32 : Января 27, 2014, 09:35:48 am »
Через нее бензин попал)))
avs30
« Ответ #33 : Января 27, 2014, 09:42:01 am »
Нет, она целая, посмотрел. Форсы лили.
Машина то у меня во дворе стоит, пойду гляну, потом опять в дом греться.
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #34 : Января 27, 2014, 09:52:54 am »
Херасе :o
А что делать чтобы этого избежать? Если долго не заводится, а стартером маслать и маслать, то бензин копится в цилиндрах и потом через кольца попадает в картер. И что, как его потом оттуда удалить? :)
Я то не такой заядлый двигатетелеменяльщик как Андрей ;D я не смогу так запросто движку перекинуть :D
Escalade 2010 есть
« Ответ #35 : Января 27, 2014, 10:00:02 am »
Направленным взрывом....
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #36 : Января 27, 2014, 10:01:31 am »
под днищем  ::)
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #37 : Января 27, 2014, 10:06:40 am »
Шутка?
Не, ну правда, я сам не знаю, а знать хочется :) Подскажите, знатоки двигателей ;)
Escalade 2010 есть
Оффлайн SHERIFF 116
« Ответ #38 : Января 27, 2014, 10:17:43 am »
Шутка?
 Только заменой масла.
Руслан  (Tахое 1500; 95 г.в.; TBI 5,7 L)
+790тритри140два3два чем смогу, помогу
avs30
« Ответ #39 : Января 27, 2014, 10:29:11 am »
Херасе :o
Иван, не дай бог конечно. Но тебе помогу если что движку снять, отремонтировать и обратно поставить.
Бензин в цилиндрах копится, через какое то время просачивается в масло (картер). Масло перемешивается с бензином. Свойства масла сразу теряется. Только замена (но кто то и так потом гоняет) бензин от температуры испаряется из масла.
Вообщем если свечи залил, то тоько выкручивать и на холостую прокрутить коленвал т.е. запустить мотор без свечей. Провентилировать цилиндры. А уж потом попробовать запустить мотор.
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #40 : Января 27, 2014, 10:38:58 am »
А если бензонасос отключить и погонять стартером двигатель? Бензин из цилиндров уйдет через клапана в выпускной коллектор? Или все же лучше чтобы он через свечные колодца вылетел?
PS За предложение по замене двигателя спасибо огромное, но я думаю жена тебе не простит командировку в заполярье на замену двигателя :D
Escalade 2010 есть
avs30
« Ответ #41 : Января 27, 2014, 10:51:48 am »
Уйти то уйдет через клапаны, но свечи сырые все равно будут. Не факт что все 8 цилиндров схватят.
P,S. Кстати Иван, после твоего последнего приезда ко мне, недавно последнюю рыбку доели )))) Вкусная блин  :afro:
« Последнее редактирование: Января 27, 2014, 10:53:31 am от Буран »
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #42 : Января 27, 2014, 10:52:29 am »
если бензин просочился , от взрыва не убережет. продувка картера азотом или углекислотой как вариант, больше ничего в голову не приходит. не масло же каждый раз менять
« Последнее редактирование: Января 27, 2014, 10:55:13 am от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн stranger16rus
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #43 : Января 27, 2014, 10:56:28 am »
Поздновато я твою темку почитал  ;D
Малехо не по теме, но все же. На атв клубе в связи с приходом морозов серьезных все маются не могут завести карбюраторные динлики (стелс китайский). Ну и все делятся различными методами и проч. Кто тепловыми пушками греет, кто пром. фенами. Мой тоже не хотел заводиться ниже 18 градусов.
Причину я нашел - оказывается в отстойнике карбюратора скапливалась вода с нашего великолепного бензина. И после покатушек замерзала. Итог - уже через 3 часа мопед не завести. Крутит, но не схватывает.
Поковырялся я значит нынче под пивко в гараже. Все вычистил, сделал сливной крантик с отстойника. Собрал, не заводя выкатил на мороз и бросил на 4 часа. На улице было - 24. К вечеру еще подморозило. Выхожу, ключ на старт, чик - завелся с пол пинка!!! Я от такой радости сальто назад чуть не сделал. Тройной тулуп с двойным переворотом! Обрадовался так. Но, для чистоты эксперимента, решил оставить на ночь во дворе.
А ночью пришел мороз... -36 давило. Утром встал, затопил печку, не стал насиловать технику, дождался обеда. Чутка потеплело на улице. Оделся, камеру включил. Триумф запечатлеть. Угу...
Нихрена короче.
Но это присказка.
День я заряжал аккум малым током, а вечером меня это все взбесило и пошел я крутить еще квадру. Докрутил. Бензина перелил видать. И в один момент он как стрельнул... Ухо левое до сих пор как-то туговато слышит. А патрубок от карба в двигатель просто порвало, при том, что там резина армирована нитками.
Сосед прибежал - кто стрелял, зачем стрелял!?
Вот и вся любовь.
Пздц...
« Последнее редактирование: Января 28, 2014, 08:54:17 pm от stranger16rus »
Chevy Tahoe 410 5,7 TBI 99`
avs30
« Ответ #44 : Января 27, 2014, 11:03:07 am »
Млин так не охота движку снимать, 2 недели от минус 24 до минус -32градусов будет погода стоять......
Снять, посмотреть выявить какие прокладки, заказать, ждать, собрать,- да вдруг чего не подойдет... если еще чего не выплывет. А там и рядышком, вкладыши, колечки........
Неделя ожидание заказа, 2 дня снять движку, поковырять, да собрать и установить.
