Автор Тема: Мой новый друг. Бортовой журнал.  (Прочитано 176559 раз)
lena54806852
Re: Мой новый друг. Бортовой журнал.
« Ответ #810 : Октября 22, 2014, 07:27:02 pm »
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #811 : Октября 23, 2014, 07:29:27 am »
а нука ,брысь с капота
lena54806852
« Ответ #812 : Октября 23, 2014, 03:01:14 pm »
Да фиг с ним, все равно под замену или покраску.  :-\
lena54806852
« Ответ #813 : Октября 27, 2014, 05:48:38 pm »
Вот я сегодня добралась до блейзера. Проблема в следующем, машине не заводится, на горячую, то есть, завожу, он глохнет, и потом только с педалью газа. Ошибок нет, читали в сервисе, бензонасос, свечи, фильтра все меняное, чек не выскакивает. Машина работает как часы. В сервисе сегодня меняла масло, попытка завести машину потерпела неудачу, сняли черепаху инжектора, брызнули очистителем и блейзер завелся.
Думаю что за ерунда. Приехала в гараж, сняла дросельную заслонку, все отмыла там. Машина работает, заводится, но оборотов стало много.  :(
В положении АКПП ОД показывает 950, а у него всегда было 650.Как всегда есть трудности. Машина как танк. Прет напролом,  :o В общем датчик холостого хода, застыл в положении прогревочных оборотов. Менять его нужно.
Оффлайн Sewa
« Ответ #814 : Октября 27, 2014, 05:59:09 pm »
датчик посмотреть почистить ,чего то сделать ?
« Последнее редактирование: Октября 27, 2014, 06:21:09 pm от Sewa »
lena54806852
« Ответ #815 : Октября 27, 2014, 06:07:57 pm »
Чистила Сева, не помогает, шток на датчике назад на отходит, то есть отверстие которое закрывает шток во время прогрева, а потом это отверстие остается открытым для воздуха. Сейчас шток это отверстие открыл только наполовину, и обороты выше нормы, я думаю что к датчику пушной зверек пришел.  ;)
Оффлайн Sewa
« Ответ #816 : Октября 27, 2014, 06:25:01 pm »
ну ,бывает  :)
песцы ,они такие ,приходят ниоткуда и когда их не ждёшь ::)
lena54806852
« Ответ #817 : Октября 27, 2014, 06:26:09 pm »
Так мы с блейзером в таком состоянии еще в Питер съездили.  ::)
Правда я его не глушила совсем.
lena54806852
« Ответ #818 : Октября 30, 2014, 06:01:51 pm »
Сменила сегодня ДПДЗ и ДХХ  все вымыла, все соединения протянула, один черт обороты повышены.  >:( И едет зараза так хорошо, только не тормозит. Не могу понять откуда идет подсос воздуха.  :-\
Nikname
« Ответ #819 : Октября 30, 2014, 06:42:14 pm »
Или датчик температуры говорит мозгам что мотор холодный.
Надо сделать диагностику через ЕЛМ адаптер  :afro:
lena54806852
« Ответ #820 : Октября 30, 2014, 06:46:36 pm »
Ошибки считали два раза.
Первый раз он сказал что у него все отлично, а второй раз пожаловался на датчики которые я сменила.  :(
Но все равно спасибо!!
Оффлайн Sewa
« Ответ #821 : Октября 30, 2014, 08:16:56 pm »
...Не могу понять откуда идет подсос воздуха.  :-\
берёшь баллончик очистителя карбюратора (если осторожно ,то можно эфир-который бысрый запуск)
и брызгаешь та где возможен подсос воздуха ,смотришь на обороты движка
lena54806852
« Ответ #822 : Октября 30, 2014, 09:55:39 pm »
Севаааааа, спасибо!!!  ;)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #823 : Ноября 05, 2014, 08:21:57 pm »
Я бы прокладки впуска поменял бы...
Оченно там капризная верхняя, вокруг инжектора......(заворачивается) я сажаю на мастику для сборки  АКПП............
lena54806852
« Ответ #824 : Ноября 05, 2014, 08:23:43 pm »
Спасибо Андрей! Буду иметь ввиду!
