Автор Тема: Опять про газовые котлы....  (Прочитано 19473 раз)
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
Re: Опять про газовые котлы....
« Ответ #15 : Ноября 09, 2013, 01:28:39 am »
А из навесных ,...Италию ?
Долго объяснять разницу ;)
Да про разницу я читал немного у вас, здесь скорее всего на стену надо будет, ввиду ограниченного пространства...(, ну и эстетики какой никакой...
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2013, 01:35:55 am от IGOR 33 »
Никого не напоминает ? )
« Ответ #16 : Ноября 09, 2013, 01:38:06 am »
Труба вбок)) С мотором))??
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #17 : Ноября 09, 2013, 01:48:58 am »
Там встроенный кухонный гарнитур и холодильник у окна - придётся ломать много, а с висячим ящичег сниму и поколдую как бэ...
Других мест пока не наблюдал для экспериментов...(
http://www.avito.ru/vladimir/kvartiry/2-k_kvartira_40_m_22_aet._234559618
« Ответ #18 : Ноября 09, 2013, 02:06:59 am »
Дерьмо эти жуковские котлы.
Два котла работают.  12 лет и три года))))
Я разве сказал, что они не работают? Работают, но мне не нравятся.
Оффлайн lor
« Ответ #19 : Ноября 09, 2013, 03:20:55 am »
Расскажу что знаю
1 надо обратиться в горгаз или как он у вас называется за получением технический условий на подключения газа (на мой взгляд это самое сложное, так как есть много законных и подзаконных актов для подключения) в наличии должно быть 3 дымовент канала
если все удачно
2 заказываешь проект на газоснабжение цена 5-6 т.р
где как раз указываешь место установки счетчика газового, газового кола и марку котла
по поводу выбора котла
настенный навесной 2 контурный котел с принудительной вентиляцией  должен быть не менее 16 квт такая мощность нужна для нагрева горячей воды для отопления 40 м2 достаточно 5-6 квт
из дешевых двух контурных колов можно выбрать "навьен" работают уже 3 года качество так себе цена 20тр
дорогие вайлант, аристон и бакси т.п хорошее качество мощность 24 квт возможность регулировки мощности , цены 35т.р
лучше проконсультироваться у продавцов но у меня стоит "вайлант" :))))
3 этап согласование после проектирования, сметы на монтаж газопровода и газовых приборов
4 монтаж газопровода и приборов цена будет порядка 20т.р но это приблизительно кто будет монтировать должен сдать комплект документов в эксплуатирующую организацию
5 подключения газопровода 2-4т.р
6 нужно будет сделать систему отопления можно самому или от 20 т.р
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #20 : Ноября 09, 2013, 07:04:54 am »
Процедура оформления примерно такая как написал lor
Заливать в систему будешь воду? Тогда для того чтобы не заморозить систему отопления в случае отключения газа или "задувания" котла предусмотри место для врезки электрического ТЭНа на пару киловатт. Но врезай его только после принятия газовщиками
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #21 : Ноября 09, 2013, 07:50:41 am »
Стоял у меня жуковский-дерьмо еще то! Сейчас китурами и аристон висят, забыл про проблемы.
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #22 : Ноября 09, 2013, 10:19:38 am »
Спасибо !  :afro:
Стало доступней для моего мОзгу.
Как и предполагал,примерно выльется в 50-60 тыр(с установкой конторой)...
Поробую торгануть продавана. ::)
Я так понял,из этого надо "колдовать" от 6 (или 16 ????)до 24 кВт ?...Мне говорили ОТ 20-24 кВт... :(
http://www.teplo-vsem.ru/select.htm
Если у вас есть,что добавить - пишите. :)
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2013, 12:19:21 pm от IGOR 33 »
« Ответ #23 : Ноября 09, 2013, 01:25:29 pm »
Альтернативы нет))) Все остальные под принудительную циркуляцию,т.е. привязка к электричеству!!!!
Автоматика -импорт))
Догоняйте пожалуйста.... ;) :D
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #24 : Ноября 09, 2013, 02:26:23 pm »
У меня тоже был с импортной автоматикой, по нашим ветрам задувало по три раза за ночь, не караулить же его! Поставил нормальные котлы, эл станция есть, никаких проблем!
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #25 : Ноября 11, 2013, 10:46:09 am »
Ну на квартирном объеме грамотно сконфигурировать систему под естественную циркуляцию тоже знаете ли непросто.
С насосом получается как-то поэлегантнее. Да и схем поболее будет.
Проще котел резервировать по питанию.
Не так много и надо.
Зато и симпатичней и управление с пультика...
Ну и габариты...
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #26 : Ноября 11, 2013, 11:03:05 am »
А чем все же электрическое отопление не устраивает?
(особливо при наличии камина)
Просто, возможностей по управлению море!
Элегантно. Безопасно.
Относительно недорого (само оборудование).
Да, электричество стоит денег, но и газ не бесплатный!
+ цена системы
+ монтаж системы и обслуживание
+ согласование, проект и тд...
Не знаю как у Вас, а в Дмитровском районе подмосковья ввод газа в дом, разводка по дому, обвязка двух точек (плита, котел), установка счетчика с чип картой (ну и сам счетчик), и разрешение на запуск (при наличии проекта!) не далее как вчера, обошлись более 200 тыс руб.
При этом кинуть 3-фазы с промежуточным столбом "под ключ" - 60 тысяч
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #27 : Ноября 11, 2013, 11:07:14 am »
Почему то всегда думал,что газ дешевле...
Маслянные сколько ж жрать то будут,если не левачить ...
Если б разница не существенная - я б и не заморачивался.
Да и камин не постоянно же топить... :(
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2013, 12:16:12 pm от IGOR 33 »
Оффлайн товарищ Полковник
  • зачОООтка: +386/-1
  • Орг. 1-го Всероссийского съезда ШК 26.09.2009г.
« Ответ #28 : Ноября 12, 2013, 12:51:46 pm »
в зоппу маслянные. Поставь инфраскрасные, тока не ПИОНЫ наши, а нормальные импортные. Мы рядом с объектом дачу 150 кв.м. снимаем, БЕЗ газового отпления, так вот - похолодало, начали мерзнуть. Врубили пять маслянных обогревателей и ежевечерне топили камин и печку дровами. Потеплело...и подорожало ))))
Сейчас куплены два керамических ИК-обогревателя потолочных, в доме - жара через 15 минут после включения. Масляные были отданы рабочим в бытовки...
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #29 : Ноября 12, 2013, 01:01:39 pm »
Читал в тырнете про это,...даже типо полезные для здоровья...
 И чё по деньгам за свет выходит,...примерно...?
