Автор Тема: Вопрос про штатную магнитолу Delco  (Прочитано 15905 раз)
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Вопрос про штатную магнитолу Delco
« Ответ #15 : Ноября 23, 2013, 12:20:43 am »
Хмм... загнулся стартер, машина сутки стояла без аккума, завел, смотрю диапазон радио нормальный! никаких манипуляций с магнитолой не делал. Одна мысль, может в магнитолу вода попадала, на поокислились какие перемычки, переключающие диапазоны.
А если ещё раз отключить питание, может  опять  в советский стандарт вернётся. Странно конечно.
Оффлайн FinnD
« Ответ #16 : Ноября 26, 2013, 11:16:39 am »
Не, нафик, и так только радио, если и оно опять перестанет толком работать, совсем скучно будет)))
Оффлайн CHEVYTRUCKS
« Ответ #17 : Декабря 01, 2013, 02:23:11 pm »
Чтоб не плодить темы, задам вопрос тут.
Вобщем, круглый блейзер 4,3, 97 год машинокомплект из елабуги. Стоит штатная магнитола Делко, радио работало в диапазоне 88-108 МГц. На выходных ставил сигнализацию, снимал магнитолу. Когда все собрал, дипазон радио стал 76-90МГц.
Я даже непонял как такое получилось, и как вернут назад диапазон 88-108МГц? Уже всяко пробовал нажимать комбинации кнопок.
В поиске был, ненашол, ткните если было.
это как на японский диапазон переключился))))
« Ответ #18 : Июня 14, 2015, 09:04:46 pm »
Привет всем! Вот нашёл эту тему. Ни у кого нет случайно схемы штатной магнитолы шевроле субурбан 99 года? Вот такая стоит
Только у меня ещё и автореверс есть, и на кнопках радио есть стрелки перемотки.
Хочу усилитель мощности внутри улучшить. Поставить более качественный и мощный.
« Последнее редактирование: Июня 14, 2015, 09:10:24 pm от kilimanjaro »
Оффлайн saivdv
  • Патроны есть еда найдеться
« Ответ #19 : Июня 14, 2015, 09:42:24 pm »
Вот и у меня такая же. Тахо 2002. Може кто подскажет как на ней сделать так чтобы  ловил четные в УКВ диапазоне
Chrysler Aspen 2007
Chevrolet Tahoe 2002
« Ответ #20 : Июня 14, 2015, 10:27:42 pm »
Если на счет хотелки-доработки четного УКВ диапазона понятно, то вот переделка встроенного усилителя мощности это перебор.
Я для себя давно решил, после стоковой магнитолы подключить аудио процессор Audison Bit One, и после него можно чумовые вещи со звуком делать.
Пока в приоритете другие задачи, и буду довольствоваться чем есть.  :-\
« Ответ #21 : Июня 14, 2015, 10:34:17 pm »
Есть желание поставить на выходе четыре канала по 50 ватт усилители класса D с ШИМ системой, кпд у них выше, какчество выше, мощность опять же выше.
« Ответ #22 : Июня 14, 2015, 10:44:17 pm »
В смысле, ты их хочешь в бошку запаять, или выход с предварителя наружу вывести?
« Ответ #23 : Июня 14, 2015, 10:47:37 pm »
Хочу штатные микросхемы мощные выкинуть, и платы с усилками класса Д запаять внутрь. Греться будет меньше, тока жрать меньше, а играть будет лучше.
http://www.ebay.com/itm/TPA3116D2-Class-D-Digital-Amplifier-Board-50W-50W-12-24V-Dual-Channel-Stereo-AMP-/171819493834?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item28013d69ca
« Последнее редактирование: Июня 14, 2015, 10:49:09 pm от kilimanjaro »
« Ответ #24 : Июня 14, 2015, 10:53:42 pm »
На сколько помню, усилители класса Д не блещут линейностью АЧХ. Их как правило используют в усилителях для сабвуферов.
Я надеюсь ты знаешь какого класса усилители в Хай-Енд технике, и почему у этой техники такая цена?  ::)
Прошелся по ссылке.
Есть нюанс, 50 Вт. на канал, получится только при 22-24 Вольтах и 4-х Омной нагрузке.
На 12-и Вольтах и 4-х Омах будет все по 15 Вт. на канал.  :-\
Стоковый под 25 выдает.
« Последнее редактирование: Июня 14, 2015, 11:02:04 pm от Gendalfcvale »
« Ответ #25 : Июня 14, 2015, 11:16:41 pm »
Сейчас уровень прогресса достиг того, что все современные автомобильные усилки класса Д. А класс и АВ класс для авто не годятся ввиду низкого кпд.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1311.R1.TR6.TRC1.A0.H0.Xclass+d+car.TRS0&_nkw=class+d+car+amplifier&_sacat=0
Какой нафиг хай-энд в машине?  ;D Хай энд для дома, где большие деревянные колонки. Для авто вполне сгодится и Д.
« Ответ #26 : Июня 14, 2015, 11:21:52 pm »
Они маленькие, можно их и 4 шт. поставить - перед и зад.
Да и других полно вариантов, вот например
http://www.ebay.com/itm/Audio-Stereo-Amplifier-Board-100W-100W-TDA7498-Class-D-HIFI-High-power-Digital-/400737579561?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item5d4dd23229
И преобразователь повышающий тоже можно воткнуть.
« Ответ #27 : Июня 14, 2015, 11:25:56 pm »
http://www.ebay.com/itm/1pc-STA508-CLASS-D-Audio-Power-Amplifier-AMP-Kit-80W-80W-Stereo-Assembled-Board-/251682401334?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a9970ac36
Вот вариант преобразователя например
http://www.ebay.com/itm/500w-type-cdc12v-to-dc30v-switching-boost-power-supply-board-for-car-amplifier/121141952950?hash=item1c349f81b6
« Последнее редактирование: Июня 14, 2015, 11:35:03 pm от kilimanjaro »
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #28 : Июня 15, 2015, 11:10:42 am »
Помех на радио не будет? Лучше бы все это в отдельную экранированную коробочку и фильтра на питание. Не открывал родную балалайку, там чё так много свободного места?
« Ответ #29 : Июня 15, 2015, 11:29:05 am »
если родной усилитель в голове не устраивает, меняйте источник звука. как входной, так и сами динамики...
Родная голова лучше играет всяких новомодных шняг с 50 ваттами на канал.
если хочется мощи, ставь усилитель на выходе и всё...
