Автор Тема: стук в коробке  (Прочитано 9054 раз)
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Re: стук в коробке
« Ответ #15 : Ноября 12, 2013, 12:17:25 pm »
может вискомуфта?
Это мы про гидротрансформатор?
Re: стук в коробке
« Ответ #16 : Ноября 12, 2013, 12:18:14 pm »
нет он же не работает во время остановки двигателя.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Re: стук в коробке
« Ответ #17 : Ноября 12, 2013, 12:20:31 pm »
Упс :)
А про какую вискомуфту речь?
Я ещё не досконально изучил авто! :)
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Re: стук в коробке
« Ответ #18 : Ноября 12, 2013, 12:21:17 pm »
Вентилятора?
Re: стук в коробке
« Ответ #19 : Ноября 12, 2013, 12:21:56 pm »
тот вентилятор что стоит на моторе перед радиатором.вот он может продолжать движение после остановки двигателя.ну и вискомуфта там .
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Re: стук в коробке
« Ответ #20 : Ноября 12, 2013, 12:25:46 pm »
Неее! Под капотом, кроме гула подшипника муфты кодиционера и визга ремня :), посторонних звуков нет!
Гремит под машиной, в районе ДВС и АКПП!
Re: стук в коробке
« Ответ #21 : Ноября 12, 2013, 12:28:31 pm »
тогда что гремит после остановки двигателя 5 сек?
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Re: стук в коробке
« Ответ #22 : Ноября 12, 2013, 12:32:05 pm »
Если б я знал! :(
Загадка! :(
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: стук в коробке
« Ответ #23 : Ноября 12, 2013, 12:56:47 pm »
как правило вылезет скоро сам.
Ну да, хороший стук наружу выйдет! ;D
Правда, доводить до этого как то не хочется! Попробую на диагностику в ближайшее время заехать!
Да! Вспомнил ещё одну интересную деталь!
В тот день, когда обнаружил этот стук, машину в гараж загнал и заглушил, а звук ещё секунд 5 был слышен! :o
Меняйте вискомуфту пока не поздно, я совсем немного проездил с неисправной и пришлось менять помпу.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Re: стук в коробке
« Ответ #24 : Ноября 12, 2013, 01:30:20 pm »
Да я бы поменял, но звук то не из под капота, а из под машины!
Хотя, может отражается так?
А на заглушенном двигателе неисправность муфты определить возможно?
Оффлайн verner
Re: стук в коробке
« Ответ #25 : Ноября 12, 2013, 02:03:30 pm »
Если нет люфта в подшипнике, думаю что не возможно. Но на работающем моторе, неисправность муфты нельзя не заметить. Звук на всех режимах, напоминает рев взлетающего кукурузника. ;D
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Re: стук в коробке
« Ответ #26 : Ноября 12, 2013, 02:24:40 pm »
Такого нет! Звук как от скачущей в поддоне гайки!
Оффлайн verner
Re: стук в коробке
« Ответ #27 : Ноября 12, 2013, 02:49:29 pm »
das ist fantastisch  ;D
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Re: стук в коробке
« Ответ #28 : Ноября 12, 2013, 04:06:07 pm »
ja, ja, natürlich! ;D
