Автор Тема: жесткое обслуживание необслуживаемого акуумулятора American  (Прочитано 15034 раз)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
заряжал 4-6А. упало до 1го в конце зарядки.
но смутило напряжение зарядки- 16.2V
А чего смутило ? Погугли зависимость напряжение аккумулятора  от плотности электролита  - всё станет ясно .Доливай водички .
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
оке, пойду лить, знать бы еще сколько лить.
123
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
залил еще по 10 кубов, каким образом и через какое время свежая водичка смешается с основной массой электролита.
соседка принесла аккум на зарядку, плотность 1.20. Требуется долить электролита?
123
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
По первому случаю - поставить на зарядку током 2а пока не закипит .закипит - дать остыть -замерить плотность .По необходимости долить ещё .По соседке -зарядить потом мерить .
Запомни навсегда - в Аккумулятор электролит доливается только в случае его выливания .Корректировать плотность кислотой не имеет смысла - надо выбрасывать аккумулятор
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
так мой акуум уже заряжен по самые помидоры. или после доливки снова ставить на зарядку?
123
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
поставил на 2а, кипензия мелкая начилась через 10 мин.
123
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Хватит кипятить , постоит 15 мин померяешь плотность
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Ну ты же спрашивал как перемешать воду с кислотой )))
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
понял КЭП)
123
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Количество воды на доливку можно определить ориентируясь на "зеленый глаз". То есть доливаешь в ту банку где индикатор, следишь за изменением цвета. Индикатор когда нибудь видел вытащеный? Если да, поймешь на сколько нужно поднять уровень после изменения цвета. Таким образом поймешь "номинальный" уровень электролита для этогой модели аккумулятора. Вообще он обычно до "флажка" в заливных дырках (когда они есть) но хрен знает как именно в этом аккумуляторе.
После этого в остальных банках нужно сделать точно такой же уровень.
Потом КТЦ, выравнивающий заряд, и после этого выравнивание плотности по банкам, если потребуется.
Но это долгое дрочиво, требующее скурпулезности. Оно тебе надо?  :)
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
1.29 на полностью заряженном стало. дяька сказал если погонять его и пару дней постоит плотность упадет и станет оптимальной.
123
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
еееееееессссссс
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
Ну а как дела с востановление необслуживаемого аккумулятора?
как крышку обратно ставили,заделывали?
пробки оставили родные или подобрали с обслуживаемого?
а то дома стоит atlas 78а/ч,год назад в -32 с брелка легко заводил машину,раз разрядили в 0 и все-при -15 теряет заряд :'(
Вскрыл,в 1й банке расковырял отверткой,в остальных 5 просверлил отверстия,в 1й банке плотность 1-1,1(сказалось несколько подзарядок-пока блейз стоял с коробкой акум подзаряжали раз в 2 недели советским зарядником),в остальных на фото.
Пластины с виду без повреждений в 1й банке,уровень-выше пластин..батарейка суди по маркеровке не то 09 года не то 07 :o
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2014, 02:12:51 pm от z16a »
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Цитирование
Действия : поскольку уже срезал -долить воды , зарядить , померить плотность , если в одной банке плотность меньше чем в остальных - скажем 1,21 вместо 1,27 , аккумулятор в утиль .
Только сначала померять, а потом доливать.
Просто при существенной разнице плотности или уровня электролита между банками восстановить нормально уже не получится, а сношаться будешь долго.
И кстати правда, каков итог у топикстартера?
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
Заменил в своем электролит-ситуация такая была-аккумулятор заводил блейза после ночной стоянки в -32 с брелка и без проблем...но стоило раз оставить магнитолу включеной на сутки и вот мы уже при -15 еле волочим стартером :-\потом была месячная стоянка на улице с зарядкой раз в 2 недели...вобщем причин выкидывать акум было предостаточно поэтому купили другой,с обычными клемами а этот остался на эксперименты.вчера увидел темку,пошел вскрыл-итог-в 2х банках вода,в 1й дохлая кислота и 3 рабочих,в заряженом состоянии показывал 10,6в...решил чегобы не рискнуть и купил электролит (плотность 1,28)-2л,дистилированную воду 2*1,5л.
с аккумулятора слил старый электролит,промыл сперва обычной водой,потом дистилированной,потом залил электролит,щас стоит на зарядке,вечером испытания-посмотрим чем кончится а то у меня на джимми акумулятор подустал уже ::)
