Автор Тема: делаю дисковые тормоза . Есть вопросы .  (Прочитано 12456 раз)
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
Re: делаю дисковые тормоза . Есть вопросы .
« Ответ #15 : Августа 22, 2013, 09:40:51 pm »
oldsmobile bravada . 4.3 CPI AWD  92
куплю датчик ABS http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=37005.msg772443#msg772443
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #16 : Августа 22, 2013, 10:28:31 pm »
ну подскажите номера сальников!
Вчера пластину выпилил . На мост встала нормально . Сегодня буду сам суппорт выставлять  .
хоть бы вин разок упомянул :)
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #17 : Августа 23, 2013, 06:51:12 am »
вин  :D счас )))
Вообще суппорт встал почти нормально . Можно на 1 - 2 мм увеличить радиус на котором крепёжные отверстия его в пластине просверлены.
А то цепляет скоба .
при толщине пластины 8 мм встало по вылету идеально .
Диск колёсный одевается , не цепляет ничего .
Вот ширина колодок у калины больше немного . Выступают за край диска чуть чуть. Плохо , но что делать .
датчик абс встал нормально .
осталось состыковать шланги и сделать вторую сторону .
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #18 : Августа 27, 2013, 03:24:44 pm »
Почти собрал второю сторону .
И теперь проблема .
При разборке болт крепления оси сателитов сломался внутри . Болт то я высверлил . А как теперь крепить ?
Корпус диффа чугун ? Сварка отпадает  .
опыт есть у кого то ?
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #19 : Августа 29, 2013, 05:50:36 pm »
все собрал .
на асфальте идеально . Лучше чем с рождения .
В повороте если перетормозить снос обеими осями .
А вот на песочке или грунтовке , зад блокируется сильно раньше .
Надо АБС восстанавить .
Километров 70 проехал уже .
Прикаталось немного . Ход педали не поменялся . Но как то она точнее стала . Раньше в самом начале пустой ход был . А сейчас сразу начинает мягонько цеплять .
короче нравится . Результат стоил того
Думаю с прицепом станет заметней переделка . Осталось ещё на прицеп доделать тормоза )))
« Ответ #20 : Августа 29, 2013, 07:49:11 pm »
с нормально работающими задними педаль тормоза не ватная.... нажимаешь и машина чувствуется сразу клюет... катался без задних практически (из-за сальника) - знаю..
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #21 : Августа 29, 2013, 09:49:28 pm »
да нормально было . Но стало лучше .
хотя у меня подтекал один задний цилиндр .
Весь процесс не потому что очень надо было ,а потому что очередной приступ рукосуйства наступил )
Оффлайн Олег196
  • 8-903-585-42-сорок. Олег.
« Ответ #22 : Августа 30, 2013, 01:15:11 am »
Тагил рулит! "+" тебе, за рукоблудство!  :afro: ;D
Женская логика - это пиз..ец мужской психике!
Оффлайн PaulSOLO
« Ответ #23 : Августа 30, 2013, 01:47:46 am »
По хорошему еще ставь винтовой регулятор тормозных усилий и настраивай усилие. Иначе зимой есть риск что по льду жопа рано блокироваться будет, да и абс может слишком рано срабатывать в таких условиях, можно неприятностей нажить.
зы: а суппорта от скорпа никому не посоветую - новых нет, а б/у все мертвые+ на фордах  приспособа нужна поршень вкручивать  при замене колодок.. неушто нет других вариантов с ручником практичнее фордовых?
Tahoe 4-doors 1997
+791044ноль-ноль-два-восемьдисят-адын.
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #24 : Августа 30, 2013, 07:33:46 am »
я вот ничего в этих регуляторах не понял . Какой брать то надо ?
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #25 : Августа 30, 2013, 07:36:06 am »
Ах да . Про шланги . Диаметр резьбы как у ВАЗа , шаг другой .
Срезал часть наконечника вазовского  ( он очень глубокий ) и нахально закрутил на нашу трубку . Резьба конечно замялась , но не сильно . Держит нормально .
« Ответ #26 : Августа 30, 2013, 09:58:59 am »
 Не надо тебе колдун ставить ;)
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #27 : Августа 30, 2013, 03:56:06 pm »
колдун то нахрен ?
Оффлайн вовчик 2
« Ответ #28 : Августа 30, 2013, 07:40:25 pm »
По тормозам есть нюанс с тормозной лягушкой. Посмотри при легком нажатии загораются стопы или нет. У меня после замены главного тормозного тоже берет сразу чуть нажал мертво стает а сзади народ иногда жалуется стопы не гарят, дома дети жмут все горит, а на днях ночью сдаю задом в гараж чуть нажал машина стала а стопы не горят сильней нажал загорелись. Теперь вот думаю как бороться.
CHEVROLET BLAZER 116 CR 2.2 1998 год.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #29 : Августа 31, 2013, 12:41:09 am »
Вот мой вариант, но еще не законченный http://www.chipmaker.ru/topic/64350/page__st__60 пост 69.
