Автор Тема: Тормозит и тащит  (Прочитано 6158 раз)
Оффлайн stranger
Re: Тормозит и тащит
« Ответ #15 : Декабря 29, 2013, 07:45:14 pm »
   Наблюдателя на дорогу и посмотреть какие колеса и когда встают на "юз"  а вообще как и на всех авто тормозная система одинакова.
На мом Еблейзере были проблемы:
1. Не тормозил зад подводил колодки и потом вследствии износа задние торм. цилиндры-потекли.
2. Потек ГТЦ-заменил на аналог неполучилось похоже стал перепускать между контурами-зад или перед блокировались на "юз", замена на ориг. помогла.
3. Опять просели рессоры-регулировал колдун до упора и почти сразу он потек-"наелся" износ.
4. Сейчас более менее но нужно проточить задние барабаны.
    ЕБлейзер 1998 г.в. (пробег -128000 км.) доставил мне намного больше проблем с тормозами чем все перед. и сегодняшние машины!  ;D
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #16 : Декабря 29, 2013, 08:24:17 pm »
а сама АБС может пропускать между контурами?а то главныйй тормозной заменил, а все также:при длительном нажатии на тормоз зад начинает тормозить все сильнее и сильнее
« Ответ #17 : Декабря 29, 2013, 08:32:36 pm »
  • может, но тогда загорится лампочка на приборке.
    Зад так и должен тормозить.По мере падения эффективности торможения морды, давление в тормозной перекидывается на зад.
    Nikname
    « Ответ #18 : Декабря 29, 2013, 09:25:04 pm »
    Могу дать попробовать потормозить с рабочей глючной АБС  :afro:
    Для тех кто сомневается. Даже на полном льду авто замедляется и при этом рулится!
    Оффлайн stranger
    « Ответ #19 : Декабря 29, 2013, 09:54:06 pm »
       Если зад тормозит ранее то это колдун не отрегулирован- бывает если зад. рессоры просели.
    Попробывать подрегулировать если винта не хватает =замена рессор. ;D
        Естественно если зад тормозит раньше то заносит и тут уж поневоле тормоз отпускаешь и рулишь если есть куда! )))
    « Последнее редактирование: Декабря 29, 2013, 09:55:40 pm от stranger »
