Автор Тема: Поменял свечи,и все застучало.  (Прочитано 12627 раз)
Re: Поменял свечи,и все застучало.
« Ответ #15 : Августа 19, 2013, 06:25:16 pm »
ставь денсо, дешевле делки и качество  :afro:
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #16 : Августа 19, 2013, 07:51:51 pm »
А какие Денсо ставить? Дай номерок!
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
« Ответ #17 : Августа 19, 2013, 08:26:08 pm »
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4D500E78
нам обычные пойдут =)  а вот на 96 год иридивые ставят обычно он по дороже
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E8806CF3
Оффлайн Димон
  • америкоелабузер 4.3
« Ответ #18 : Августа 19, 2013, 10:23:59 pm »
Вот опять ходил к родимой, уровень масла в норме, не похоже это на свечи, как будто болтик урони кудато и он дребезжит,
стук идет при ровных оборотах, чуть даешь газку стуки на пару сек пропадают, завтра куплю другие свечи,отпишусь.
америкоелабузер 4.3
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #19 : Августа 19, 2013, 11:10:56 pm »
На ваших моторах тепловые экраны не стоят? такое впечатление как будто при замене свечей подогнули его и щас он цепляет за что-то
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
« Ответ #20 : Августа 20, 2013, 08:25:35 am »
Или что- то уронил на защиту и попало между ней и картером.
А зачем свечи полез менять? Что-то начало беспокоить?
Оффлайн Димон
« Ответ #21 : Августа 20, 2013, 02:05:45 pm »
да,подергивало на скорости,старые свечи были коричевого цвета и серые наросты на электродах,правда дерганья не прошли,поменял катушку ,еще не проверял,но работает ровнее.Свечи купил в чеви ру,пока по зилу шел истоптал ботинки,ноги гудят,3 км по заводу,жесть.,седня поменяю отпишусь
америкоелабузер 4.3
Оффлайн Димон
« Ответ #22 : Августа 20, 2013, 11:55:38 pm »
Поменял свечи, завел. Стуки как были так и остались. Теперь тока один вариант, три месяца назад перебирали коробку, либо с ней чего или бубликом либо коробка после домкрата криво встала хотя не пойму как она может сместиться на болтах?
америкоелабузер 4.3
Оффлайн Димон
« Ответ #23 : Августа 21, 2013, 12:13:03 am »
 и еще забыл, мне приговорили левую опору двигателя, может из-за нее стуки?
америкоелабузер 4.3
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
« Ответ #24 : Августа 21, 2013, 09:36:07 am »
Поменяй и узнаеш!!! Возможно и она по кузову играет!!! ;)
Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #25 : Августа 21, 2013, 09:37:45 am »
заедь на яму и внимательно осмотри , гдето чтото цепляется, а то так до переборки заднего моста дойдешь
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
« Ответ #26 : Августа 21, 2013, 03:10:10 pm »
был случай, звук на ХХ очень поход на стук колена.. при увеличении оборотов стук не ускорялся.. в общем глушак как я понял бил
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #27 : Августа 21, 2013, 03:29:41 pm »
Вот с этого и надо было начинать. Неисправная опора будет передавать звук на мотор и будет казаться что грохот в моторе.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #28 : Августа 21, 2013, 10:59:23 pm »
опоры в экзистах есть?
