Автор Тема: Интересно сколько нас... 2500 на 7,4L  (Прочитано 365145 раз)
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Интересно сколько нас... 2500 на 7,4L
« Ответ #645 : Декабря 01, 2014, 11:42:39 pm »
Заинтриговали, ради эксперимента поеду на заправку и налью 80. ;D
вортеку мне так кааацца 80 не в жилу будет. У меня ТБИ да еще и извращенный, может его колдовали под 80й.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #646 : Декабря 02, 2014, 08:17:41 am »
 нюанс заключается в муфте, ее может подклинивать и она постоянно будет протягивать дополнительный воздух через радиатор, особенно зимой. это может проявится например в пробке. летом, тоже могут быть проблемы, например слишком раннее срабатывание муфты, от того что машина стоит на солнце. я согласен, что все это мелочи, но есть и вполне объективные моменты, вроде нагрузки на помпу и увеличения расхода. в конце концов, не даром же от этой технологии ушли.
Всё верно глаголишь , но с карлсонами свои нюансы .Дополнительная нагрузка на генератор -надо сразу гену ампер на 150-200 , потому что летом будешь в пробках глохнуть от отсутствия электроэнергии . То что зимой прогреваться будет быстрее однозначно .Сам уже неделю думаю полезть снять крыльчатку с вискомуфты .Зимой при наличии двух печек можно и без неё )))
« Ответ #647 : Декабря 02, 2014, 09:40:13 am »
Вскрыл регулятор -сетки мелкие забиты красной субстанцией -этил же ж .То же самое с форсунками . Больше этила -не детонирует но и не едет .
Это не этил. В это время появилась ему альтернатива - соли железа ржаво-красного цвета
А тетраэтилсвинец растворяется полностью. Одна у него проблема - сильный яд.
Сколько народу погибли в гаражах бодяжа у нас в Дзержинске..
Там его делали ;)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #648 : Декабря 02, 2014, 10:29:31 am »
Там его делали ;)
Скорее всего так и есть , потому что сейчас частенько встречаю совершенно красные свечи и клапана .Но сути то не меняет : Бензин бодяга  :)
« Ответ #649 : Декабря 02, 2014, 10:36:31 am »
Сейчас это применяется для попышения октанового числа при производстве.
Все дело в концентрации. Но свечи имеют красноватый налет..
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #650 : Декабря 02, 2014, 10:45:41 am »
Раз ты в теме ,есть вопрос : поскольку на свечах налёт то скорее всего  такой же налёт и в форсунках и во всей топливной .Полностью же не растворяется -так ? Когда то возил из Батайска бензин в начале 90-х , был бесцветный с запахом одеколона .Но машина пёрла на нём ого го .
В идеале неэтилированный  без всяких добавок ?
« Ответ #651 : Декабря 02, 2014, 11:04:27 am »
Этилированный прекратили выпускать лет 17-20 назад.
В идеале да. Но его тоже нет как процесс перегона очень дорогой.
Налета на форсунках не видел Думаю ,что на свечах и в камере это связано с температурными
процессами,которые являются каталитическими..
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #652 : Декабря 02, 2014, 07:25:16 pm »
Продолжаю ездить и не перестаю удивляться ровной работе. Вот раньше при прогреве я замечал переход с бенза на газ. Критерий - на газе ровнее мотор работал на холостых. Сейчас только слышно как реле щелкнет и поочередно включаются газовые форсунки, разницы в работе мотора нет.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #653 : Декабря 03, 2014, 10:29:21 am »
И его забыли добавить.
чот не соображу и Sentar и Prosy Оба у Мирослава купили или это один и тот же человек?
Отзовись милчеловек 8)
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2014, 10:34:19 am от человечище »
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн фва
  • Suburban 2500/5.7 Starcraft
« Ответ #654 : Декабря 03, 2014, 11:39:25 am »
сегодня задумался о трубопроводах голых на заднюю печку .Надо их чем то утеплить . Вот сижу и думаю чем
А у меня этой проблемы нет ::)
« Ответ #655 : Декабря 03, 2014, 11:45:48 am »
В смысле задней печки нет, или по салону трубки протянул?
Оффлайн фва
« Ответ #656 : Декабря 03, 2014, 11:53:53 am »
Ага,печки нет :)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #657 : Декабря 03, 2014, 11:55:35 am »
Кой чаво добавил, кому интересно http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=39818.225
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #658 : Декабря 03, 2014, 12:29:05 pm »
Прочёл, жизнь продолжается!  8)
« Ответ #659 : Декабря 15, 2014, 08:15:23 am »
Всем привет! Возникла вот какая незадача: некоторое время назад стал замечать от двигателя запах гари, технологическими жидкостями, то ли антифриза, то ли масла. Сейчас присмотрелся - в месте соединения впускного коллектора двигателя и правой части клапанной крышки мокро, светлого цвета, масло или хладогент не понятно.
 Думаю, как подтянуть крышку или головку двигателя. с левой стороны такое было,
подтянул болт около термостата, перестало сочиться.
У кого такое было?
