Автор Тема: Синий Сурбаган 2500  (Прочитано 41151 раз)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Синий Сурбаган 2500
« Ответ #105 : Октября 20, 2012, 10:21:25 am »
сюдя по той же олдате - нет, замок зажигания подает плюс прямо на втягивающее.
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
« Ответ #106 : Октября 20, 2012, 08:11:03 pm »
Поменял сиартер, спасибо KWWK, но мотор по прежнему не завести, будто клинит его
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #107 : Октября 20, 2012, 08:14:03 pm »
ты выше писал что зажигание крутил.. слишком раннее не сделал случайно? из-за этого двигатель может сопротивляться стартеру
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #108 : Октября 20, 2012, 08:46:23 pm »
Не думаю, до этого когда было раннее такого не было
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Boar
« Ответ #109 : Октября 20, 2012, 08:49:49 pm »
Я когда случайно сильно раннее зажигание сделал - стартер ооооооочень тяжело вращался
Можно еще руками (воротком) попробовать покрутить коленвал для проверки..
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #110 : Октября 20, 2012, 08:55:15 pm »
Дп, уже сам подумал об этом и решил перенестина завтра, на мокрой земле не належишься нынче((
Первый стартер помер от того что у него не только крышка трамблера умерла а на якоре дорожка выгорела целиком
У второго держатль щетки умер, реанимировал, но когда подаешь плюс на втягивающее стартер начинает потихоньку крутить
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #111 : Октября 22, 2012, 11:01:11 pm »
машина снова на ходу
новому стартеру не хватало мощности, прикурили от Игоревича и то с третьей попытки получилось крутануть мотор
моргание лампочки акб показало на окисление контакт на генераторе
сегодня мотор начал опять плохинько работать пока стоял на переезде, загорелся чек, заглушил - завел все ровно стало, потом на обртаном пути трабл повторился, причину пока не выяснил, даже куда копать не знаю
при барахлении начинал идти дым, обороты сами по себе начинали набирать то сбрасываться
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Игоревич
  • зачОООтка: +27/-0
  • "Морфиус" Суб.2500
« Ответ #112 : Октября 23, 2012, 02:35:47 pm »
Это тебя сглазил кто то ;D ;D ;D ;D
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #113 : Октября 29, 2012, 09:37:11 am »
Пришли холода и с ними пришли капризы втягивающего на стартере, причем если завести и мотор прогонит, то проблема запуска отпадает, как только мотор остынет начинается пляска с бубном
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #114 : Октября 29, 2012, 02:27:20 pm »
Чисти все контакты.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #115 : Октября 29, 2012, 07:06:43 pm »
Втягивающий соленоид должен быть сухим и чистым. Попавшая туда смазка, дубеет на холоде, а на прогретом размягчается
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #116 : Октября 29, 2012, 09:09:53 pm »
На объекте не смог завезтись, пришлось снять стартер в грязи лежа по машиной ((((((
Снятие показало - облом одного зуба на бендексе,
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #117 : Октября 29, 2012, 10:36:19 pm »
Кстати, установил рекорд для себя, снять разобрать собрать стартер вышло всего за 20минут - капец
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #118 : Октября 29, 2012, 10:47:13 pm »
Кстате, обрал внимание на флянец (маховик). Стоит SFI Spec 29.1
Google нагуглил вот что
Gold Series
SFI approved, .035” thicker than stock flexplates, designed and built for racing, and manufactured to exceed OEM specifications. Features double-welded ring gears designed to withstand the RPM and stress of engine torque related to high stall converters.
• SFI 29.1 Certified
• Direct bolt-on component
• Constructed from high tensile strength chromoly steel
Тпа тюненые усиленный, толще, интересно, может он как то влияет на стартера?
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #119 : Ноября 08, 2012, 02:41:04 am »
сегодняшнее освоение программы дало какие то плаоды
стартер стоит с 9 зубовым бендексом, каталожный номер идет - 10496873
Flexplate - маховик 168 зубовый идет, каталожный номер - 10101170
так же выяснил что можно купить венец отдельно, каталожный номер - 3991408 , по гуглу ставился
Технические характеристики
# Внешний диаметр:   14,13
Внутренний диаметр #:   13,268
THK:   0,453
PITCH:   40526
NO # зубов:   168
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
