Автор Тема: пересадка дизельного сердца на Юконе REXER  (Прочитано 81092 раз)
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
Re: пересадка дизельного сердца на Юконе REXER
« Ответ #45 : Октября 30, 2013, 02:46:02 am »
Красавец!  ;-)
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
  • ТрАХтОр GMC Yukon `95, 6.5.td
« Ответ #46 : Октября 30, 2013, 09:14:03 am »
Кстати, машина готова. В пятницу, или субботу выложу видео
Молодца! Выбирай коньяк! ;)  :afro:
"И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными над теми, кто замыслит отравить и повредить братьям моим, и узнаешь ты, что имя моё - Господь, когда мщение моё падёт на тебя." (С)
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #47 : Октября 30, 2013, 01:07:44 pm »
Когда тест-драйв намечается?
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #48 : Октября 30, 2013, 09:58:13 pm »
А вот интересно! Вместо Вортека дизель если воткнуть?)))
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн valyidol
« Ответ #49 : Октября 30, 2013, 11:27:12 pm »
Нет ничего невозможного. Вопрос в целеполагании. Зачем? Я - фанат дизелей и считаю, что настоящий трак должен быть дизельным. А тебе для чего? Если + и - сложатся в пользу дизеля, то копи $ и меняй.
Только давай взвесим. Не будем считать стоимость самого мотора и стоимость работ.
Плюсы: высокий крутящий момент на низких оборотах, возможность длительной работы на холостых оборотах без вреда для двигателя, практически не зависящий от степени нагрузки расход топлива, запах солярки и запах выхлопа, звук.
Минусы: дефицит механиков, способных ремонтировать этот дизель, практическое отсутствие топливщиков, способных ремонтировать ТНВД Stanadyne, более высокая стоимость з/частей, высокая требовательность к чистоте топлива, более частые ТО, запах солярки, звук.
По-поводу экономии на топливе, не обольщайся. Заметной экономии не получится. Поверь, стоимость замены этим не окупится.
Ну вот как-то так проанализируй свое "а если воткнуть". Потом сделай калькуляцию. Перевод на другое топливо - это не только замена двигателя.
Лучше "воткни" во что-то влажное и теплое. А если просто потрендеть, то такие дизели ставят даже на ГАЗ-66.
« Последнее редактирование: Октября 30, 2013, 11:28:49 pm от valyidol »
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Оффлайн valyidol
« Ответ #50 : Ноября 03, 2013, 12:42:29 am »
Хочу испытать в действии такую вот задумку. Кто подскажет (хитро поглядел в сторону Вредного), С какого провода взять питание для кулера, чтобы он работал при включенном зажигании?
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #51 : Ноября 03, 2013, 02:10:58 pm »
 ;D.  Извращенец ! ;D
Кулер не спасет и не восстановит мертвый блок! Блок под замену!  ;)
Из практики ставили уже люди и такие вещи. Не спасает.
Ну а питание если что то туда же где и катушка свечей накала запитана.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн valyidol
« Ответ #52 : Ноября 03, 2013, 08:56:46 pm »
 ;D.  Извращенец ! ;D
PDM исправен (тьфу-тьфу-тьфу). Это я так, для профилактики
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #53 : Ноября 03, 2013, 10:22:32 pm »
Я бы эти транзисторы запихал во впускной трубопровод с доработками конечно, Гарантия охлаждения 100%, и не надо мудрить с доп кулерами и проводами
Оффлайн valyidol
« Ответ #54 : Ноября 03, 2013, 11:33:01 pm »
Америкосы прикрутили  PMD к ТНВД в расчете на то, что он будет охлаждаться соляркой из бака. Только они не учли:
1. Циркуляция солярки недостаточна для полноценного охлаждения
2. ТНВД установлен в развале блока и "прикрыт" "пауком". Практически в самом пекле.
Мне вот такая мысль пришла:
Взять водяной радиатор для компьютерного процессора, пропустить сквозь него солярку, а PMD прикрутить снаружи. Всю эту конструкцию закрепить также в стороне от блока. Думаю, что должно быть эффективно. Кто что скажет?
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2013, 11:39:07 pm от valyidol »
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #55 : Ноября 04, 2013, 01:46:05 am »
Варианты такой установки тоже есть. Но не работают. Даже с радиатором при работе данного блока нагрев у него сумасшедший .
Умирает в пробке.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #56 : Ноября 04, 2013, 01:49:01 am »
А почему нет. Но пару но.
Лишними соединения , завоз душить есть вариант, износосостойкость данного радиатора к дизелю под вопросом и его проходимость тоже.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн valyidol
« Ответ #57 : Ноября 04, 2013, 07:00:12 am »
Слава, переведи. Что значит "завоз душить"? :o а то я чтой-то не въезжаю
Ты, кстати, когда планируешь менять гидрики? А то у меня "потенциальный клиент" просится. Кто-то из нас двоих будет это делать первым, а второй будет учится на чужих ошибках. ;)
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2013, 07:07:29 am от valyidol »
Оффлайн valyidol
« Ответ #58 : Ноября 04, 2013, 07:01:50 am »
Умирает в пробке.
Кстати, по поводу пробок. Вчера торчал почти 2 часа. Тьфу-тьфу-тьфу.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2013, 07:03:27 am от valyidol »
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #59 : Ноября 04, 2013, 08:46:37 am »
"завоз душить" это завоздушить систему, т.е. больше соединений и больше шансов, что соединения будут пропускать воздух в солярку.
89067II3388
