Автор Тема: что за девайс такой над рессорой  (Прочитано 14477 раз)
Оффлайн Юрий-13
Re: что за девайс такой над рессорой
« Ответ #30 : Декабря 27, 2013, 08:35:42 pm »
были такие...
а какая резьба не знаю.
Просто сегодня копался в гараже, пил пивко , сосед приволок похожую подушку, но с сегментами "а ля гусеница", и там был дюймовый штуцер 1/4 (может неродной уже) . Сказал что пневмо-подушка от кабины (или прицепа) какого-то грузовика. Но вроде в диаметре была граздо больше. Из таких еще пневмо-домкраты народ делает :)
Оффлайн LER
  • Авто: GMC JIMMY 95
« Ответ #31 : Декабря 27, 2013, 08:38:38 pm »
Весь крепежный набор к подушкам под дюймы,
купил Craftsman 309 предметов тепеть пофиг какие гайки крутить :)
сегодня поставил подушки... получилось что даже на пустых подушках зад поднялся за счет переноса опоры (фиг знает как этот писюн резиновый правильно называется :-\)
качнул пока 3 очка, поезжу посмотрю что получилось...
фотки выложу.
... Родился сам, помоги другому!
+7 913 613 43 пять ноль
Оффлайн Юрий-13
« Ответ #32 : Декабря 27, 2013, 08:44:27 pm »
будем ждать фото и "писюна" в том числе :)
Оффлайн LER
« Ответ #33 : Декабря 27, 2013, 08:54:19 pm »
как обещал,
пользуясь случаем ;) ...С Наступающим ВАС Новым годом !!!
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2013, 08:57:31 pm от LER »
Оффлайн LER
« Ответ #34 : Декабря 27, 2013, 09:03:38 pm »
смотри, теперь по кочка особо не прыгай ;), а то пластиковый крепеж подушек отрывает на раз.
... плохо могу себе представить как их отрывает, насколько я помню Обязательное требование для пневмы, при вышешанном колесе подвеска должна висеть на нижней мертвой точке амортизатора а не на подушке !
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #35 : Января 19, 2014, 09:42:44 pm »
воздух как подвел? управляешь им как? компрессор? ресивер?
Оффлайн LER
« Ответ #36 : Января 21, 2014, 10:56:35 am »
в комплекте идут пластиковые трубки с нипелями, вывел их на фаркоп справа и слева. качнул 6 очков Машину слишком подняло.. скинул до 3, пока так и езжу.
планируют поставить и на перед пневму, потом сведую в единую систему.
Полный лифт машины сразу дорого делать.
да еще есть мысли сделать замкнутую систему без сброса воздуха в атмосферу и постоянной накачки. ( отпадет тогда наличие ресивера, осушителя воздуха, части клапанов и переодичной работы компрессора)
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #37 : Января 21, 2014, 11:00:01 am »
Оторвется - поймешь :)
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #38 : Января 21, 2014, 09:52:10 pm »
... при вышешенном колесе подвеска должна висеть на нижней мертвой точке амортизатора а не на подушке !
При этом подушка обязательно должна быть спущена. Надутая подушка при скачке не сможет полностью распрямиться и ее вырвет, как уже и сказал Марат. Если не с первого раза, то со второго-третьего обязательно...
Оффлайн LER
« Ответ #39 : Января 22, 2014, 06:11:48 pm »
сдури все можно сломать, не только подушку  :)
если было бы всегда так печально.. их бы не ставили на многие автомобили, автобусы и грузовики.
рвут их, не без этого но я мало таких отзывов встречал. да и цена 3 рубля не великая чтоб-за пол часа сменить если накроется.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #40 : Января 22, 2014, 07:09:18 pm »
Ну, о том-то и речь. Просто не надо забывать на пересеченной местности, что подушки стоят, вот и все...
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #41 : Января 23, 2014, 08:27:41 pm »
как обещал,
Резьба нарезана просто в толще рамы?
Оффлайн LER
« Ответ #42 : Января 27, 2014, 03:03:56 am »
 ... не только, в раму и накладку на раме. длинна резьбы получается как две толщены рамы.
в комплекте идут спец-болты с зауженым концом резьбы и вертикальной прорезью, типа мечика.
болты гайки стремянки и их резьбы дюймовые.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2014, 09:56:19 am от LER »
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #43 : Января 27, 2014, 04:05:37 am »
С пневмой я уже поигрался достаточно.Там на балонах должна была быть надпись, что юзать их можно с минимальным давлением в 2 оxrf/На морду такое не пойдёт.Ищи от экспедишена и думай как приколхозить.Осушители, испарители, освежители нах не надо.насос-балоны-магистрали,всё.сначала поставил насос этотой фирмы только на морду-збс было,потом подключил ещё жопу.долго стала накачивать(((.переделывать на другой насос ну совсем не охота.потом в своей теме про пикап отпишу чего как.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #44 : Января 27, 2014, 11:21:35 am »
Если ресивер есть, до достаточно и мелкого насоса, до Беркут R17 включительно.
Если ресивера нет, то надо начинать от Беркут R20 хотя бы. У меня именно он и стоит. На морде Эксплорера стоит только пневма и полностью спущенную, поднимает за 2 минуты. До давления 4.1атм. На задней ось 1.5атм мне хватает. Если загрузить на зад 600кг, чтоб выровнять Форда, давление поднимал до 4.5атм.
Осушитель, вообще-то полезен. Клапана зимой прихватывало конденсатом.
