Автор Тема: Chevrolet-Blaser 116dw 4,3 1998г.в. 4 WD /Elabuga/  (Прочитано 122274 раз)
Re: Chevrolet-Blaser 116dw 4,3 1998г.в. 4 WD /Elabuga/
« Ответ #330 : Декабря 28, 2013, 12:43:16 am »
  • Всем доброй ночи :)
    Вчера снял форсунку стеклоомывателя, так как была забита и не брызгала, принёс домой промыл, поставил на место, теперь она не распыляет, а просто льёт :(
    Что я мог там сломать?
    Оффлайн alex.schpack
    « Ответ #331 : Декабря 28, 2013, 04:41:01 am »
    Форсунку!
    « Ответ #332 : Декабря 28, 2013, 09:50:37 am »
  • Форсунку!
    Это я догадался но я её не разбирал и ни чем не ковырял :(
    На сколько я понял она состоит из двух частей и (распылителя) ?
    Оффлайн OLEG 75
    • зачОООтка: +471/-0
    « Ответ #333 : Декабря 28, 2013, 10:16:00 am »
    новые закажи в экзисте! 650р штучка  ;)!
    15727144.
    есть-Trailblazer LTZ 2007г.
    был- Blazer рестайл 1999г.
    « Ответ #334 : Декабря 28, 2013, 10:39:03 am »
  • Олег, тебе как всегда спасибо за номерочек ;)
    А что там сломать было можно? Что бы я так больше не делал ;D
    « Ответ #335 : Декабря 28, 2013, 11:08:43 am »
    Попробуй в уксусе замочить( не в эсенции)
    « Ответ #336 : Декабря 28, 2013, 11:21:23 am »
  • Попробуй в уксусе замочить( не в эсенции)
    Зачем она льёт теперь как из крана, я её просто водой продул в обратном направлении.
    « Ответ #337 : Декабря 28, 2013, 11:25:25 am »
    А там разве одна дырочка ? По моему несколько в ряд.
    « Ответ #338 : Декабря 28, 2013, 11:28:03 am »
  • А там разве одна дырочка ? По моему несколько в ряд.
    Так вот и льёт в несколько не распыляя :o
    Оффлайн kirillay (Андрей)
    • Не выстрелил - точно промазал.
    « Ответ #339 : Декабря 28, 2013, 11:31:43 am »
    Ну, если вспомнить физику, то получается или напор слабый или дырки толстые.  ;D
    Ставлю на второй варинт  :D
    Chevrolet Blazer 1995 AWD "Крокодил"
    Неважно, сколько у вас ресурсов. Если вы не умеете их правильно использовать, их всё равно будет не достаточно.
    +7(905)6844000
    « Ответ #340 : Декабря 28, 2013, 11:38:05 am »
  • Цитировать
    До морозов всё работало, левая распыляла нормально когда правая работала, потом когда не работала и сейчас когда льёт, значит напор нормальный, вот и думаю если дырки большие должна ухудшиться работа левой форсунки, а она работает нормально.
    « Ответ #341 : Декабря 28, 2013, 09:59:38 pm »
    Значит, недостаточно большие, чтобы нарушить работу соседней форсунки, но достаточно большие, чтобы эта не работала. Как-то так.
    +7(905)6844000
    « Ответ #342 : Декабря 29, 2013, 01:35:25 pm »
  • Как можно разобрать форсунку омывателя, что бы ничего не сломать? На сколько я понял она состоит из двух частей и ...?
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #343 : Декабря 29, 2013, 07:03:26 pm »
    никак. она одноразовая как през....ив  ;D!
    « Ответ #344 : Декабря 29, 2013, 07:28:18 pm »
     ;D ;D ;D
    Всё пошёл заказывать.
