Автор Тема: Интересно сколько нас... 2500 на 7,4L  (Прочитано 365861 раз)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: Интересно сколько нас... 2500 на 7,4L
« Ответ #885 : Декабря 24, 2015, 04:10:58 pm »
Так ты его перебирать желаешь или поменять?
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн MrAze
  • Первым делом самолёты.
« Ответ #886 : Декабря 24, 2015, 04:13:31 pm »
мне нужно поставить другой, что бы с этим что-то делать... поэтому и возник вопрос, на 5.7 насос сильно отличается?
Все виды неприязни ко мне прошу выражать исключительно в суицидальной форме.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #887 : Декабря 24, 2015, 04:17:49 pm »
Вот то что у нас сам по себе гидробустер стоит который от 5,7 разительно отличается это факт, а вот про сам насос чот я и не в курсах... Эт надо к нашим технически подкованным сокланам обратиться, быстрее наверное в личку достучаться, АМИК точно знать должен 8)
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн MrAze
« Ответ #888 : Декабря 24, 2015, 05:21:09 pm »
Говорят, кто-то от крузака 100го колхозил или вранье?
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #889 : Декабря 25, 2015, 11:54:29 am »
Заколхозить помоему все что угодно можно, хоть от мотоцикала, Михалычу не стучалса?
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн MrAze
« Ответ #890 : Декабря 25, 2015, 12:34:35 pm »
Сейчас буду клацать по кнопкам :)
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #891 : Декабря 29, 2015, 06:09:36 am »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2015, 06:11:54 am от OlegKZ »
Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
Оффлайн Шеврон
« Ответ #892 : Февраля 06, 2016, 05:57:09 pm »
Ну, вот и меня плюсуйте :)))
Субурбан 7.4л 2500. Был..
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #893 : Февраля 06, 2016, 06:17:23 pm »
Молодец что прописался .Стучись если что  :afro:
« Ответ #894 : Февраля 06, 2016, 09:12:07 pm »
Пиши, если знаем - подскажем  :afro:
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #895 : Февраля 07, 2016, 04:05:18 pm »
Насос закончился
вскрывали? смотрели? к стати что за жижа залита ? просто нам надо лить только PSF, всё остальное фуфло, у меня до тех пор пока не слил всё полностью тёк бустер, даже переберать думал, заменил на PSF и всё стало норм. На крайняк разбери для глянь что с ней, есть видос по этой теме, там даже без знания английского всё понятно https://www.youtube.com/watch?v=lsqH7IS4bPc
Оффлайн Шеврон
« Ответ #896 : Февраля 12, 2016, 06:18:48 pm »
Мужики, а можно полную инфу про мой пепелац ? ( ну там мотор такой то, кпп, акпп мосты ходовка)- такаято. В цифровом названии, как именно всё читается и называется.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #897 : Февраля 12, 2016, 06:54:46 pm »
Привет, Дай ВИН расшифруем тебя))) Поздравляю с приобретением.
Запчасти из США
Оффлайн Шеврон
« Ответ #898 : Февраля 12, 2016, 08:27:08 pm »
Спасибо ! Вот :
1GNGK26N1SJ405327
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #899 : Февраля 13, 2016, 05:04:02 pm »
Спасибо ! Вот :
Субур 1995 К2500 (4*4)
7,4 TBI / АКПП 4L80e (СДЕЛАН ДЛЯ РОССИИ)
Задний мост с блокировкой , ГП 3,73, мост скорее всего 10,5
Максимальная полная масса 8,600 LBS/3,900 КГ (то есть по хорошему должен быть как С категория)
Вот полный спек лист
132:  TRIM COMBINATION,LEATHER,GRAY,(132)
1SC:  PACKAGE-OPTION 03,(1SC)
1SZ:  PACKAGE OPTION-,(1SZ)
41U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(41U)
5D4:  HEAVY DUTY COOLING,EXPORT,HVY DUTY CLG(5D4)
6GL:  SPRING COMPTR SELECT FRT LH,SUSP(6GL)
7GL:  SPRING COMPTR SELECT FRT RH,SUSP(7GL)
9K3:  AIR CLEANER,"OFF ROAD" PACKAGE,OFF ROAD A/CL(9K3)
A31:  WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE,ELEC SI WDO(A31)
A95:  SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,HIGH BACK RECLINING,FRT HIGH
AG9:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,6-WAY PWR ST ADJR(AG9)
AJ1:  GLASS,DEEP TINT(REAR SIDE WINDOWS AND REAR DOOR WINDOW),DEEP TIN
AS3:  SEAT,REAR UTILITY,R/SEAT(AS3)
AT5:  SEAT,RR CENTER FOLDING,RR CTR FLDG SEAT(AT5)
AU0:  LOCK CONTROL,REMOTE ENTRY(KEYLESS ENTRY SYSTEM),REMOTE ENTRY LK
AU3:  LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC,ELEC S/D LK(AU3)
AU6:  LOCK,TAILGATE,REMOTE CONTROL,ELECTRIC RELEASE,ELEC REL TAILGATE
AXP:  VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE,MULTI-PURPOSE VEHICLE
B33:  COVERING,FLOOR MATS,REAR AUXILIARY,RR AUX FLR MATS(B33)
B37:  COVERING,FLOOR MATS,FRONT AND REAR AUXILIARY,FRT/RR AUX FLR MATS
B85:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,BELT REVEAL MOLDING,BELT RVL MLDG(B85)
C25:  WIPER SYSTEM,REAR WINDOW,RR WDO WPR(C25)
C49:  DEFOGGER,REAR WINDOW,ELECTRIC,ELEC RR WDO DEFG(C49)
C60:  AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS,A/C MAN CONT(C60)
C69:  AIR CONDITIONER,RR AUX,RR AUX A/C(C69)
C6P:  GVW RATING 8, 600 LBS/3, 900 KG,8600 LB/3900 KG GVWR(C6P)
CZ3:  COUNTRY RUSSIA(EXPORT),RUSSIA(CZ3)
D48:  MIRROR O/S LH & RH, REMOTE CONTROL, ELECTRIC, COLOR,ELEC R/CON P
D55:  CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR,F/CMPT FLR CNSL(D55)
DK6:  CONSOLE,ROOF,RF CNSL(DK6)
E55:  GATE,END,END GATE(E55)
EXP:  EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S.,EXPORT-SPECIFIC MARKET AREA EQUIPM
F60:  SPRING,HEAVY DUTY,FRONT,HVY DUTY FRT SPR(F60)
FE9:  FEDERAL EMISSION CERTIFICATION,FED EMIS(FE9)
FF8:  ARM TORS BAR SPRING ADJ (G),TORS BAR ADJ ARM(FF8)
FF9:  ARM TORS BAR SPRING ADJ (H),TORS BAR ADJ ARM(FF9)
G80:  AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP,POSITRACTION L/SLIP R/AXL(G8
GT4:  AXLE,REAR,3.73 RATIO,3.73R(GT4)
JAN:  PLANT CODE - JANESVILLE, WI, BOC,JANESVILLE,WI ASSEMBLY PLANT(JA
JD7:  BRAKE SYSTEM,HYDRAULIC POWER DISC,DRUM,HYD PWR DISC/DRUM BRK(JD7
K05:  HEATER,ENGINE BLOCK,ENG BLK HTR(K05)
K34:  CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC,CRCONT(K34)
K68:  GENERATOR,105 AMPERE,105 AMP(K68)
L19:  ENGINE,7.4L(7.4N),V8(E.F.I.),7.4N(L19)
MAU:  MARKETING AREA UNREGULATED COUNTRIES(EXPORT),UNREGULATED COUNTRI
MT1:  TRANSMISSION,AUTO,4-SPD,THM-R2(4L80-E),4-SPD A/TRANS(MT1)
N33:  STEERING COLUMN,TILT TYPE,TILT STRG COL(N33)
NA5:  EMISSION SYSTEM,FEDERAL REQUIREMENTS,FEDERAL EMIS(NA5)
NM8:  EMISSION SYSTEM,LEADED FUEL(EXPORT/DOMESTIC MILITARY),LEADED FUE
NP5:  STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED,LEATHER WRAPPED STRG WHL(NP5)
NY1:  SHIELD,FUEL TANK,F/TANK SHLD(NY1)
NZZ:  PACKAGE,OFF ROAD SKID PLATE,SPORT,SKID PLT PKG(NZZ)
P06:  RING,WHEEL TRIM,WHL TR RING(P06)
QIW:  TIRE ALL LT245/75R16/E BL R/PE ST TL OOR,TIRE(QIW)
SLL:  SOLD ORDERS,SOLD ORDER(SLL)
U18:  SPEEDOMETER,INSTRUMENT,KILOMETER(EXPORT),KILOMETER SPEEDO(U18)
UL0:  RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, AUTO REV MUSIC SEARCH CASS, AUTO
UL2:  RADIO FREQUENCY(EUROPEAN),EUROPEAN RDO FREQ(UL2)
V10:  COLD CLIMATE PROVISIONS OPTIONS,COLD CLIMATE PROVISIONS(V10)
V22:  GRILLE,RADIATOR(CHROME),CHROME GRL(V22)
V54:  CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED),PAINTED RF LUGG CARR(V54)
V78:  VEHICLE STATEMENT(DELETE)(EXPORT),V78)
VC5:  LABEL - SHIPPING, EXCEPT US, US POSSESSIONS, OR JAPAN LABEL,SHIP
VR4:  TRAILER HITCH(WEIGHT DISTRIBUTING PLATFORM),EQLZR HITCH(VR4)
X88:  CONVERSION CHEVROLET,CHEVROLET(X88)
XGK:  TIRE FRONT LT245/75R16/E BL R/PE ST OOR(9591214),TIRE(XGK)
YD3:  AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE,FRT AXLE(YD3)
YD6:  SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT),RR SPRING(YD6)
YE9:  CONVENIENCE PKG COMFORT & DECOR LEVEL #3,COMFORT & CONVENIENCE P
YGK:  TIRE REAR LT245/75R16/E BL R/PE ST OOR(9591214),TIRE(YGK)
Z82:  TRAILERING PACKAGE(SPECIAL)(REESE TYPE HITCH),PROVISION FOR HD T
ZGK:  TIRE SPARE LT245/75R16/E BL R/PE ST OOR(9591214),SPARE TIRE(ZGK)
ZQ2:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE,DRVR CONVENIENCE PKG(ZQ2)
ZQ3:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE II(MERCHANDISING OPTION),DRVR CONVENI
ZY1:  COLOR COMBINATION SOLID,SOLID PAINT COMBO(ZY1)
