Автор Тема: Примите к себе)))  (Прочитано 9904 раз)
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
Re: Примите к себе)))
« Ответ #45 : Декабря 21, 2013, 07:27:06 am »
В какой сервис ты его отогнал??? Равшан&Жамшут Компани?
Я даже не знаю что сказать :)
Искра есть? Давление в рампе есть?
вот тут прямо по центру видишь белое пятно светлое - от него левее 3 релюшки висят. Перед ним - в коллектор двигателя входит пластиковый такой "Грибок" воздухозаборника. - вот за этим грибком у переборки - смотришь, ищешь, щупаешь)
(там со стороны переборки моторного отсека и кабины - идет топливная магистраль. ее можно увидеть и даже просунуть руку к ней. Там есть колпачок. пластиковый! такой же как на колесах!!! Скручиваешь его. Берешь с колеса - совецкий железный колпачок
На топливной магистрали - второй с верху по счету. Тебе его скрутить. Взять - третий снизу или последний нижний ряд - и выкрутить золотник!!!! Золотник - обычный шинный, третий-четвертый в верхнем ряду.
Цепляешь туда шланг и хомутом стягиваешь. На другой конец шланга - манометр обычный ВОТ ТАКОЙ
Стягиваешь хомутом со шлангом.
Крутишь стартером на заряженной АКБ - т.е. Жжжжжж - должно быть активное стартером, а не умирающее ж-ж.... жж... ж. Ясно?
Смотришь что кажет маномер. должет показать 4 атм. или 0,4 - в зависимости от градуировки шкалы.
Если есть искра нормальная, но нет 4 атм в топливной магистрали - смотрите, какое напряжение приходит на насос. И приходит ли вообще - может тебе манометр "0" покажет?
Если заводится с "холодного пуска" - это они типа эфира попшикали туда??!! да!?
Если заводится с холодного пуска, молотит на холостых - ну то есть обороты 600-800 тама - но как газу даешь - тут же глохнет - есть подозрение, что бензонасос умер, или засорился фильтр (поменять в первую очередь) или засорилась сеточка в баке, которая "первый фильтр грубой очистки" висит на шланге забора бензина из бака.
Смотрите напряжение на фишке - ее можно попытаться снять с ямы, с бензобака. Скрутив колесо. там должен приходит толстый самый провод - это будет провод питания на насос.
Кароча - даже не знаю чего тебе подсказать с этим сервисом... и сервисменами...
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #46 : Декабря 21, 2013, 07:49:38 am »
А что там подсказывать, в топку их
Соклан дело сказал если с холодного стартует то ищи проблему в подаче топлива, фильтр стоит под средней стойкой с водительской стороны в нутри рамы стоит рублей 150 насос можно взять только качающий элемент
Ради эксперимента купи жигулевский и от фильтра подай в магистраль из канистры например( только давление все же сначала проверь)
Оффлайн Лебединский
« Ответ #47 : Декабря 22, 2013, 04:31:22 pm »
 Спасибо за помощ :) :afro:Пообщался с сервисменами, такая тема, сказали что и без эфира заводился после того как их умелец под капотом провода поковырял, а потом от хлопка капота он заглох... Значит какой-то провод мозг выносит. Завтра к электрику... Если не поймут, тогда сам в гараж засяду на праздниках...
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #48 : Декабря 22, 2013, 08:27:15 pm »
сигналок скоко стоит?
гбо стоит? (стояло?) что еще есть инородного???!!!
НАЙДИ кого нить из сокланов! ПРосто в гости. попроси. Может кто откликнется!!!!!! посмотри по контактам - кто где ближе к тебе живет. Постучись в личку.
Или уже сам давай, читай форум и в путь!
lena54806852
« Ответ #49 : Декабря 22, 2013, 09:59:44 pm »
ближе к тебе живет
Ближе я  ::)но в такой машинке, еще сама не особо пониманию..  :(
