Автор Тема: 4L60 настройки переключения  (Прочитано 16256 раз)
Re: 4L60 настройки переключения
« Ответ #30 : Января 08, 2014, 12:11:56 pm »
  • электрическая
    Оффлайн CHEVYTRUCKS
    « Ответ #31 : Января 08, 2014, 12:15:58 pm »
    электрическая
    такая? 4L60е
    « Ответ #32 : Января 08, 2014, 12:20:06 pm »
    в 92-93 году с кабелем закончились!
    Оффлайн CHEVYTRUCKS
    « Ответ #33 : Января 08, 2014, 12:20:49 pm »
    буду знать)
    « Ответ #34 : Января 08, 2014, 12:25:12 pm »
    электронно не полноценная) и только своя коробка в 94 году .далее с изменениями 95 год и далее тоже с добавлениями 96 все 3 коробки разные по своему.но все они 4л60еее!
    Оффлайн Alex42
    • GMC SUBURBAN. 2500 5.7 тби 1991 г.
    « Ответ #35 : Января 25, 2014, 07:33:15 pm »
    Приветсвую ! Подскажите а со снятым тросом можно ездить ? Сегодня попробовал нормально переключается , а то трос не могу отрегулировать все время со 2 на 3 переключение затягивает.
    « Ответ #36 : Января 25, 2014, 08:21:35 pm »
    Лучше накинуть и отрегулировать. В вашем случае отпустить нат3!5 мм
    Оффлайн Alex42
    « Ответ #37 : Января 25, 2014, 09:38:12 pm »
    Спасибо попробую , просто крепление троса колхозное и начальное его положение не знаю .
    Оффлайн АРТЕМ
    • зачОООтка: +25/-1
    « Ответ #38 : Января 25, 2014, 11:38:43 pm »
    ребята а на электронной как происходит регулировка,  в общем после перебора коробана 1-2 пытается только на 2500 переключить а 3-4 все мертво. в чем загвоздка
    « Ответ #39 : Января 26, 2014, 01:01:47 am »
    а после чего так получилось или в следствии чего??
    Оффлайн АРТЕМ
    • зачОООтка: +25/-1
    « Ответ #40 : Января 26, 2014, 07:53:00 am »
    да был ремонт коробаса - вернее замена. поставили. проверили на подьемнике - все четко переключение идет на 1500 - 1700 оборотах (1-2)  и далее по порядку. спустили с подъемника - решили проехаь. вот тут и встал вопрос что переключение идет с 1 на 2 при плавном разгоне на 2500а при резком вообще на 4000. подняли опять сняли плиту промыли, поставили - и снова заново
    Andrey V Ka
    « Ответ #41 : Января 26, 2014, 10:39:00 am »
    Диагностику сделай.
    « Ответ #42 : Января 26, 2014, 12:11:48 pm »
    ну если не понравилось где делали приежай ко мне.
    а где делли???
