Автор Тема: Россия - Мордовия - Саранск - ШБ 2,2 - Нужен совет по модулю зажигания)  (Прочитано 11538 раз)
Re: Chevrolet Blazer 2.2 - Россия - Мордовия - Саранск
« Ответ #15 : Сентября 02, 2013, 07:00:36 pm »
хм на 4.3 в задний мост влазиет больше 2.5 литров... :o
Оффлайн Blazer9722-Ural
    • ВКонтакт
« Ответ #16 : Сентября 02, 2013, 09:49:11 pm »
ПРИВЕТ  :happy2: :happy2: :happy2:
Красивый Блейзер, удачи!
Всем лёгкой дороги! :)
Blazer'97 2.2 /Elabuga/
Оффлайн Manglobite
  • Я ж инженер! Придумаю что-нибудь!
« Ответ #17 : Сентября 03, 2013, 07:24:00 am »
Вобщем стучит гидрик как серпом по яйцам. На холодную отчётливо слышно, когда прогреется уже не так сильно и после 2х тыс. оборотов такое ощущение, что перестаёт, хотя это может быть просто иллюзия и он сливается с звуком мотора. Масло сегодня поменяю - видно будет.
1) В мотор - 5w30 полусинтетику?
2) И ещё на холостых датчик давления масла показывает - 250 ровно, т.е. на середите, а как прогреется, то чуть левее на пару делений, погда обороты даёшь - поднимается стрелка ближе к 500, но до неё не доходит. Это нормальное поеведение?)
3) А, ещё вот, при замене масла можно пользоваться промывочным маслом?
Человек - очень умное создание и отлично умеет маскироваться под идиота.
________
Крестоносец Blazer 2,2
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #18 : Сентября 03, 2013, 08:00:44 am »
Может не гидрик стучит? Если услышать звук наших двигателей впервые, то может показаться что "стучит", на самом деле это норма :) Слава43 говорит что стуки пропадают при замене поршневой на Опелевскую.
Масло 5w30, синтетику, полусинтетику, лишь бы не подделка. Промывкой не пользуюсь, считаю что нормальное масло и так отмоет что нужно, просто меняю через каждые 5-6 т.км
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #19 : Сентября 03, 2013, 08:42:23 am »
 :afro: Было дело такое...
Оффлайн Manglobite
« Ответ #20 : Сентября 03, 2013, 09:10:27 am »
Ну а промывка-то не навредит? Просто слышал истории, что когда использовали промывочное масло на машинах где гидрокомпенсаторы - гидрики стучать начинали сильно, вот и сцыкотно маленько))) Мне кажется, что ничего страшного произойти не должно, хотелось бы мнение услышать - сегодня просто буду закупаться маслом)
________
Оффлайн olega
  • 8-96один-88два-73два4
« Ответ #21 : Сентября 03, 2013, 10:09:49 am »
Я тоже когда первый раз менял масло после покупки авто думал промывать не промывать.В итоге банка с промывкой теперь в гараже стоит без надобности.Решил сделать по другому.Залил масло свежее и через 1-2 тыс км поменял опять на новое масло(естественно и фильтра менял при этом).
Промывка точно нужна когда меняется состав масла(синтетика,полу синтетика,минералка).
Ну а компенсаторы так же стучат на холодную,просто не обращаю внимания.
Тахо 2004  5.3L   продана
Blazer 2.2 1997г  опять куплен
Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
Оффлайн Manglobite
« Ответ #22 : Сентября 03, 2013, 10:26:33 am »
Спасибо, наверное всё-таки с промывкой поменяю, т.к. хрен знает что там залито было и когда оно менялось.
________
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #23 : Сентября 03, 2013, 10:29:55 am »
 :hi:
Если гидрики стучат, то лучше планировать замену вместе с коромыслами (рокерами) - явно там уже выработка в коромыслах от стука есть.
Оффлайн Manglobite
« Ответ #24 : Сентября 03, 2013, 11:16:56 am »
Ну ежели замена масла + промывка не поможет, то буду думать и денюжку готовить) не подскажите номера гидриков и коромысел, а то мой вин в exist не бьётся? И вообще как каталожные номера узнавать, чтобы не мучать с каждой мелочью)
________
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #25 : Сентября 03, 2013, 11:37:28 am »
Опель по гидрокомпенсаторам в помощь. Например с двигателем C20NE.  ;) Вариантов там множество по производителям.
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
« Ответ #26 : Сентября 03, 2013, 11:49:39 am »
Вот и я всё тянул-тянул с заменой масла до августа и стуком гидрика что произошла беда!!! Итог-лопнула пружина дальше рассухарился и клапан упал во второй цилиндр и ВСЁ!!!! Короче дел натворило-мама не горюй!!! Итог-надо делать всё вовремя не затягивая!!!! ;)
Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
Оффлайн Manglobite
« Ответ #27 : Сентября 03, 2013, 12:20:50 pm »
Анубис, и что, голову пробил?
________
Оффлайн Manglobite
« Ответ #28 : Сентября 03, 2013, 12:22:46 pm »
вчера кстати не приятная хрень была, левый поворотник как буд-то заклинило и моргал постоянно, причём только левый передний, выдёргиваешь реле соответственно перестаёт, вставляешь - продолжает, вылечилось эмпирически - включением и выключением аварийки.
________
Оффлайн Александр544
  • зачОООтка: +14/-0
  • Если ты выглядишь как еда - тебя сожрут
« Ответ #29 : Сентября 03, 2013, 12:36:04 pm »
 Приветствую! Никогда не пользовался промывкой, но дело личное.
