Автор Тема: Мости K30-Dana 60  (Прочитано 11570 раз)
Оффлайн laimonis
Re: Мости K30-Dana 60
« Ответ #15 : Января 16, 2014, 01:35:57 pm »
А с чего ты решил что это Дана?
Axles[edit]The M1009 Blazer used 10-bolt axles (front and rear) featuring 3.08:1 gears. The rear axle was equipped with an Eaton Automatic Differential Lock (ADL) with the front being a standard open differential. The M1008 trucks used open Dana 60 front axles, with the M1028 and M1031 variations often having a Trac-Lok limited slip. In the rear, the M1008s used the GM 10.5-inch (270 mm) 10.5" Corporate 14 Bolt Differential with No-Spin lockers (the commercial trade name for the Detroit Locker). Though the M1028A2 and A3 duallies have Dana 70 HD axles. Axle gear ratios were 4.56:1.
цитата из википедия.на к30 в исполнение М1008 бил толко один вариант комплектации,штоб не пудритъ мозг на воине с запцастями ;D
K5 M1009 6.2D 1983.Tahoe 5.7 255hp 1997.Tahoe 5.7 1999.Escaleid 5.7.2000 .Cadillac Eldorado 300hp 1995
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #16 : Января 16, 2014, 05:10:56 pm »
 ;)  А ты сам то перевёл?  ;D
Оси с 10 ю болтами (шпильками) и где ты там в 8ми шпильках 10 насчитал? ;D
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
« Ответ #17 : Января 16, 2014, 05:33:10 pm »
  • не, перевод как раз правильный!
    10 bolt - это мост десятиболтовый, те 10 болтов на крышке, а не шпилек.
    Оффлайн Вредный
    • V.A.S
    « Ответ #18 : Января 16, 2014, 05:41:24 pm »
    Марат вот реально тебя ждал! Это Дана или нет?
    Мерседес ML 300 cdi
    « Ответ #19 : Января 16, 2014, 06:43:58 pm »
  • Дана с 1 тонного грузовика.
    Я сталкивался с такими мостами.
    У переднего конструкция своеобразная, запчасти хрен найдешь. :)
    А задний до сих пор много куда ставится.
    Оффлайн toxi1981
    « Ответ #20 : Января 16, 2014, 06:51:54 pm »
    вот мне как раз и надо на пер. мост суппорта (10 болт) найдешь?
    +79523902692
    Оффлайн Вредный
    • V.A.S
    « Ответ #21 : Января 16, 2014, 06:53:07 pm »
    Тогда мои извинения. :)
    Мерседес ML 300 cdi
    « Ответ #22 : Января 16, 2014, 07:00:20 pm »
  • вот мне как раз и надо на пер. мост суппорта (10 болт) найдешь?
    эээ....10 болт конкретно какой??? Дана было два 10 болт и еще один GM.
    Лучше напиши на какую машину, если мост родной конечно.
    Оффлайн WTF
    • k5 '86 LS(x) 6.0L
    « Ответ #23 : Января 17, 2014, 11:36:41 am »
    У трех передних мостов (GM 10 bolt, Dana 44 и Dana 60) крышка дифа прикручивается 10 болтами.
    Dana 60 отличается диаметром главной пары, кроме того кулаки у GM 10 bolt, Dana 44 соединяются при помощи шаровых опор, а Dana 60 - подшипник внизу, сверху рассухариватеся и подпружинивается т.е. на шкворенях.
    Натыкался на ступицы для Dana 60 под 6 шпилек- но это большая редкость
    Оффлайн laimonis
    « Ответ #24 : Февраля 08, 2014, 12:26:48 pm »
    актуално,но если некому не нада сдам на лом ;D ;D ;D
    Оффлайн Лев 66
    • зачОООтка: +97/-0
    • н001ау 123rus
    « Ответ #25 : Февраля 08, 2014, 06:25:59 pm »
    Подумай как доставить, тогда проще продать будет
    silverado 2500 6.5td была
     ОКА 4х4 3.0 td была
     F 350 6.0 td
     вайбер вацап 918 49 96 55пять
    Оффлайн Вредный
    • V.A.S
    « Ответ #26 : Февраля 08, 2014, 07:52:49 pm »
    В фуру в планетный ящик и выехали.
    Мерседес ML 300 cdi
    Оффлайн Лев 66
    • зачОООтка: +97/-0
    • н001ау 123rus
    « Ответ #27 : Февраля 08, 2014, 07:58:51 pm »
    Наверно имелся в виду паллетный ящик?)) Пусть продавец думает если хочет продать)
     ОКА 4х4 3.0 td была
     F 350 6.0 td
    Оффлайн Вредный
    • V.A.S
    « Ответ #28 : Февраля 08, 2014, 08:03:18 pm »
    Конечно он. ;D
    Мерседес ML 300 cdi
    Оффлайн Max27
    • зачОООтка: +14/-0
    • International RхT
    « Ответ #29 : Февраля 08, 2014, 10:04:27 pm »
    Мои в Маскве, с новыми большими парами в коробках и блокировкой, по кругу дешевле выходит - и никому не надо....
    Т.С. - сори
    http://rjo27.ru/ АРГОН - много аргона
    K10 Truck 6.2D мосты unimog ...
    Drfender 90 ...
    INTER пикапчик
    GMC Sierra 2500HD LLY
