Автор Тема: Кто-нибудь смотрел эти авто ?  (Прочитано 761166 раз)
Оффлайн mrborman
Re: Кто-нибудь смотрел эти авто ?
« Ответ #1380 : Июня 01, 2016, 02:24:01 pm »
броню даже и не думай
Принято. А почему? Что в ней страшного? Кроме сложностей с кузовным ремонтом, если что случится, в голову ничего не приходит...  Проблемы с подвеской, коробкой  из-за массы?..
и еще вот нашел, татуированный https://www.avito.ru/naro-fominsk/avtomobili/chevrolet_suburban_1995_780217416
tahoe 2000г.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #1381 : Июня 01, 2016, 02:24:31 pm »
Как правило после того что увидел и узнал про осмотре, и как бы уже осметил, смирился и себя уговорил, вылазит после покупки, еще столько же, если не больше! Поэтому коль ту часть которая вылазит никуда не деть, надо что бы была меньше та часть которая видится при осмотре! Из собственного опыта! Надо очень хорошо,может не раз, смотреть такие рыдваны! И чем  меньше проблем найдется , тем лучше! Не успокаивайте себя ,а тут коробочку починю, электрику налажу ,троит- свечки поменяю, кнопочку в панели заменю кузовок подлатаю-тут всего две дырочки :) -АГА!...... и все машина как новая! Как правило исправление всех этих мелочей но в огромном количестве, сведет Вас с ума, и станет вашим хобби на ближайшие годы! Пардон если вы не об этом именно мечтали ;D
« Ответ #1382 : Июня 01, 2016, 02:34:28 pm »
Благодарю. Спрошу вот еще, цена больно низкая (для моего микро бюджето самое оно  ) предполагаю что совсем караул? Или тоже, на постепенное восстановление годится?.. https://auto.ru/cars/used/sale/chevrolet/tahoe/1038386508-600b7c/
Я б не взял такой, похоже битый в зад, будет ехать боком из-за криво стоящего моста.
По критериям, можно так расставить приоритеты с убыванием по значимости:
Сначала проверяем все уровни жидкостей, которые удастся проверить. Коробка на горячую, двигатель на холодную, ГУР тоже.
1. главное, чтобы коробка была жива, надо проехать, без музыки, послушать с опущенными окнами, как работает трансмиссия при включении с паркинга на драйв и на все остальные передачи, чтоб без грохота. Как переключается на скорости, какую скорость можно развить, какой сталлспид (сколько оборотов может выжать из двигла хозяин, оставаясь на тормозе в режиме драйв, чем выше обороты, тем живее бублик, если по простому. Ремон коробки от 80 тыс.руб
2. В каком состоянии двигатель, стуки, пуки, посторонние призвуки при старте на холодную, при разгоне. Переборка ДВС от 70 тысяч.
3. Трансмиссия - раздатка. Полный привод - включение, отключение, понижайка. Есть ли звонкие удары при переходе с задней скорости на драйв - это износ раздатки, шлицов карданов и т.д. Карданы пошатать, посмотреть крестовины. Цена живой б.у. раздатки - от 20 тысяч.
4. рама должна быть без гнили и колхозных сварок - сварки на наших рамах плохо держатся, так как надо отпускать сталь, варить, затем снова прикаливать, иначе трескается.
5. электрика - всё ли работает, без глюков и одновременно, надо всё включить.
6. подвеска - вывесить авто и пошевелить за колёса - нет ли люфтов в ступицах, в заднем мосту.
7. проверить рулевое, покрутить до крайних положений на запущенном, послушать свист обратного клапана ГУР.
8. кузовная - для таких немолодых машин не важна, каждый делает её постепенно согласно имеющимся средствам.
9. салон - это не бл...возка, так что главное без дыр, мелкие косяки не существенны.
10. фары - всё в наших руках, есть на рынке вообще всё, тюнинг любой, и лучше ставить хорошие галогенки, если ксенон-только линзы.
 :afro:
« Последнее редактирование: Июня 01, 2016, 02:38:11 pm от kilimanjaro »
Оффлайн mrborman
« Ответ #1383 : Июня 01, 2016, 02:39:02 pm »
Ой, вспоминается мой терарно, по  крупноми ни разу не подводил, но по мелочам в проводочках, кнопочках, ручках и по фонтастической способности ржаветь - доставлял..  В целом надежная была машинка.. 2 раза подряд в Астану и обратно, без каких либо подготовок - даже не сомневался в нем.. Хочется такой же уверенности и в дальнейшем.
tahoe 2000г.
Оффлайн mrborman
« Ответ #1384 : Июня 01, 2016, 02:45:09 pm »
Во, целое пособие! Благодарю!
И по коробке сразу - есть тут у нас неподалеку субур, но как раз с проблемной коробкой.. Может быть по описнаию проблемы можно что-то сказать о том что с ней  - Хозяин описал примерно так:   "Ездит не выше 1й (изредка 2й) передачи. Началосьс того что переключаться стала только на повышенных оборотах, потом совсем
перестала. Возможно если сильно-сильно разкрутить движок, то и переключится, но так не пробовал." Задняя передача работает.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2016, 02:47:09 pm от mrborman »
tahoe 2000г.
« Ответ #1385 : Июня 01, 2016, 02:56:55 pm »
Диагностика коробок - очень сложная работа, лично я даже обладая некоторым опытом, не берусь судить однозначно. Нужно в профильный сервис GM со сканером ТЕЧ-2, чтоб все ошибки записали и распечатали протокол. Там и стоимость ремонта можно узнать, и на эту сумму смело опускать ценник. А так, в первом приближении, умер насос коробки. Что там ещё умерло за время езды на такой коробке - кто знает. Езда с недовключенной передачей приводит к съеданию фрикционов, а это ремонт полностью коробки, и это 80 тысяч.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2016, 02:59:38 pm от kilimanjaro »
Оффлайн dimon.uz
  • Люфт
« Ответ #1386 : Июня 01, 2016, 02:58:58 pm »
А по Рыбинскому Сабурбану, кто нибудь в курсе? Вроде вопрос задавали пару страниц назад, но ответа не было. 6 лет у владельца. По фоткам выглядит здорово. С таким лифтом на учет то поставят? Больно интересный экземпляр.
https://auto.ru/cars/used/sale/chevrolet/suburban/1037947236-5ee0/
« Ответ #1387 : Июня 01, 2016, 03:01:13 pm »
Нормальный экземпляр. Давно висит, походу хозяин не хочет двигаться в цене, что логично при хор. сост. автомобиля. По лифту - без прихватов в ГАИ не поставят. :-\
Оффлайн mrborman
« Ответ #1388 : Июня 01, 2016, 03:17:34 pm »
По лифту - без прихватов в ГАИ не поставят. Undecided
Эва как...  т.е. такого тоже не поставят? http://chevy-clan.ru/mainforum/go.php?https://auto.ru/cars/used/sale/chevrolet/suburban/1035048309-3b750/  или это тут нету лифта?..  Это принципиальная позиция гаи или как нарвешся?..
tahoe 2000г.
Оффлайн mrborman
« Ответ #1389 : Июня 01, 2016, 03:25:07 pm »
А воотбще, на первый взгляд что скажете - цена вообще адекватная?
http://kemerovo.drom.ru/chevrolet/suburban/20025068.html
tahoe 2000г.
« Ответ #1390 : Июня 01, 2016, 03:34:48 pm »
Здесь на усмотрение инспектора, как он решит. Может и прокатит, лифт не явно выражен.
« Ответ #1391 : Июня 01, 2016, 03:39:40 pm »
С виду хороший, первый признак ухоженного авто, бросающийся в глаза - не видно ржавчины на заднем бампере, если конечно его но редактировали в фотошопе  :)
И все молдинги дверей и бортов на месте, если и битый был, то сделали по уму, обычно молдинги отдирают и не клеят больше.  ;)
Левое переднее крыло бито и шпатлёвка отвалилась. Взять толщиномер и пройти по кузову обязательно. Могут быть сюрпризы в виде сквозной коррозии.
Так что вполне годный вариант, сделать коробку в хорошем сервисе - машин ещё послужит пару десятилетий   :afro:
И газ сразу выбросить, ну это моё мнение. Иначе чугунные головки блоков могут потрескаться.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2016, 03:42:53 pm от kilimanjaro »
Оффлайн mrborman
« Ответ #1392 : Июня 01, 2016, 03:55:16 pm »
аха... Благодарю! буду думать. Да, чето сразу не приложил, по нему есть еще немного картинок, правда большинтсво малоинформативные: http://lux-art.ru/kemerovo.zip, но может что добавят к общей картине..    Хотя воттак удобнее смотреть: http://lux-art.ru/kemerovo/
« Последнее редактирование: Июня 01, 2016, 04:00:54 pm от mrborman »
tahoe 2000г.
« Ответ #1393 : Июня 01, 2016, 04:02:51 pm »
Вот надо почитать по симптомам неисправностей коробок https://www.drive2.ru/b/2118625/
Оффлайн dimon.uz
  • Люфт
« Ответ #1394 : Июня 01, 2016, 04:06:01 pm »
Был у меня лифтованый эконолайн, ставил без проблем в Питере (правда в коммерческом МРЭО), после продажи новый хозяин тоже поставил без проблем в Москве. Там капитально было видно что корпус машины стоит на проставках на раме. Думаю на кого нарвешься, но лучше в коммерческом ставить на учет, проблем меньше.
