Автор Тема: Рыбалка  (Прочитано 132876 раз)
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
Re: Рыбалка
« Ответ #90 : Марта 30, 2009, 06:34:15 pm »
Спрашивай подробнее, есть мембрана, да и по работе сталкиваюсь:)
Ну правда что не промакает?суть в том что сейчас перед нашей поездкой на охоту всал вопрос о приобретении не промакаемой одежды под дождём. У меня такой костюм из болоньи или ещё как называется материал. Вот а когда мы пошли покупать такие костюмы молодым участникам экспедиции, то продавцы стали расхваливать одежду из мембраны, типа вообще даже если под душ положиш то не промокнет и влагу будет отводить, ну этож мечта рыболова и охотника! потом правда сказали что если контакт будет с чем то твёрдым то в этом месте будет промакать, вот и назрел вопрос как промакать то, сразу польётся или просто бухнуть бедет ну и вообще так ли хорош материал или морочится не стоит. Цена вопроса мембрана 2300р куртка и штаны, болоньевый костюм 800р. Я сам лично правда в таком стоял под дождём пару часиков и не промок, только в месте крепления капюшона немного протекло, но пока шёл весь вспотел. Ну как мог объяснил суть вопроса, если можеш расскажи. правда мы для испытаний уже купили мембранный костюмчик в интернет магазине Дед мазай, но всё равно интересно послушать мнения знатоков, можно ещё про обувь если имеется опыт эксплуатации.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: Рыбалка
« Ответ #91 : Марта 30, 2009, 09:25:19 pm »
Ну правда что не промакает?суть в том что сейчас перед нашей поездкой на охоту всал вопрос о приобретении не промакаемой одежды под дождём. У меня такой костюм из болоньи или ещё как называется материал. Вот а когда мы пошли покупать такие костюмы молодым участникам экспедиции, то продавцы стали расхваливать одежду из мембраны, типа вообще даже если под душ положиш то не промокнет и влагу будет отводить, ну этож мечта рыболова и охотника! потом правда сказали что если контакт будет с чем то твёрдым то в этом месте будет промакать, вот и назрел вопрос как промкать то, сразу польётся или просто бухнуть бедет ну и вообще так ли хорош материал или морочится не стоит. Цена вопроса мембрана 2300р куртка и штаны, болоньевый костюм 800р. Я сам лично правда в таком стоял под дождём пару часиков и не промок, только в месте крепления капюшона немного протекло, но пока шёл весь вспотел. Ну как мог объяснил суть вопроса, если можеш расскажи. правда мы для испытаний уже купили мембранный костюмчик в интернет магазине Дед мазай, но всё равно интересно послушать мнения знатоков, можно ещё про обувь если имеется опыт эксплуатации.
нуу, тогда немного охлажу пыл:)
Запомнить надо одно - промокает ВСЕ!!!!
Мембрана работает только в составе так называемого одежного сендвича: на теле - влагоотводящее термобелье, на нем - флисовый костюм (или просто куртка), а уже поверх всего этого мембрана.
теперь по порядку:
         Термобелье (либо влагоотводящее и греющее - от погоды зависит) - пожалуй наиболее важная часть одежды. Главная задача ТБ - ОТВЕСТИ ВЛАГУ ОТ ТЕЛА - сухо, значит живой, значит не замерзнешь!!!!Вторая функция - согреть. Согревает ТБ при помощи трения ворса (и у шерсти и у синтетики) о кожу. От того правильно ли оно подобрано - зависит то как будешь себя чувствовать:-) Запомнить нужно следующее - термобелье подбирается по нескольким критерием: активность деятельности- назначение (бег, ходьба, неподвижность), реакция тела на материал (это, в реальности, пункт №1! Тк часто могут возникать кожные реакции например, особенно, если белье непонятного происхождения), сезон года. По материалу глобально можно поделить белье на синтетику, смесовку и нат материалы. Предпочитаю для себя синтетики - тк практически любой натуральный материал склонен мокнуть и, соответственно, "холодить" тело (кроме шерсти - греет и мокрая, но ток в движении). Для себя определился давно - пользую итальянское - Accapi серия Technosoft.- использую его и зимой и летом - особенность - греет и прекрасно отводит влагу (что особенно в зимних лыжных походах в горах ценно), но зацикливаться только на этом не советую! Если идти на зимню
       Далее флис - смысл этого слоя - отвести влагу с термобелья и передать на мембрану(у флиса оч маленька гигроскопичность). Разновидностей флиса - огромное множество - глобально поделим его на толстый (например 400-тый) и тонкий (микрофлис или 100), и с мембраной(виндблок, пауэртекс или виндстоппер например) или без. Первые можно носить просто поверх ТБ, в тч и как верхнюю куртку (большей частью, подобные материалы за счет ворса держат без ущерба для себя морось), вторые как верхние не рекомендуются:). У вторых есть важное свойство - в составе сендвича они работают значительно лучше, тк очень хорошо отводят влагу с белья (нет помехи в виде мембраны) и передают на внешнюю мембраны верхней куртки.
      Мембрана -количество и видов - огромное множество - брендовые и не очень и тд. Их принято делить на 2 типа - поровые и полярные. не буду вдаваться в их особенности (кому надо раскрою подробнее). Главные показатели мембраны - ее влагостойкость и ее паропроницаемость. Чем выше первый показатель, тем лучше тряпка держит осадки, но, при этом, хуже "дышит". Для определения влагостойкости применяются тн мм водного столба. Как правило не стоит обращать внимание на мембраны с показателями менее 3000-5000 - реально, для тяжелых условий это нижний порог. По дыханию применяются несколько показателей - те же мм  воды (пара)(чем выше - тем лучше) или тн Ret - показатель степени парапроницаемости - (чем меньше - тем лучше, оч хорошо, когда 10 и менее). Не менее важный момент как нанесена мебрана и на что! Располагаться мембрана (сама полимерная пленка) может между слоями (верх и подкладка), при том, может "болтаться не закрепленной, может быть "накатана" на внешнюю ткани ил подкладку или все три слоя могут быть соединены вместе (тн "ламинатная мембрана").
     Реально скажу следующее:пользовал разные, действительно работают только брендовые мембраны типа Гортекса (огромное кол-во видов в настоящее время), Симпатекса и Ивента. Все остальные - как повезет, могут работать и не плохо, но и "нарваться" риски есть. НИ ОДНА МЕМБРАНА НЕ РАБОТАЕТ В МИНУС!!!!:) Банальная физика - весь пар скапливается на внутренней стороне куртки, конденсируется и, соответственно отмокает одежка.
Реально связка ТБ - флис, работает всегда! Она основная, а не мембрана!
Следует обращать внимание на то, что все швы на мембранной одежде должны быть "проклеены".
Следует помнить - внешний слой мембранной ткани определяет потребительские свойства мембраны (пример - смесовая основа применяется для одежды, которая применяется на охоте - не шуршит!!! Но при этом значительно быстрее набухает от влаги)
Следует помнить, что сама мембрана (полимер), не мокнет, но вот основа, на которую он нанесен мокнет и оч хорошо, поэтому необходимо обрабатывать верх мембранной одежду спецсредствами - пропитками.
И еще один момент - мембрана очень плохо реагирует на огонь:) горит быстро и со свистом!!!
И последнее, хорошее бельё, плюс флис, плюс мембрана (куртка) не могут стоить дешевле 8000-10000 в розницу:( и это их наиболее существенный минус
Блин, длинно, конечно, но как-то короче не получается:-) Если что не понятно - спрашивай:) или звони, постараюсь разъяснить что к чему:)
« Последнее редактирование: Марта 30, 2009, 09:30:40 pm от Старина Хенк »
Оффлайн marganus
Re: Рыбалка
« Ответ #92 : Марта 30, 2009, 09:44:28 pm »
Ну примерно всё понятно, спасибо за ликбез!!! Вот если бы пораньше, а так уже купили ну а как там будет напишу отчёт потом.
Лада веста sw 2020
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: Рыбалка
« Ответ #93 : Марта 31, 2009, 11:34:16 am »
Нормально будет:)! :afro:
По поводу бобуви - скажу так - на обувь с горюшкой (гортексом то бишь) идет специальная кожа оч высокого качества - она сама обладает некоторыми гидрофобными свойствами, плюс, если правильно сделана, то помогает недопустить воду в башмак гортексовый чулок внутри ботинка (у правильного ботинка, чулок цельный;)) поверх него лежит съемная стелька. Так вот, стелька - это оч интересная вещь!:) от нее зависит будет ли нога сырой (ну выделяет тело влагу пока жив - ничего не поделаешь:) ) или сухой во время нОски. Кстати, если будешь выбирать между "одноклассниками" по цене или внешнему виду не всегда удается - вынимай стельки и смотри:-)
Сейчас попробую отчет нарыть по поводу что такое мембрана и с чем ее едят в одежке и обуви - приятель писал:)
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: Рыбалка
« Ответ #94 : Марта 31, 2009, 11:39:17 am »
Вот, нашел:http://www.splav.ru/press/info.aspx
Кстати, если что, пиши или звони, помогу консультациями по снаряге:) По снастям не помогу, а по шмоткам и прочему постараюсь:)
Оффлайн marganus
Re: Рыбалка
« Ответ #95 : Марта 31, 2009, 07:05:23 pm »
Понял, спасибо.
Лада веста sw 2020
Оффлайн stranger
Re: Рыбалка
« Ответ #96 : Марта 31, 2009, 10:33:19 pm »
Привет с самого мокрого региона с Урала! :)
У нас водороздел Сибири и Европы поэтому главное не промокнуть на рыбалке!
По менбранам сообщаю что пользуюсь три года курткой и забродными штанишками Симс а также костюмом  Альпине а  флис и полартеки в принципе все влагу нормально отводят , так что тут можно и с экономить! ;D
В общем долго писать не буду но  всепогодность при применении гарантирую! :afro:
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: Рыбалка
« Ответ #97 : Марта 31, 2009, 11:08:17 pm »
Землякам привет!!! :) Жил какое-то время в Нижнем Тагиле :afro:
Оффлайн eAx
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Рыбалка
« Ответ #98 : Апреля 01, 2009, 10:55:46 pm »
вот собствено то место на которое гоняю переодически с огромным удовольсвтием
Оффлайн eAx
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Рыбалка
« Ответ #99 : Апреля 01, 2009, 11:00:36 pm »
Оффлайн eAx
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Рыбалка
« Ответ #100 : Апреля 01, 2009, 11:01:44 pm »
а я Язь  ( тот что на фото ) безумно вкусный ) , ну или так мне  приготовила его жена )
Re: Рыбалка
« Ответ #101 : Апреля 02, 2009, 12:06:03 am »
Чёрт,всю душу по лету растравил... ;D ;)
Оффлайн eAx
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Рыбалка
« Ответ #102 : Апреля 02, 2009, 09:50:46 am »
дык я сам его жду , попытаюсь начать с мая ))
Оффлайн marganus
Re: Рыбалка
« Ответ #103 : Апреля 02, 2009, 11:22:00 am »
Да, красота какая, ну нам до красоты 8 дней осталось, если не чего плохого не случится. :afro: :afro: :afro:
Лада веста sw 2020
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
Re: Рыбалка
« Ответ #104 : Апреля 02, 2009, 11:35:33 am »
 И в какие края?
