Автор Тема: Гудит задний мост тахо 410 95г  (Прочитано 6749 раз)
Оффлайн Zin4enko
  • Авто: Chevrolet Express 2010
« : Января 04, 2014, 04:22:31 pm »
После замены клинонувшего заднего дифференциала на новый с блокировкой,  стал гудеть задний мост все подшипники новые главная пара тоже, что может быть?
Оффлайн Dim Ok
  • зачОООтка: +12/-0
  • Chevrolet Silverado 1996
Re: Гудит задний мост тахо 410 95г
« Ответ #1 : Января 04, 2014, 05:03:30 pm »
Не выставлено пятно главной пары. Не затягивай, иначе замена г.п.
« Ответ #2 : Января 04, 2014, 05:04:22 pm »
пятно неправильное
avs30
« Ответ #3 : Января 04, 2014, 05:52:26 pm »
Выставление пятна, ну и еще раз подшипники проверь.
Оффлайн Zin4enko
« Ответ #4 : Января 08, 2014, 04:56:06 pm »
Выставление пятна это как, и по какому принципу это делается?
Оффлайн CHEVYTRUCKS
« Ответ #5 : Января 08, 2014, 06:02:17 pm »
было так
стало так, после регулировки
Оффлайн Zin4enko
« Ответ #6 : Января 08, 2014, 06:13:55 pm »
А вот мне теперь нужно все заново разбирать и регулировать, ка это сделать, и нужно ли что то для регулировки покупать???? :(
Оффлайн CHEVYTRUCKS
« Ответ #7 : Января 08, 2014, 06:32:19 pm »
лучше найти специалиста, лучше всего во внедорожных мастерских
Оффлайн Tonyk
  • зачОООтка: +26/-0
  • Ремонт двигателей Caterpillar. Помощь с ЗИП
« Ответ #8 : Января 08, 2014, 07:26:20 pm »
+5 воистину! :afro:
Таха 3двери, 35колесья, на мешалке
Honda XRV750, XR250
+79197665два5два
Accord tourer 7
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #9 : Января 08, 2014, 07:26:55 pm »
примерно так,  http://youtu.be/wqb4lDY7x24
Оффлайн Zin4enko
« Ответ #10 : Января 09, 2014, 06:32:08 pm »
Товарищи подскажите сколько примерно стоит стоит выставить пятно в сервисе???
Оффлайн Сиржант
« Ответ #11 : Января 13, 2014, 08:55:43 pm »
..тоже интересно где в москау можно ЭТО сделать качественно?
Москва и окрестности. Столярка, ремонт и просто красивые вещи.Всегда на связи 8965 432 26 27
Оффлайн Dim Ok
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #12 : Января 13, 2014, 09:35:50 pm »
Делал в Шеви+ 5000 км. полет нормальный
« Последнее редактирование: Января 14, 2014, 12:00:14 am от Dim Ok »
« Ответ #13 : Января 13, 2014, 09:39:19 pm »
  • думаю, что можно сделать в любом сервисе по американцам.
    В Москве около 10 т. просят в среднем
    Оффлайн Сиржант
    « Ответ #14 : Января 14, 2014, 11:54:13 am »
    ту Марат..спасибо. попробую обратиться на моссельмаш,вроде там отзывы на остальное хорошие..
