Автор Тема: ошибки лямбд и не только  (Прочитано 8000 раз)
Оффлайн Серег@
  • зачОООтка: +54/-1
  • Хромирование Золочение Геникология 89269149?45
Re: ошибки лямбд и не только
« Ответ #15 : Декабря 26, 2013, 01:14:46 am »
датчики детонации на впускном?
они стоят в развале голов, под впускным коллектором!
по ним ошибку не бьёт?
ошибку может и не бить, достаточно того что пишет "множественные пропуски"
можно номер?
http://www.autozap.ru/ru/index.php?content=catalog-search&gtype=&modelid=16&year=2001&goodname=&uzelid=22&uzelcode=5&uzelname=%DD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%EE%E1%EE%F0%F3%E4%EE%E2%E0%ED%E8%E5&innercode=&manufacturerid=0&originalcode=&checkconstraints=1&permitteduzels=5%2C18%2C23%2C25%2C8%2C9%2C10%2C26%2C27%2C28%2C1025&recordsperpage=25&orderby=GoodNameRus&availability=0
HUMMER H2, Lincoln Town Car.   Ремонт автомобилей, Срочный выкуп авто, деньги под залог авто и еще много чего есть...
"Грехи юности моей ... не вспоминай ... Господи!" (Пс. 24,7).
Оффлайн Серег@
  • зачОООтка: +54/-1
« Ответ #16 : Декабря 26, 2013, 01:19:46 am »
пальцы звенят под нагрузкой ?
Оффлайн Nio
« Ответ #17 : Декабря 26, 2013, 01:23:27 am »
новые лямды пока не заказывай, поменяй датчики детонации ( это лишним никогда не будет)
по этим двум лямбда у которых непонятный отклик выбивает ошибку + 0300, думаю лишним не будет закажу. посмотрел где находятся эти датчики и понял что это будет по весне, до нижних добратся впуск весь надо снимать и т.д.
Оффлайн Nio
« Ответ #18 : Декабря 26, 2013, 01:24:10 am »
нет
Оффлайн Серег@
  • зачОООтка: +54/-1
« Ответ #19 : Декабря 26, 2013, 01:26:24 am »
это будет по весне
я бы не затягивал...
там не так все сложно- просто надо много откручивать!
Оффлайн Nio
« Ответ #20 : Декабря 26, 2013, 01:28:13 am »
заодно и прокладку впуска поменять, топливные магистрали надо снимать? так все же лямбды в оригинале делко или бош, наверное от штата зависит производитель лямбд до катов
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2013, 01:37:03 am от Nio »
Оффлайн Серег@
  • зачОООтка: +54/-1
« Ответ #21 : Декабря 26, 2013, 01:39:04 am »
вот http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=40210.0
ак все же лямбды в оригинале делко или бош?
Лучше делко, но говорю не торопись пока, после замены датчиков детонации может все пройти!
Оффлайн Nio
« Ответ #22 : Декабря 26, 2013, 01:46:29 am »
у меня в отличие от человека по ним никогда не било ошибок, но видя что творится там после схожего со мной пробега понимаю что им кирдык тоже, вот где только резинки с фишками взял?
расход от них каким то образом зависит?
Оффлайн Серег@
  • зачОООтка: +54/-1
« Ответ #23 : Декабря 26, 2013, 02:01:40 am »
говорю же, что ошибку может и не выдавать- его правильную и неправильную работу покажет только хороший сканер и толковый мастер
резинки тяжело достать- попробуешь что нибудь со своими придумать, а фишки- проводку закажешь там же где и датчики
с нерабочими датчиками машина работает и едет не так как нужно соответственно и расход...
Оффлайн Nio
« Ответ #24 : Декабря 26, 2013, 10:54:18 am »
спасибо! буду набиратся сил добиратся до датчиков
Оффлайн Nio
« Ответ #25 : Декабря 26, 2013, 01:56:46 pm »
забыл спросить, их всего 2? датчика детонации
Оффлайн Серег@
  • зачОООтка: +54/-1
« Ответ #26 : Декабря 26, 2013, 02:14:49 pm »
их всего 2
да
Оффлайн Nio
« Ответ #27 : Декабря 26, 2013, 09:15:05 pm »
сегодня наконец пожаловалась на кокретный котёл, выбило 0305, 5-ый котел пропуск зажигания. Это всё хорошо, понятно что катушку. вопрос как его вычислить и откуда и в какую сторону считать, подскажите плиз
Оффлайн Серег@
  • зачОООтка: +54/-1
« Ответ #28 : Декабря 26, 2013, 11:30:35 pm »
сними катушку с любой другой свечи и поменяй местами с 5-й !
1,3,5,7 это левая башка 2,4,6,8 правая башка (по ходу движения)
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2013, 11:35:08 pm от cepega »
Оффлайн Nio
« Ответ #29 : Декабря 30, 2013, 12:41:20 am »
поменял, ничего не поменялось кроме того что 0134 -я ошибка по лямбде передней стала быстрее выскакивать, ну и 0300 вслед за ней, 0305 больше не появлялась
комлпект проводов и самих датчиков детонации заказан с рокавто, ждёмс, надеюсь они решат эти 2 ошибки
