Автор Тема: Хлопки в глушак?  (Прочитано 11439 раз)
Оффлайн vannele
  • Родина моя Чайковский, нахожусь в Череповце
Re: Хлопки в глушак?
« Ответ #15 : Сентября 24, 2013, 10:18:45 pm »
Единственный раз было такое в далекие 90-ые на Форде 6-ти горшковом, после замены свечей перепутал ВВП, разорвало заднюю банку. Здесь пока не силен, электроника! Но это не бензин виноват, хотя как вариант из-за хренового топлива забило каты, дышать не чем ему вот и стреляет
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #16 : Сентября 25, 2013, 12:25:04 am »
Зазоры на свечах зажигания не соответствуют рабочим параметрам или установленные свечи не соответствуют тем которые должны быть установлены.
« Ответ #17 : Сентября 25, 2013, 07:44:31 am »
 Да. Свечи работают нормально с конкретным бензином.
 При "холодных" свечах возможно :)
Оффлайн vannele
« Ответ #18 : Сентября 26, 2013, 12:26:45 am »
Раз с движком ни чего не делал, значит с ним что то делал прежний хозяин. Собственный опыт, далее.  До покупки 840-ого, ездил на ZJ 96г. В октябре 2012г на станции меняют крышку трамблера, бегунок, свечи, масло ДВС, колодки ручного, и что то еще... К Новому Году то есть декабрь, 2012г понимаю, что с машиной что то не то, пропала приемистость, стал хуже разгонятся, но (зима -25) заводится с пульта, и куда надо везет! Но чувствую ему плохо  :'(
После праздников еду на диагностику уже чихая и стреляя в глушак, на АКПП режим 2, еле доехал но сам!  К Александру, до этого на форуме вопросы и все такое... Был вариант бензонасос, сетка. Заказал БН Комплект.  Сперва диагностика, цепляем манометр в районе 3-х атм. норма, БН не при чем, комп показывает не правильную работу 1-ого и 3-ого цилиндра! Саша предполагает прокладка блока, я в шоке, меряем компрессию! 9.8  и 9.5 Ура разная!!! прокладка цела. Форсунки? Моем рампу,  левую и правую после снятия и визуального осмотра ( все довольно не плохо) ставим на место. Заводим... Все то же самое, стреляет в глушак, ни чего не поменялось. (Ха ни чего и не сделали  :D ) Спустя 4 часа! и вопросов, что делал? Саша предполагает, что перепутали провода на трамблере, Мой вопрос: Ты хочешь сказать, что больше трех месяцев я  ездил и не заметил? .... Находим схему, сравниваем, провода 1-ого и 3-ого цилиндра перепутаны местами, все ставим как полагается... и  Не хрена !!! Все тоже самое. Стреляет, но тут Саша быстро определяет причину, забит катализатор, вырезаем окно, его на свалку, И Джоник наконец то задышал полной... V8
 Может к теме и не относится, но кому то может пригодится  :)
Еще раз поразился живучести старых добрых, чугунячих 8-ок, 3 месяца (согласен пробег не большой, но ездили в Липенку тыщи 2,5 накрутил) Да Убил катализатор, но ДВС после этого пробежал больше 20000 км и все ок!
Интересно решение проблемы !
Оффлайн DemyanW
  • Поршень
« Ответ #19 : Сентября 30, 2013, 09:34:53 am »
проверил свечи на искру, всё в порядке, поменял в/в.п. ничего не изменилось, получается всё же датчик..?
Оффлайн DemyanW
  • Поршень
« Ответ #20 : Сентября 30, 2013, 10:45:43 am »
Да проверь же ты уже УОЗ, если плавать будет +-10 градусов - 90% что шестерню трамблера менять.
трамблёра на 840-й тахе??
« Ответ #21 : Сентября 30, 2013, 10:56:45 am »
 Его нет ;)
Оффлайн DemyanW
  • Поршень
« Ответ #22 : Октября 01, 2013, 09:35:23 am »
если катализатор менять то с обманкой как чего?
« Ответ #23 : Октября 01, 2013, 09:44:14 am »
спроси понятнее.... ;)
Оффлайн DemyanW
  • Поршень
« Ответ #24 : Октября 01, 2013, 10:09:57 am »
там стоит 2 лямбды - как их обходить?
« Ответ #25 : Октября 01, 2013, 10:29:35 am »
Если меняешь каты,то зачем их обходить??
Оффлайн DemyanW
  • Поршень
« Ответ #26 : Октября 01, 2013, 10:44:40 am »
 я думал просто выбить..а замена ката это дорого, ну на таху точно
« Ответ #27 : Октября 01, 2013, 11:01:34 am »
 Шесть вопросов-ответов)))) Следи за совпадением мысли и речи)))) ;) ;)
Оффлайн DemyanW
  • Поршень
« Ответ #28 : Октября 01, 2013, 11:11:17 am »
согласен )) я пока думал как поменять понял, что дорого будет. всё как же обойти лямбды то?
« Ответ #29 : Октября 01, 2013, 11:18:37 am »
Прошивкой. Ищи тему .... "Зубчик"
