Автор Тема: разные радиусы разворота( лево-право) 400 субур 2500  (Прочитано 10869 раз)
У тебя сошка и маятник одинаковой длины?
проблема такая в кривой трапеции, либо кривой раме ...
сошка и маятник одинаковые, трапеция не гнутая. рама тоже не гнутая. машину никуда не тянуло до замены наконечников и маятника с сошкой и не тянет
поворотные рычаги на кулаках левый и правый одинаковые и не гнутые ???
чудес ведь не бывает ...
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
я в чудеса тоже не верю. склоняюсь все же к рулевому редуктору, который вероятно установлен с машины, на которой нет демпфера.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2013, 03:51:26 pm от Вован 425 »
89067II3388
Оффлайн Privratnik
  • 5,7 1998 ( Vortec )
 кста а может задать вопрос предыдущему владельцу? Может это его рук дело и  собственно *прольёт* свет на загадку недоперевыверта,
При возникновении любых непонятных ситуаций, ложитесь спать.
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
когда покупал машинку, задал вопрос про перевернутый руль. в ответ типа при регулировки сход развала руль ровно не поставил...
он чувак сильно заумный айтишник, коленвал от кардана не отличит...
89067II3388
пиратас
Длину тяг левой и правой в мм померяй и напиши сюда. потом скажу, что дальше делать
  • я в чудеса тоже не верю. склоняюсь все же к рулевому редуктору, который вероятно установлен с машины, на которой нет демпфера.
    это ближе к телу...
    новых редукторов не бывает, точнее они ставятся на заводе,
    а в розничной продаже только ребилд.
    Оффлайн Вован 425
    • зачОООтка: +36/-2
    их мерить даже не надо. Левую спецом стянули, а правую естественно раскрутили. После этого колеса стали поворачивать больше вправо
    89067II3388
    Оффлайн Вован 425
    • зачОООтка: +36/-2
    это ближе к телу...
    а скока денешег ребилд? И есть смысл его или новый аналог?
    89067II3388
    Оффлайн smartofsteel
    • Рядовой Клана
    • Авто: Yukon 3dr 1992;Tahoe 5dr 1995; Zafira B 2.0 2008; Tigra B 1.8 2004
    А как редуктор AGR себя ведет?
    Просто брали насос, типа мощный, так он, падла, неработает! >:(
    А мне редуктор нерабочий приехал, AGR. Со следами износа. Вот, пытаюсь придумать, как реанимировать его.
    пиратас
    Ну так длину тяг сделай одинаковой и переставь руль по факту (все это при условии, если поворотные кулаки не гнутые)
    Оффлайн Вован 425
    • зачОООтка: +36/-2
    в общем то все описано в первом посте... повторяю: что машина и была куплена с разным углом поворота колес. при замене сошки, маятника и наконечников ничего не поменялось. чтобы хоть как то исправить данную проблему ( увеличить угол поворота вправо) была укорочена до упора левая тяга, а правая соответственно удлинина на ту же длину.
    если все вернуть в исходное состояние, то руль будет перевернут на 180 градусов, обороты руля, когда колеса стоят прямо будут влево на 1,75 оборота, а вправо 1,25 оборота.
    89067II3388
  • А как редуктор AGR себя ведет?
    понятно, вообщем большой минус им в карму  :)
    Они еще денег стоят немеряно.
    в общем делай так:
    тяги выровнять по длине.
    сошка маятник должны стоять параллельно машине, затем уже колдуй с рулём вплоть до снятия и перестановки на нужный угол на валу...
  • руль ставится только в одном положении
    Оффлайн Вован 425
    • зачОООтка: +36/-2
    в общем подлез сегодня под машинку и увидел: где 4,5 см это правый кулак, где 6 см это левый кулак. но чего то мне слабо верится, что пол оборота руля равны движению в любую сторону трапеции на 1,5 см
    89067II3388
