Автор Тема: Клуб любителей лизать раздатки.  (Прочитано 95917 раз)
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Re: Клуб любителей лизать раздатки.
« Ответ #240 : Сентября 09, 2013, 12:55:08 am »
Они тебе плавно подключают морду в авто4вд
Мы ж выяснили, что в раздатке одно и то же положение энкодера и для 2HI и для 4HI и для 4AUTO. То есть в самой раздатке режим один, прально? Так как тогда фрики могут быть в разном положении? ???
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #241 : Сентября 09, 2013, 12:56:43 am »
Вот для этого там насос и стоит.
Оффлайн Шершень
« Ответ #242 : Сентября 09, 2013, 12:57:37 am »
Согласен. Но насос приводится от вала, соответственно, опять же, он в одном и том же режиме работает. Я чет не понимаю.
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #243 : Сентября 09, 2013, 12:58:42 am »
Качает он всегда, а вот подаёт на фрикционный узел уже по требованию.
Оффлайн Шершень
« Ответ #244 : Сентября 09, 2013, 01:05:19 am »
Блинский. Я запутался.
Значит так. Как я понимаю- раздатка в движении держит фрикционы разведенными, засчет работы насоса. При подключении авто4 подрубается передний мост, и тормозит кардан, засчет чего сводятся фрикционы и замыкают передний вал. Машина переходит в режим 4хай. Правильно? Потом нагрузка исчезает, мост отрубает и возвращает фрикционы в исходную. То есть, получается, что в режиме 4хай происходит то же самое, проскальзывания колес нет, значит фрикционы разведены?
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #245 : Сентября 09, 2013, 01:07:31 am »
Нет в 4хай он замыкает все элементы принудительно.
Оффлайн Шершень
« Ответ #246 : Сентября 09, 2013, 01:08:08 am »
КАК? Чем?
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #247 : Сентября 09, 2013, 01:09:25 am »
Постоянно подключенным передний мостом.
Оффлайн Шершень
« Ответ #248 : Сентября 09, 2013, 01:11:34 am »
То есть, передний кардан вращается в заднеприводе медленнее заднего?
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #249 : Сентября 09, 2013, 01:12:54 am »
Да примерно в пол силы, чтобы в авто4 смягчить удар из-за разностей скоростей, для того же применены фрикционы.
Оффлайн Шершень
« Ответ #250 : Сентября 09, 2013, 01:15:41 am »
Хм, надо вывесить машину и проверить.
Нихрена себе, какую интересную базу знаний мы о 246-й собираем во, вроде бы, стебной теме. 8)
Еще вопрос- при стертых фрикционах передний привод не врубится? И как я понял есть еще пакет фрикционов на заднем валу, он нахрена нужен?
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #251 : Сентября 09, 2013, 01:21:29 am »
Всё для того же, чтобы компенсировать удар во время подключения морды в авторежиме, при стёртых фрикционах работа возможна, но вот компенсация удара будет заметно хуже или вообще будет отсутствовать, в результате чего порвёт какую нить часть трансмиссии, исключая из общего списка только акпп
Оффлайн Шершень
« Ответ #252 : Сентября 09, 2013, 01:26:07 am »
А я вот опять не понял- ведь задний вал через фрикционы в движении жестко замкнут? Иначе бы они быстро стерлись, в какой моент они работают?
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #253 : Сентября 09, 2013, 01:29:36 am »
В момент подключения переднего моста в режиме авто, чтобы погасить трансмиссионный удар.
Оффлайн Шершень
« Ответ #254 : Сентября 09, 2013, 01:34:31 am »
Приблизительно понял. Какой ты умный, суший :afro:
