Автор Тема: Как работает подогрев сидений на Блейзере?  (Прочитано 8975 раз)
Nikname
Re: Как работает подогрев сидений на Блейзере?
« Ответ #15 : Декабря 19, 2013, 12:09:08 am »
Накидка не красиво. Видел комплекты внутренние продаются. Кстати с такими же крутилками как на блейзере.
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
  • blazer 4.3 97г мой вибратор восемь 9263035916
« Ответ #16 : Декабря 19, 2013, 12:52:32 am »
ну тогда отстегнуть чехлы и подсунуть под них только в спинке утяжки есть :(скорей всего спинку придётся полностью снимать.кстати у тя реле под сидением висит?может просто реле отсутствует.у меня водительское сперва не работало случайно в тишене услышал треск тихий из под сидухи шёл по слуху и уткнулся в реле.почистил контакты подгоревшие и вуаля :afro:
Nikname
« Ответ #17 : Декабря 19, 2013, 10:55:57 am »
ВО! Под правой сидушкой реле потрескивало- я на ноль включил и перестало трещать.
Холодно блин ковыряться щас. Может до лета потерпеть?  ???
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #18 : Декабря 19, 2013, 08:24:48 pm »
сними реле и ковыряй его дома :)оно под сидушкой под крутилкой висит сантимов 5-7 в высоту
Nikname
« Ответ #19 : Декабря 20, 2013, 03:08:10 pm »
Вообщем поковырялся  >:( Плюсы приходят, мунуса уходят, релюхи щелкают а попа холодная ;D
Наверно нагревательные элементы устали. Придется дербанить сидухи  :(
А! Резисторы там где? Там же 6 положений. Должен быть и резистор.
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2013, 03:10:36 pm от Nikname »
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #20 : Декабря 20, 2013, 04:21:48 pm »
я изучал как работает штатный подогрев. там три нитки последовательно, выведены на отдельные разъемы , две в подушке, одна в спинке, должны звоница несколько ом. Рвет провод обычно недалеко в месте подпайки проводов к нагревательной нити. Плюс есть термосопротивление. Помоему холодное 15 ком, горячее в мегаомы. При обрыве выводящих проводом система считает что жарко и не включает реле. Если реле все же тикает, то термопара рабочая. Находится в задней часте подушки.
схема есть в олдате в экспортной тахе 98 года
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #21 : Декабря 20, 2013, 07:55:03 pm »
а если отсаеденить штекер каторый идёт к элементу.не дербаня сидушки можно прозвонить?я скоро буду дербанить свои сидухи нужно спинку восстановить чуть :)заодно тогда пропаять нужно соединения :afro:спасибо Roadster что намекнул ;)
Оффлайн Roadster
« Ответ #22 : Декабря 21, 2013, 09:32:46 am »
легко, зелененькие двухконтактные разъемы. видно как от них шланг уходит под обивку.
« Ответ #23 : Декабря 21, 2013, 12:57:23 pm »
Очень совет)
Релюху ( её крепление и крепление всей проводки к ней) проверить трижды после установки.
Я этого не сделал, она чуть наклонилась, зацепилась за пол.. короче её раздавило салазками.
Если у кого есть лишняя- куплю))
