Автор Тема: Человечище раздобыл Субурбанище! Ура товарищи!  (Прочитано 146347 раз)
Re: Человечище раздобыл Субурбанище! Ура товарищи!
« Ответ #765 : Января 14, 2023, 09:27:04 am »
Мне тоже надо менять уже. Продувал компрессором летом, но уже время пришло.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #766 : Января 14, 2023, 06:51:59 pm »
СФ почемуто подешевле продают чем просто С, сейчас попробую заказать с автопитера, чото там я давно ничего не заказывал, фильтр воздуха, фильтр топлива, вот еще хочу колодки, но чото с ними плохо у них...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #767 : Января 14, 2023, 07:33:59 pm »
Я на емексе приспособился все брать. У них гарантия, левоты нет, партномера только нахожу сам. Наши машины их менеджеры не знают и подобрать не могут. Если пришла деталь и не подошла, то можно сдать и 100% денег вернут, если не сломал ничего.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #768 : Января 14, 2023, 08:22:08 pm »
Raybestos MGD370MH заказал на емексе, как думаешь подойдут, выдает как аналог, до этого брал такие Raybestos PGD370M, вроде подошли, или я их еще не поставил..
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #769 : Января 14, 2023, 11:49:19 pm »
Да, подойдут, наш размер
CHEVROLET   K2500 SUBURBAN   1992-1999
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=6696260&jsn=52
Оффлайн ammiak
« Ответ #770 : Января 16, 2023, 11:01:47 am »
Приветствую господа, кто в курсе чем фильтр воздуха ACDelco A1300CF отличается от ACDelco A1300C  ??
F = fleet - вариант для автопредприятий, закупающих фильтры коробками. В этом случае каждый фильтр без индивидуальной упаковки.
Запчасти и аксессуары из США 9407285@gmail.com
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Всё. Так, без коробочки просто пришел
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Приветствую всех, чот замотался, не писал.
Заехал давеча в сервис,чото по мелочи, а ,фильтр поменять топлива, там блин акция, типа халявная диагностика подвески, а так как с прошлой весны не лазил туды и я то русский,халяву не пропущу, и понеслось...
Короче по факту поменял всю переднюю подвеску, кроме нижних шаров и наружных наконечников, нуи рклевая сошка тюненая, ее подтянули.
Потом сломанил антену родную, купил и внедрил выдвижную, как на марсе.
Пока делали развал, потек штуцер переднего суппорта, завтра еду менять.
Из насущного назревает борьба с радиатором, сопливит соединение трубки на охлаждение коробки, если кто разбирал этот узел, расскажите каа оно устроено, ибо мастера точно не знают , а лезть туда наобум, не имея запасного радиатора очково...
Особенно перед поездкой в Геленджик на следующей неделе.
Аккумулятор чото тоже стал разряжаться быстро, видимо три года для американ предел, хотя что тут говорить если бош на грузовиках у меня отходили один 11месяцев, а второй 13
Так что на повестке аккум, в Биг техе чото от 16р, дека и дурасл, смотрю пока цены устаканятся..
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Кстати есть у кого мысли по радиаторам,ибо новые чото совсем не гуманно стоят, а б,у на 7,4 что то  не попадаются , а я насколько помню, они не подходят от 1500й базы
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Шкипер
Если сопливит штуцер под быстросъем, то выкрутить, намотать фумки, махнуть внутри кольцо и все, е если из под самой гайки тепло обменниках, то ой. Снимать банку. Ну или попробовать подтянуть
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Игорь,люто рекомендую AGM.
Брать можно,где угодно.....,НО! только там,где предоставят реальную дату выпуска.
Одним из ориентиров должна быть дата, выплавленная  на ванне-корпусе.Это -дата отливки корпуса.Соответственно,плюс пара-тройка месяцев должна быть и дата выпуска батарейки.
У мну AGM на обеих машинках....---не нарадуюсь.Пароход после трехмесячной зимовки заводится с полтычка.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
https://bigteh.ru/category/75-290-ls_qz/
Тут я приобретаю обычно, а агм  боковые клемы имеет?
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Да,имеют.
На Пароходе уже около 3 лет AGM от БигТеха с боковыми.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2023, 07:35:36 pm от KOSER »
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Да,имеют.
Дай ссыль, не могу я чото такое найтить
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
