Автор Тема: Непонятки с двигателем!!!!!!!!!!!  (Прочитано 67268 раз)
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Непонятки с двигателем!!!!!!!!!!!
« Ответ #270 : Октября 15, 2009, 07:57:44 pm »
6 очков-кольца
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #271 : Октября 15, 2009, 08:33:54 pm »
опрос в том - кольца или клапан........
Решается просто:- заливаем в цилиндр 20г моторного масла,курим  и проверяем компрессию.Если поднялась - кольцам хана,если нет - то клапана.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #272 : Октября 16, 2009, 05:09:04 am »
Хм........ господа!!!! Спасибо за подсказку!!!!
Chevrolet Blazer, 4,3л, 1995г.
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #273 : Октября 19, 2009, 06:50:45 am »
В общем так.......... В субботу сделал раскоксовку: Два раза прогнал водой с гидроперитом, потом контрольный третий раз с антифризом. Двигатель колбасить перестало, свечи чистые, нажимаешь резко на газ - аж рвет из под себя...... это по ощущениям..... . Померял компрессию - с 6 очков поднялась до 7..... Кольцам похоже кердык пришел....
Теперь вопрос знатокам - есть смысл делать капиталку или контрактный двиг заказать попробовать?
« Последнее редактирование: Октября 19, 2009, 07:08:10 am от Sduf »
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #274 : Октября 19, 2009, 10:38:31 am »
По мне - лучше свой,контрактка -кот в мешке,что не говори(имхо).
89161359950
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #275 : Октября 19, 2009, 12:24:26 pm »
Ладно, с этим я согласен. Тогда вопрос следующий - замена колец или  все полностью? Мне почему-то кажется, что такого эллипса, как на отечественных движках там нет, вот и думаю - кольца может поменять? Я этот двиг ни разу не разбирал........... что еще нужно для ремонта? Кольца само собой, прокладка башки....... есть какие-нибудь особенности еще?
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #276 : Октября 19, 2009, 12:51:39 pm »
сразу тряхануть бошки(притереть клапана,махнуть колпачки).
прокладки впуска-выпуска.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #277 : Октября 19, 2009, 03:07:44 pm »
Только вскрытие покажет чем можно обойтись.А по запчастям:- прокладки ГБЦ,клапанной крышки(2шт),впускного коллектора(полный к-кт),выпускного или кольца к приемной трубе которые,вкладыши(шатунные точно),ну про масло с фильтрами молчу(само собой).Оправку(стяжку для колец) для установки поршней в сборе на место.Немножко терпенья,удачи,везенья и чуть-чуть какой то матери.
Удачи!
89161359950
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #278 : Января 10, 2010, 02:38:34 pm »
Вот тут-то и вспомнилась ТАКАЯ МАТЬ!!!!!!!!! На одной головке разбиты нафиг направляющие на впускных........  помогите люди!!!!! Головку надо!!!! Хорошую!!!!! HELP!!!!!!!!
Оффлайн Kermit
« Ответ #279 : Января 11, 2010, 04:48:03 pm »
А направляющие  разве не меняются отдельно? :o
Chevrolet Blazer 4x4, 1998, Елабуга
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #280 : Января 12, 2010, 08:06:11 am »
На выпускных меняются....... а вот на впуск они представляют собой одно целое ч головкой (литье) и меняются крапана. Есть  два ремонтных размера 0,0035 и 0,0151 если не ошибаюсь.... вот такие пироги!!!
« Ответ #281 : Января 14, 2010, 09:45:39 pm »
Рассверлить под направляющие, запрессовать направляющие, развернуть в размер родного клапана с допуском и ездить ...
Делать нада в Хорошей мастерской !!! Удачи!  :afro:
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #282 : Января 15, 2010, 08:39:10 am »
Сделал. на координатке высверлили, запрессовали направляйку....... получилось идеально!!!!! Уже собран почти движок!!!!!!!! Спасибо!!!!!
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #283 : Марта 29, 2010, 08:25:02 am »
Приношу извинения за долгое отсутствие. Итак, на данный момент проблемы с двигателем решились. Заменил кольца, вкладыши, колпачки маслосьемные, все салькники (вклюсая коробку и задний редуктор).Элипс в горшках не набило - поршни сидят как влитые. Двигатель работает ровно, при разгоне провалов нет (но это еще благодаря замене бензонасоса - поставил Electrix роликовый производительностью 6,5 Бар). Расход бензина упал с 20-21 до 17-18 литров. В общем доволен!!!!!!! Спасибо всем за помощь в решении данной проблемы.
Кстати под шумок перетряхнул и подвеску, ставил все оригинал, кроме передних амортизаторов (подошли от ВАЗ 2128 с сайлентблоками от 08, они оказались даже пожестче родных. Колхоз, но....;-))))   ).
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #284 : Марта 29, 2010, 08:58:14 pm »
подошли от ВАЗ 2128
Расшифруй,а...,не знаю такую модель.
89161359950
