Автор Тема: Мой новый друг. Бортовой журнал.  (Прочитано 177007 раз)
Re: Мой новый друг. Бортовой журнал.
« Ответ #1095 : Февраля 18, 2015, 06:11:27 pm »
 :o Алёнка привет,молодца!
Может всё таки  сальники редуктора? А не салентблоки на редуктор? :o
Поправь , ::)если что?
А с переди все четыре рычага сайленты по меняла? ;)
lena54806852
« Ответ #1096 : Февраля 18, 2015, 06:50:49 pm »
Привет. Юра!!!  :)
Нет, именно сайлентблоки, они сильно разбились. Их там 2 штуки.
Вибрация меня смущает. Сказали кардан прокачали.  ??? В общем буду дальше копать.  :(
Пока только верхние рычаги в порядок привели. Позже нижними займусь. Там насос сволочь воет по страшному, и лобовое стекло сменить нужно.
Nikname
« Ответ #1097 : Февраля 18, 2015, 06:53:04 pm »
На разбитых подушках мотор может об мост  поддоном задевать.
lena54806852
« Ответ #1098 : Февраля 18, 2015, 06:54:39 pm »
 :o :o
А там картер уже запаян. Тянуть с этим не буду. Спасибо!!  ;)
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #1099 : Февраля 18, 2015, 07:04:16 pm »
это что за новое выражение? :o
« Ответ #1100 : Февраля 18, 2015, 07:07:00 pm »
Алён,может прошприцевали крестовины? :o :o
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #1101 : Февраля 18, 2015, 07:08:59 pm »
вот вот Юрий, не прошпрецевали а прокачали  ;D
« Ответ #1102 : Февраля 18, 2015, 07:19:29 pm »
 >:( может Алёнке наговорили всего ;) а она и не знает ???
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #1103 : Февраля 18, 2015, 07:23:44 pm »
в этой стране всё возможно  ???
lena54806852
« Ответ #1104 : Февраля 18, 2015, 07:26:26 pm »
Ребята ну конечно прошприцевали, но само выражение ( прокачали) вызывает разные мысли  ;D :D
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #1105 : Февраля 18, 2015, 07:30:28 pm »
прошприцевали тоже  ;D ;D ;D
lena54806852
« Ответ #1106 : Февраля 23, 2015, 02:59:34 pm »
Каждая любящая женщина 23 февраля проводит с любимым человеком. Так уж сложилось в этом году мой защитник завяз в делах. Не беда! Отправляюсь в гараж, с любимым машином, вот уж мужчина, не предаёт, не подводит, не изменяет ))))
Утром случайно проехала по луже, и тут начались танцы с бубном. Машина три раза глохла, тяга пропадала на ходу, причина проста. Питание бензонасоса пропадает. Не беда, лезу под машину (нужно отметить заранее что фишку бензонасоса мне меняли, старая перестала работать) смотрю на провода а они заизолированы ужасно.
Приезжаю в гараж и тут началось самое интересное!
Это я, куртку одела другую рабочую.
Дальше стелим то на чём можно лежать на земле.
Бедный мой маникюр. Лезу под машину, вот засада, мешает мост задний, тесно.
Ладно иду в гараж достаю подкатной домкрат устанавливаю для безопасности еще стойку. Поднимаю машину, лезу, намного лучше!
Фишка бензонасоса была одета наполовину. Вот так её заизолировали.
Всё это сняла как следует заизолировала, все вытерла от грязи, и одела фишку назад, она должна защёлкнуться.
Обнаружила что сапун заднего моста болтается, и трется о трос ножника. Не порядок, взяла хомуты и привязала это всё повыше, нужно отметить женские ножки из под внедорожника это ещё то зрелище!
Тройник тормозной перетянут хомутами, зачем?
Всё лишнее срезала, вылезла, ага обнаружила что мокрая по самое некуда, конечно в луже то лежать.
Иду смотреть что там с правым задним колесом.
Достала балонник, боже еле открутила колесо! Уважаемые сервисмены, затягивайте колеса по человечески, ключом от руки! Поднимаю машин ставлю ту же стойку и опа! она ломается!
Вот это сюрприз, ладно иду за второй.
Поднимаю ставлю стойку для безопасности. Снимаю колесо, барабан, внешне всё отлично! Но нет, колодки сильно подведены к барабану( на этих машинах используется механизм самоподводки тормозных колодок, но только при работающем ножнике, этот механизм будет работать, а так только вручную колодки подводить) и еще пружинка одна съехала
Все поправила, механизм смазала графиткой, обратно собрала подвела колодки, одела колесо, помазала резьбу на шпильках той же графиткой. Закрутила, убрала инструмент.
Плюсы:
— фишка бензонасоса приведена в полный порядок
— сапун не болтается и не трётся
— проверила колесо
Минусы:
— сломалась стойка
— Промокла вся насквозь
Дальше покаталась на машине, все проверила и бегом домой, отмываться и отогреваться.
Вот так!
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #1107 : Февраля 23, 2015, 03:13:24 pm »
зря ты это сделала ой зря  :-\, снимай колесо и смой пока не поздно
lena54806852
« Ответ #1108 : Февраля 23, 2015, 03:17:08 pm »
Мазала на 2,2 всё отлично было. Меру знать нужно.  ;)
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #1109 : Февраля 23, 2015, 03:20:10 pm »
у меня в 90 году заднее колесо обогнало как то на служебке, так как один мудила  >:(тоже смазал шпильки, хорошо что было лето и скорость не большая, тебе самой решать свою судьбу.
