Автор Тема: Я все таки строю забор!!!  (Прочитано 40680 раз)
Re: Я все таки строю забор!!!
« Ответ #150 : Декабря 03, 2014, 01:16:01 pm »
по материалам для коробок можно бесконечно спорить, каждый останется при своем. На данном этапе жизни для меня лично самое простое и недорогое решение - каркасник. На 30 лет хватит, а там видно будет
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
« Ответ #151 : Декабря 03, 2014, 01:17:13 pm »
Прошу прощенья не правильно выразился, в плане экологии это когда тебя неделю нет деревянный дом "дышит", для бетона и его производных необходимо наверно сделать вентиляцию чтоб не скапливалась влага.
Вентиляция необходима даже в доме из ваты, утрировано, конечно...
Я собственно почему вманился в эту тему, сам по весне начинаю стройку.
Вот тоже с квадратной головой хожу, чо да как да из чего. А тут вроде по строительному профилю беседа идет.
 ::)ТС не против флуда-то?
До:
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
« Ответ #152 : Декабря 03, 2014, 01:18:16 pm »
плюсмильен!
До:
Оффлайн Timon
  • Дмитрий Блейзер 4.3L 97г.
« Ответ #153 : Декабря 03, 2014, 01:19:40 pm »
А кто имел дело с арбалитом? Сколько циклов замерзания выдерживает? Посадка на бетон или спец клей? Просто в отличии от дерева из таких блоков можно самому стены выложить, только клей размешивай.
Не забываем: Нервные клетки не восстанавливаются. А патроны можно купить еще.
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
« Ответ #154 : Декабря 03, 2014, 01:44:35 pm »
Количество циклов, если сделан по ГОСТ типа не поддается счислению, т.е. примем сравнимым с бетоном. Ибо толково слепленный арболит - суть стружка в бетонной оболочке.
Сажать можно и так и так - вопрос личной "половой грамотности". Я лично за раствор. Причем не за 1 к 3 а за 1 к 2, к 2.5
Ну и армировать так же как газобетон/пенобетон, т.е. через 2-3 ряда.
Профит основной в пересчете на квадратный метр в том, что его не надо утеплять.
До:
Оффлайн Timon
« Ответ #155 : Декабря 03, 2014, 01:58:29 pm »
Вот поэтому у меня и возник вопрос на что кладется, бетон во швах при застывании будет будет иметь точку росы у внутренней стены т.е промерзать
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
« Ответ #156 : Декабря 03, 2014, 02:02:57 pm »
Так можно зафигачить монолит...
Вон на форуме "Дом Дача" народ лепит. Нормал, типа.
Кстати толковый ресурс по строительству, если фильтр в голове имеется.
Информации просто петабайты!!! Быстрее сам построишь в одно лицо замок, чем все прочитаешь, и сопоставишь )))
До:
Оффлайн Timon
« Ответ #157 : Декабря 03, 2014, 02:05:46 pm »
Я тут почитываю http://okolotok.ru/archive/index.php/t-19379.html как раз про арболит старую темку нашел. Вот там и написано про потерю тепла через швы.
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
« Ответ #158 : Декабря 03, 2014, 02:11:06 pm »
С другой стороны, давай прикинем так.
- Мы же с тобой не за полярным кругом живем;
- Геометрия блока далека от геометрии того же газо/пенобетона;
В итоге получаем неравномерный слой раствора, и не такое уж лютое воздействие мороза. Плюс сам блок очень хороший теплоизолятор. Как мне кажется, несущественная оговорка про мостики холода в наших областных реалиях.
Не истина, просто размышляю вместе с благодраными читателями.
До:
Оффлайн Timon
« Ответ #159 : Декабря 03, 2014, 02:20:00 pm »
Я одно время занимался строительством холодильных складов, поэтому эту "точку росы" видел не раз при неправильной постройке. Просто у нас при наших t зимой в -15С она вылезет в дом именно по шву, стена будет влажной, этого можно избежать при постоянной температуре дома +21+23С и вентиляции стены, если стену оштукатурить то можно будет увидеть влажные швы на штукатурке. Постоянно поддерживать уровень влажности в доме не получится.
Оффлайн marat81
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #160 : Декабря 03, 2014, 03:53:13 pm »
Обещал выложить фото той части сруба, которую можно лицезреть в бане)))) Остальное всё зашито! И нахера спрашивается я покупал сруб.... получается только ради этой стены...
Chevrolet Blazer 1998г.в, 4,3 Елабуга - Продан
Kia Sorento 2.5TD
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
« Ответ #161 : Декабря 03, 2014, 03:55:37 pm »
Ну тыж в курсе что у тебя сруб. И это есть хорошо.
Остальное нюансы )))
Симпатично выглядит.
До:
Оффлайн Tonyk
  • зачОООтка: +26/-0
  • Ремонт двигателей Caterpillar. Помощь с ЗИП
« Ответ #162 : Декабря 22, 2014, 01:11:50 pm »
Блин.....Марат...чего то не очень:(((( а печка у тебя типа "Голландка" так что ли? Я сейчас переговариваю с товарищем который отделку у меня будет делать....сейчас уперлись именно в печку. Сначала хотел Харвию, с стеклянной дверкой и топкой из комнаты отдыха...но как мне разьяснили остальную часть дома я ей не протоплю. Так что либо дополнительная буржуйка, либо класть из кирпича печь, что то вроде твоей, но побольше! Я хотел внутреннюю часть сруба выстругать под брус, но мне разьяснили что это серьезно снизит прочность бревна и увеличит количество трещин. Так что будет сруб и снаружи и внутри, за исключением парилки и мойки:)
Таха 3двери, 35колесья, на мешалке
Honda XRV750, XR250
+79197665два5два
Accord tourer 7
Оффлайн Tonyk
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #163 : Декабря 22, 2014, 01:19:26 pm »
Honda XRV750, XR250
+79197665два5два
Accord tourer 7
Оффлайн marat81
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #164 : Декабря 22, 2014, 05:45:12 pm »
Недопонял, что не очень? Печь голландка... У меня в доме такая стоит, греет оч хорошо, плюс две конфорки на случай если элестричесва нема))) В бане, по сути "типа голландки", на три комнаты. Ток вместо конфорок камни.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2014, 10:57:10 pm от marat81 »
Kia Sorento 2.5TD
