Автор Тема: Мой новый друг. Бортовой журнал.  (Прочитано 176777 раз)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Re: Мой новый друг. Бортовой журнал.
« Ответ #1005 : Января 06, 2015, 12:20:25 am »
Ну а где же еще быть АТФ-ке? Убежать она могла только в раздатку  ???
Алён ,что у тебя в РК залито ?
я спецовое масло ГМовское лил ,в малолитражке трансмиссионку ГЛ-4 ....просто многие АТФ льют .я видел
На её раздатке чётко вабито-ATFIII на круглой пластине.
лишнее слить и хорошо ;D
« Ответ #1006 : Января 06, 2015, 07:09:42 am »
А лишнее скоро снова появится пока сальник не поменяется)
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #1007 : Января 06, 2015, 07:27:52 am »
Номер сальника- 14095609, них...фига он стал стоить в экзисте  :o . А меняется за час (если без перекуров)
lena54806852
« Ответ #1008 : Января 06, 2015, 09:12:53 am »
Сальник у меня есть.
Но все равно за номерочек спасибо!!
Оффлайн Sewa
« Ответ #1009 : Января 06, 2015, 11:25:39 am »
а почему он называется "сальник раздатки",
течёт то из АКПП ?
« Ответ #1010 : Января 06, 2015, 11:41:21 am »
сальник называется "сальник раздатки-акпп"
Оффлайн Sewa
« Ответ #1011 : Января 06, 2015, 12:44:42 pm »
они одинаковые ,2 шт ?
на Шевике ведь Коробка -РК раздельные .так ?
а как в РК АТФ попадает
(просто на Фронтере 3дв ,КПП и РК -одно целое например)
извиняйте ,я на Блэйзе РК и коробку не трогал
кстати  у меня было залито масло
AC Delco
89021808
Масло трансмиссионное "MANUAL TRANSMISSION FLUID"
и в РК ,вроде оно же
« Ответ #1012 : Января 06, 2015, 12:59:27 pm »
Сальник один, стоит в раздаточной коробке.
Оффлайн Sewa
« Ответ #1013 : Января 06, 2015, 01:04:20 pm »
забавно ,а на ЗП короб другой совсем ? РК то нет :o
« Ответ #1014 : Января 06, 2015, 01:08:42 pm »
На полноприводном между коробкой и раздаткой есть еще переходник. А на ЗП наверно сразу хвостовик как на  раздатке.
lena54806852
« Ответ #1015 : Января 06, 2015, 07:25:20 pm »
Что-то мой друг совсем разошёлся, насос новый воет, сегодня как обычно заправилась до полного, насос стал тише, а было до заправки половина бака, оплатила прихожу, бензин давануло толи из под насоса толи из под горловины бака, бензобак весь в бензине, и лужа течет.  :-\ :'(
Отъехала заглушила, залезла посмотрела, все нормально, открыла крышку тоже все хорошо. Завела, все так же воет. Тяга снова пропадает периодически. Что за ерунда!  :'(
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #1016 : Января 06, 2015, 07:41:15 pm »
 Конденсат в топливном фильтре может замерз, вот и льёт через соединения шлангов.
lena54806852
« Ответ #1017 : Января 06, 2015, 07:44:24 pm »
Спасибо Саня!!  ;) закажу новый фильтр. Все равно хотела сменить.
Оффлайн Sewa
« Ответ #1018 : Января 06, 2015, 08:16:19 pm »
интересно про фильтр...
я как то хапнул "бензина" ,а погода днём + ,ночью -
т.е. утром впринципе не заводится ,а к обеду с первого раз....0.5л спирта , и Блэйз замурчал как кот....
lena54806852
« Ответ #1019 : Января 06, 2015, 08:57:28 pm »
Что-то меня коты окружают в последнее время  ;D 8)
