Автор Тема: GMC SAFARI EXTENDED SPORT VAN 4X2 4.3L V6 TBI 1994г.в  (Прочитано 26042 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: GMC SAFARI EXTENDED SPORT VAN 4X2 4.3L V6 TBI 1994г.в
« Ответ #60 : Сентября 19, 2020, 12:09:37 pm »
Привет Всем!
На зиму решил перебрать переднюю подвеску. Все детали MOOG USA. При осмотре деталей обнаружены метки, в связи с этим возник вопрос: для чего они и на что указывают?
Нижняя шаровая
Оффлайн verner
« Ответ #61 : Сентября 19, 2020, 12:11:11 pm »
Верхние сайлентблоки, три точки на бортике
Оффлайн verner
« Ответ #62 : Сентября 19, 2020, 12:15:35 pm »
Нижние сайлентблоки, передний три точки, задний, вырез на бортике
Оффлайн verner
« Ответ #63 : Сентября 19, 2020, 12:20:15 pm »
А это весь комплект MOOG USA, кроме центральной тяги.
Оффлайн verner
« Ответ #64 : Сентября 22, 2020, 09:44:05 am »
Так что,ни кто не знает?
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
  • Безумство и Отвага!
  • Авто: Suburban K2500
« Ответ #65 : Сентября 22, 2020, 09:52:52 am »
Скорее всего это технологические метки с производства, а не фича для установщика на машину.
EM57, LH6, Td-42, Тb-42s, VG-33, Sd-33t, Sd-33, VG-30i, BD-30, NA-20s, МеМЗ-965
Оффлайн verner
« Ответ #66 : Января 30, 2021, 11:30:17 am »
Привет Всем!
Продолжаю модернизировать печку. Вот прикупил дополнительный насос по BOSCH и разьемчик ВАЗ. На на днях буду устанавливать.
По отзывам, сокращает время прогрева салона на 10минут и дает прибавку температуры на выходе +12*. Будем пробовать.  ;)
« Ответ #67 : Января 31, 2021, 12:16:05 am »
Привет Всем!
Есть такое и на стоянках печка жарче.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #68 : Января 31, 2021, 09:37:36 am »
На Экспрессе те же вопросы. Видимо производительности штатного потока антифриза маловато.
Оффлайн ГарыныЧ
  • Пёс цепной
« Ответ #69 : Мая 18, 2021, 04:01:08 pm »
Добрейшего! подскажите, пожалуйста, как себя чувствуют подушки рама-кузов финальной версии? Все норм с ними? Дошел до этого момента, решаю что поставить) Заранее спасибо за ответ!)
Astro'96 AWD LT
Msc
Я могу простить машине поперечное расположение двигателя только в одном случае, если у нее при этом полный привод
Оффлайн verner
« Ответ #70 : Мая 20, 2021, 05:48:30 pm »
Привет Всем!
Отлично себя чувствуют подушки, и намека нет на хворь.
Оффлайн verner
« Ответ #71 : Августа 26, 2021, 11:36:52 am »
Привет Всем!
Продолжаю колхозить своего Джеймса. На этот раз дело коснулось корректора фар. Вроде мелочь, но нервы поднапрягло.По неосторожности сломал один из корректоров , тот в который регулировочный винт вкручивается. Купил DORMAN мать его. Начал ставить, не становится на место хоть убей, подпилил, подогнал, установил. Начал регулировать, нет эффекта, оказывается сделан он из капрона и когда вкручиваешь винт фиксаторы расползаются и регулировка не возможна. Пока вынимал это китайское чудо, поломал боковой оригинальный. В общем день не задался, правду говорят в воскресенье нужно отдыхать.
В понедельник взял болт десятку и к токарю, просверлил отверстие 6мм по оси ( не дюймовое а метрическое под наши болты) нарезал резьбу внутри болта. Получилась втулка с резьбой снаружи и внутри. А дальше отрезал два куска втулки по высоте оригинального корректора, одну гайку накрутил на втулку, прихватив ее сваркой, а второй зажал в кузове. Вот что получилось.
Оффлайн verner
« Ответ #72 : Сентября 08, 2021, 01:19:08 pm »
Привет Всем!
Подскажите, для чего зеленая кнопка на контактной группе.
Оффлайн verner
« Ответ #73 : Сентября 08, 2021, 08:59:59 pm »
Ни кто не знает, удивительно. Узнаю сообщу, может кому поможет.
« Ответ #74 : Сентября 08, 2021, 09:56:40 pm »
Самоуничтожение?
