Автор Тема: Chevrolet-Blaser 116dw 4,3 1998г.в. 4 WD /Elabuga/  (Прочитано 122025 раз)
Re: Chevrolet-Blaser 116dw 4,3 1998г.в. 4 WD /Elabuga/
« Ответ #60 : Сентября 10, 2013, 11:54:05 am »
  • Понял, вроде :)
    « Ответ #61 : Сентября 10, 2013, 06:38:09 pm »
  • Цитировать
    Привет! Спешу поделиться своим опытом, т.к. на днях решал такую же проблему. Покупать ремкомплект в Шевиру за 5100 р на сторону было весьма накладно, поэтому взял у них только сальники по 890 р, расчитывая подобрать подшипники по размерам старых. Полуоси вынимаются просто, как у Жигулей. Не надо откручивать крышку моста для снятия стопорных колец - их там нет, в отличии от американцев. Запорное кольцо подшипника снимал так: грел паяльной лампой и сбивал зубилом, потом проставкой. Когда сошло мм на10, дал остыть и сбил совсем молотком через проставку. Это не быстро, т.к. полуось постоянно поворачиваешь. Таким же образом сбил внутреннюю обойму подшипника, по-холодному, но можно и распилить болгаркой. Наружная обойма остается в мосту, легко вынимается обратным молотком с Г-образным крюком. И вот он подшипник: TIMKEN U399/U360L. Я облазил все ресурсы и источники, но с такими размерами аналогов нет, только Тимкен, но в наличии их нигде нет. Но я узнал, что вроде такие подшипники стоят на Ссанг-енгах, Исузу и еще где-то. Не смотря на упорное сопротивление продавцов запчастей этих машин помочь мне в соответствии маркировок и размеров, я их купил на свой риск на Орджоникидзе,9 (рядом с Шевиру) по 875 р.-Ссангйонгру. Это был не Тимкен, а японская фирма из трех букв (забыл), маркировка М399, артикул по номенклатуре Ссанг енг корандо 4243105600А. Говорили, что продают их 10 лет, проблем не было. Не знаю, их запорные кольца тоже бы подошли нашим Еблейзерам, но сальники - врядли, т.к. унас сальник один держит масло моста, а их наружный сальник держит смазку подшипника типа литол24 и есть внутренний-держит масло моста. Самое главное - подшипники подошли! Езжу и радуюсь! Ставятся просто и быстро: подшлифовал задиры на полуосях и запорных кольцах, с помощью подходящей трубы и кувалды запрессовал подшипник, нагрел докрасна лампой кольцо и оно свободно упало на свое место. Все. Не упустите из вида, что в дифференциал повышенного трения идет специальное масло, например Castrol Hypoy LS. А для удобства замены масла я сделал нештатные сливные пробки в крышке моста и АКПП: приварил с внутренней стороны гайку М8-10 и снаружи закрутил болтом с приливной шайбой и картонной прокладкой.
    Друзья! Не поленитесь, напишите если вы что-то придумали, сколхозили, нашли как обойти тупых производителей и еще более тупых продавцов запчастей. Давайте будем делиться тем, чего от нас не убудет - своим опытом, это ведь нужно нам самим!
    Кто нибудь так делал?
    Что то я больше ничего по подшипникам полуосей не нашёл. Смущает повторное использование стопорных колец.
    Оффлайн maikl02
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #62 : Сентября 11, 2013, 06:57:33 pm »
    Аркаша сфотал, там еще какой то клапан стоит
    Оффлайн Старый_партизан
    • зачОООтка: +122/-9
    • 89б0 113 2323 Костик
    « Ответ #63 : Сентября 11, 2013, 07:03:29 pm »
    аркаш,стопорные кольца я бы не рекомендовал использовать повторно.
    « Ответ #64 : Сентября 11, 2013, 07:03:59 pm »
    там и без клапана все работает - если это клапан на фото
    Оффлайн OLEG 75
    • зачОООтка: +471/-0
    « Ответ #65 : Сентября 11, 2013, 07:06:19 pm »
    это тройник с обратным клапаном. он у всех такой стоит!
    есть-Trailblazer LTZ 2007г.
    был- Blazer рестайл 1999г.
    « Ответ #66 : Сентября 11, 2013, 07:09:37 pm »
  • Майкл, спасибо.
    Шар нашёл не родной, но насколько объяснили это пофиг ;)
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #67 : Сентября 11, 2013, 07:12:12 pm »
    на среднем фото- где шланг входит в гофру электропроводки вниз. это и есть подача вакуума на управление заслонками печки :)!
    « Ответ #68 : Сентября 11, 2013, 07:15:02 pm »
  • Народ, трубки вакуумные с жигулей, с опережения зажигания пойдут?
    Или какие другие, у меня все потрескались, на изгиб ломаются :(
    « Ответ #69 : Сентября 11, 2013, 07:18:03 pm »
  • на среднем фото- где шланг входит в гофру электропроводки вниз. это и есть подача вакуума на управление заслонками печки :)!
    Ага уходит ;)
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #70 : Сентября 11, 2013, 07:22:50 pm »
    там длина шлангов до раздатки метра два. до лягухи вообще метра три. и диаметр 5мм надо. себе прошлой осенью менял все! покупал в южном порту на рынке :)! 8 метров за 400р.
    « Ответ #71 : Сентября 11, 2013, 07:27:42 pm »
  • Схожу на наш рынок посмотрю что там есть :o
    « Ответ #72 : Сентября 11, 2013, 08:06:51 pm »
    у меня обычный тройник, обратного клапана нет  :P на колхоз не похоже =)
    « Ответ #73 : Сентября 13, 2013, 10:50:36 pm »
  • Ну пятница тринадцатое удалась, какой то  пида плохой человек спиз украл поворотники  >:(
    « Ответ #74 : Сентября 13, 2013, 10:55:16 pm »
    а че прям так с улицы их можно снять :D :D :D :D :D
