Автор Тема: Елабуга 4.3 4х4 АКПП Не переключаются скорости, не работает спидометр. Внимание!  (Прочитано 12432 раз)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Металлический оконечник на одном уровне с окружающим его пластиком. Он не должен выступать?
вот так должно быть!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн KisGothic
  • Chevrolet Blazer 4.3 4x4 1998 Елабуга
  • Авто: Cadillac Escalade 6.0 2001
Датчик снял с донора. Он вроде без маркировки. Подскажите пожалуйста каталожный номер датчика.
15547452
Спасибо! Нашел номер на старом датчике - 12215001
Офигеть, за датчик скорости 5.2к руб.  :o Самый дешёвый аналог 4.7к  :'(
Есть другие варианты? Или это 100% два датчика сломались  :-\
8(950)775-10-40
Оффлайн KisGothic
Так и есть, даже номер по моему совпадает, но не бьётся по экзисту =(
Ток от одного контакта к другому не проходит на отсоединённом датчике.
8(950)775-10-40
  • Металлический оконечник на одном уровне с окружающим его пластиком. Он не должен выступать?
    Привет, если надо что посмотреть звони встретимся  ;)
    Телефон под аватаркой.
    Оффлайн KisGothic
    Открутил снова датчик, покрутил его в руках - немного металлической пыли на магнитном наконечнике а в остальном никаких изменений. Поджал разъёмы-мамы на коннекторе, почистил разъёмы-папы на датчике. Вкрутил обратно. Завёлся, поехал: немного поплавали показания спидометра и тахометра и начали отображаться верные данные, немного тряслась педаль тормоза при первом торможении (как-то связано с абс, после в течении 20км подобного замечено не было). Я если честно уже всю голову сломал... Что это? В какую сторону копать?
    8(950)775-10-40
    Оффлайн KisGothic
    8(950)775-10-40
    так сейчас всё нормально?
    Оффлайн OLEG 75
    да никуда не копать. датчик новый надо заказывать. абс с ним связан тоже т.к. на задних колёсах датчиков абс нет и всё считывается с него. поробуй поставить датчик с исправной машины а не с помойки.
    Оффлайн KisGothic
    Донор был исправен вроде, пока не встретился со столбом. В данный момент всё работает, но так как так уже было, подожду некоторое время и попробую снова поехать. Отпишусь завтра. Всем спасибо за помощь!
    8(950)775-10-40
    Оффлайн KisGothic
    Вчера пробовал - едет нормально. Сегодня с утра опять начались глюки - плавают показания спидометра. Прошло после минут 5 езды. Приборка так и показывает чёрти-что (стрелка бензобака на четверть оборота выше, остальные приборы на четверть оборота ниже). Может что-то куда-то замыкает?
    А вообще, показания с датчика скорости идут через блок управления двигателем или напрямую на спидометр? И есть ли предохранитель на приборную панель?
    Посоветуйте, есть ли смысл везти к автоэлектрику или можно обойтись своими силами? Чую приборку надо разбирать, да?
    P.S. Стоит ли тему перенести в электрику? Или создать там новую?
    « Последнее редактирование: Сентября 24, 2013, 12:09:37 pm от KisGothic »
    8(950)775-10-40
    Оффлайн OLEG 75
    массу везде смотри. где то неконтачит она.
    Оффлайн KisGothic
    Люди в разделе "электрика" говорят, что причиной плавающих показаний может быть металлический "ёжик" на датчике. Когда выкручивал последний раз, было немного металлической стружки и грязи. Плюс из сальника раздатки потихоньку течёт масло. Может тут собака зарыта? Вроде бы есть зависимость - когда я открутил датчик и почистил его, спидометр заработал. Но что-то слабо верится мне, что всё так просто  :-\
    8(950)775-10-40
    Оффлайн KisGothic
    Был у автоэлектрика - ни ошибок, ни чего другого. Всё в норме. Оба датчика рабочие.  :-\
    8(950)775-10-40
  • Чудес не бывает, смотри провода и контакты, может где повод надломлен.
    « Последнее редактирование: Сентября 26, 2013, 10:24:48 am от Arkasha77 »
