Автор Тема: GMC Yukon Denali 98  (Прочитано 16139 раз)
Оффлайн Влад0380
  • Custom GM and Cummins tunes
Re: GMC Yukon Denali 98
« Ответ #30 : Октября 10, 2013, 09:16:00 pm »
Вот мне интересно, родную штамповку достать реально?
Есть литой диск именно для запаски - он с круглыми отверстиями  ::)
Если хочешь, могу его для тебя отложить.... Ты же в Мск бываешь, ты говорил?
Шланги ГУРа я бы на твоем месте не трогал - уровень стоит на месте, значит, все ok.
Red '04 Silverado K2500HD CCLB LB7/A5
Tuned by me/DSP5/AD165/K&N/MBRP downpipe/KD st.II airbox/IH mod/race valve/PPE boost valve/tie rod sleeves/boost&pyro gauges/A.R.E. cap/class IV hitch/tow mirrors/Bilstein 5100s/levelled
Friends don't let friends drive trucks with generic tunes.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #31 : Октября 10, 2013, 09:20:25 pm »
Привет Влад! Рад тебя читать тут!  Диск надо глянуть, как буду в МСК наберу.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #32 : Октября 10, 2013, 09:59:15 pm »
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #33 : Октября 14, 2013, 12:32:59 am »
...родные шланги высокого давления тоже не ахти как ходят....
Это ты где такую глупость вычитал? у меня родной шланг с 99 года стоял, в том году поменял вместе с насосом, но поменял на всякий, он не тек, человек его взявший тоже проблем не испытвал насколько я знаю.
Передний редуктор. С левой стороны по полету сальник подтекает чуть. Менять надо.
Это кстати у многих, там сальник это обрезининая железная обойма. Менять его возни канешн не мало.
Раздатка чуть подпотевшая в месте выхода вала на передний редуктор. Рукой за вал очучается люфт, но не крестовинный, а скорее подшипниковый.
Этама болезнь этой раздатки. Там идет износ фланца кардана который вставляется в раздатку.Кардан то передний крутит всегда, хоть и без нагрузки. А стоит он почти как кардан в сборе))) Есть еще канешн вариант у карданщиков заказать\наварить\изготовить, но это уже из разряда "колхоз наше все". Кстати если что есть передняя часть на эту раздатку)))
Отсутствует стабилизатор задний. Нет его.
Чес сказать его отсутсвие не критично, если думаешь что крены убирутся с это наличием, то не на много. Раз его нет, а есть желание уменшить крены в поворотах, то как раз можно приобрести тюненый, потолше, кто то из местных даж выкладывал фото и делился впечатлениями. Разница ощутима.
А есче у меня к тебе есть персональная просьба, ручку когда менять будешь пассажирскую, основание старой просьба не выбрасывать!
« Последнее редактирование: Октября 14, 2013, 12:38:19 am от Arcane »
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #34 : Октября 14, 2013, 08:18:55 am »
Спасибо за советы, основания старой ручки к сожалению нет, т.к. ручка отсутствует совсем и внутри двери болтается и жутко бесит меня механизм открывания. А по раздатке.. а может избавиться от нее совсем путем установки другой раздатки? Раз это такой гемор
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #35 : Октября 14, 2013, 09:07:00 am »
От Хаммера. Стоит тыщ 70.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #36 : Октября 14, 2013, 10:06:03 am »
Зачем сразу от хаммера? Стандартную раздатку без авто4вд
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Влад0380
« Ответ #37 : Октября 14, 2013, 11:57:48 am »
Взаимно   :)
Ты погоди ковырять раздатки и проч. А то щас насоветуют...
Оффлайн Шершень
« Ответ #38 : Октября 14, 2013, 12:27:55 pm »
Ну а нафиг заморачиваться в худшую сторону? Тем более денали- по сути кадиллак. Можно эскалейдовскую фулл-тайм. Тыщ 50 будет :afro:
Оффлайн Policeman
« Ответ #39 : Октября 15, 2013, 09:40:20 am »
[/quote]
Антон, привет!
Ручка меняется в сборе с основанием. Кирилл (Arcane) видел эту машину и ручку.  Видимо он просит все, что осталось от старой ручки, имеется в виду основание с остатками сломанной ручки)).
Соглашусь с Владом по поводу ремонта всяких раздаток и прочего. Не спеши.
'16 Chevy Silverado 1500
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #40 : Октября 17, 2013, 01:58:52 am »
Вот какой-то странный разъем на переднем редукторе. К нему ничего не  подключено и ничего не подходит.
Кто знает что это?
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #41 : Октября 18, 2013, 06:03:50 pm »
Сегодня рыл топливную систему на предмет наличия в ней форсунок. Звучит забавно не так ли?))) Но на самом деле я искал где спрятан топливный фильтр и как идет магистраль (подача+обратка). В общем "пройдясь" от бака до движка я таки нашел фильтр под порогом самый обычный как на ТАЗах с резьбовыми штуцерами. Но я же блин на этом не успокоился! Я пошел далее (вдруг еще один найду)) Ну всяко бывает. В общем далее магистраль (и подача и обратка) приходят во впуск который почему-то у меня пластиковый (я совершенно точно помню что на Тахо с вортеком впуск - алюминиевый) и на этом ВСЁ собственно! Форсунок я не наблюдал. В районе дросселя подсоединяется разъем с 16 контактами (я так понял что по 2 на форсунку) и как бы снаружи больше ничего нет. Вопрос! НАПУРКУЯ так извафлять топливную систему?))) Я догадываюсь что пластик формирует скорее воздушный поток, а сами форсунки находятся под ним и формируют топливную подачу, но это с позиции расхода топлива может быть хорошо, а вот с позиции удобства обслуживания я подозреваю что это жопа полная! Вот такое открытие для себя я сегодня познал. Далее, я снял дроссель и вот что я там увидел вооружившись при этом стоматологическим зеркалом (давно еще у доктора знакомого выцыганил). Там отдельный блок форсунок и от каждой форсунки идет трубочка к впускным каналам. Я что-то подобное видел на ГБО 4 поколения. Только там все снаружи. Неужели рампа вставляемая во впуск менее надежна чем эти плюгавый трубочки? Чет GM перемудрил мне кажется!
« Последнее редактирование: Октября 18, 2013, 06:09:14 pm от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
« Ответ #42 : Октября 18, 2013, 08:30:40 pm »
Антон недавно такой отправил, это зовется топливный паук, у него 8 трубок-форсунок, надежность - большая. короче на выходных когда балон будем вешать - расскажу :)
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #43 : Октября 18, 2013, 08:55:51 pm »
Надежность не спорю, может и большая, но ГБО поставить проблематично будет. Придется после врезок в нижний впуск трубки через этот паук выводить через проходные врезки-штуцера. Все бы хорошо, но за герметичность этого пластикового паука после таких манипуляций я буду сильно переживать. Мож проще поставить обычный железный паук с рампами? Но тогда возникает вопрос о взаимозаменяемости. 100% там и дроссель и все остальное своё.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
« Ответ #44 : Октября 18, 2013, 11:00:59 pm »
http://sparex.ru/search/MS90131/912211/0/ как и просил прокладки впускного коллектора Federal Mogul 1797 и срок ожидания 4-5 дней
