Автор Тема: Здравствуйте! Примите новенького?  (Прочитано 35475 раз)
Оффлайн RedRain
    • БЖ Блэйзера на драйв2
Re: Здравствуйте! Примите новенького?
« Ответ #60 : Ноября 19, 2013, 10:57:43 pm »
Отчистил ресивер от тонны герметика, залечил дупла от газа. Эх прокладочек бы новых, но боюсь придется ставить на усраные герметом старые ибо часики тикают. Куплю изначально не дырявую крышку и посажу уже на нормальные прокладки.
Оффлайн RedRain
« Ответ #61 : Ноября 24, 2013, 08:42:02 pm »
Кросспостом с драйв2.
Промучался весь день. Так и не завел, свечи мокрые, бензином пахнет, но даже не пытается схватывать... Искру проверял - на воздухе она есть. Устал, замерз, расстроился( Но врагу не сдается наш гордый варяг, завтра буду пытаться дальше.
Назрело пару фото-вопросов.
Такое состояние дроссельной заслонки - это нормально?
Паука я правильно воткнул?
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #62 : Ноября 24, 2013, 08:50:54 pm »
заслонка как заслонка! отмытая отчищеная :)! да чего ей сделается.
а на пауке есть циферки с номерами цилиндров, на коллекторе тоже. должны совпадать! судя по фото правильно стоит!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн RedRain
« Ответ #63 : Ноября 24, 2013, 09:01:11 pm »
Да просто какие-то заглушки в дросселе выглядят обломками, как-то не естественно, как кусок консервной банки... Фиг знает вообщем, устал и зол, страшно зол. Надо где-то вымутить срочно проводов ВВ, ибо сломал весь мозг, перечитал уже 2 раза 33страницы темы " Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть?" и так и не знаю "куда смотреть" кроме вв проводов... крышка норм, бегунок норм, на воздухе искрит( магия какая-то... От глушителя уже походу одна "розочка" осталась, пару раз так знатно шарахнуло, все гаражи  в округе обгадились. Один раз шарахнуло в сторону "под капотом"...
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #64 : Ноября 24, 2013, 09:10:21 pm »
на заслонке остатки пластины :-\.
вот так должно быть!
не заметил сразу.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #65 : Ноября 24, 2013, 09:12:10 pm »
очень похоже на перепутанные провода. проверь правильность установки.
Оффлайн RedRain
« Ответ #66 : Ноября 24, 2013, 09:15:37 pm »
Да вроде верно всё,10 раз проверил, раз 8 трамблер снял/поставил и по первой метке и по второй и на угад и по картам таро... А с заслонкой печалька, придется и её ещё искать((
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #67 : Ноября 24, 2013, 09:35:46 pm »
ну всё ясно. трамблёр неправильно втыкаеш. там не так всё просто как кажется ;). на зуб не попадаеш. то рано то поздно очень ставиш поэтому и стреляет.
Оффлайн RedRain
« Ответ #68 : Ноября 24, 2013, 09:44:30 pm »
Смотри, я как делал. Снимаю трамблер, ставлю колено на первую метку, проверяю отверткой первый цилиндр что он в ВМТ. Дальше ставлю бегунок напротив "6" отлива на корпусе, переворачиваю и ставлю в одну линию 2 шпонки на валу и метку на корпусе. Втыкаю в мотор, смотрю чтоб бегунок целился в "6" после того как провалился в мсалонасос. Фиксирую болтиком, закрываю крышку, ставлю провода.
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #69 : Ноября 24, 2013, 09:46:30 pm »
с трамблером все понятно,но не факт.когда дох бензонасос-мотор не пускался,а свечи заливало.маленький вдох кефира пускал дв-ль с полоборота и дальше мотор работал нормально.
Оффлайн RedRain
« Ответ #70 : Ноября 24, 2013, 09:49:04 pm »
Попробую завтра напшикать ему под черепаху, мало-ли... Если пускнется - списывать топливную?
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #71 : Ноября 24, 2013, 09:51:16 pm »
типа того.не переусердствуй.
Оффлайн RedRain
« Ответ #72 : Ноября 24, 2013, 10:22:43 pm »
До меня только сейчас дошло что я мудак, а Олег на само деле прав на счёт фаз. Крутил то я по часовой, но за муфту вентилятора ибо до коленвала не доставал никак, а колено то при этом против часовой должно крутиться... Пошел за веревкой с мылом. Останки машины завещаю клану(
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #73 : Ноября 24, 2013, 10:26:08 pm »
ну уж прям так сразу  ;D! завтра всё победиш  :afro:!
Оффлайн RedRain
« Ответ #74 : Ноября 24, 2013, 10:27:50 pm »
Олег, даже идей нет как фазы выставлять теперь. Я про грм вообще ничего не нашел токового на почитать, даже в FAQе нет(
