Автор Тема: Из князи да в грязи. Или блейзер все-таки суровый внедорожник.  (Прочитано 55060 раз)
Оффлайн kifa_ml
  • зачОООтка: +3/-1
вот не знаю....после того как машину начало носить на ровной дороге при сотке и как следтвие перевернулся, я оценил все минусы заднего моста.....а еще и спереди его поставить......
я большей частью по нормальным дорогам езжу, против мостов однозначно
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
До установки мудовой резины гонял по межгороду 120-130км/ч, что-то не ощутил недостатков.
Оффлайн kifa_ml
  • зачОООтка: +3/-1
поверь мне я тоже не ощущал, на обгоне и до 150 порой летом доходило, а тут на тебе.....
пообщася с людьми, говорят на независимой бы не кинуло...
а все из-за чего
Олег
Олег
В ней вместе с колёсами прыгает только рычаг, а редуктор, подрамник - это всё ж на кузове закреплено.
29.12.13
...а ещё я позавчера выкидывал из гаража приготовленный на установку мост от 31029, который теперь не нужен. Бл..., Витал... СКОЛЬКО ж он весит.... Я ох..ел где-то 2-3 раза пока его только из гаража в одно рыло вытолкал.
Виталий
29.12.13
ну от бехи когда задок берешь тоже тяжело))))))))))))))))
Олег
Потом ещё пару раз ох..ел, дотащив его до помойки в гаражах, но нашёл в себе силы протроллить "золотоискателей", которые обрадуются найти 100кг металлолома и выбросил мост в мусорный контейнер. Хай пое..уцца его оттуда доставать. ))
29.12.13
Виталий
😃 ну ты злодей)))))))))))))))))))))
29.12.13
Олег
От бэхи задок - тоже тяжело, но говорю ж - он же не весь с колёсами прыгает, как мост. :)
29.12.13
Виталий
ну это да)))) впереди меня мой напарник ехал 160 на бехе....норм приехал
29.12.13
Олег
А ещё заметь - едешь ты с мостом, правое колесо попадает в яму и начинает совершать колебательные движения вверх-вниз. Казалось бы да и х..й с ним, но! Левое колесо, вроде бы продолжающее ехать по ровной дороге, начинает совершать движения типа /— \— и... теряет сцепление с дорогой! ))
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
Спортивная версия мазды (не колхоз, с завода) подойдет для сравнения?
Ее на трассе так швырануло, что в полете задним бампером березку срубила, и вся ее мега супер кованная в доску независимая подвеска с кучей примочек не справилась на гололеде с маленьким камушком  ;)
При этом на машинах с мостами такого я ни разу не ощущал, особенно на заднем приводе.
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
Это в намного большей мере следствие мертвых амортизаторов, чем вина зависимой подвески.
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Nikname
Ездил на мостах очень долго  :afro: Это простота дешивизна и комфорт.
А если на 100 швыряет то поменяйте сайленблоки на рессорах и кузове.
Ремонт копеешный.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
Езжу 100-120 на вхлам мертвых салентах, кроме некоторого грохота разница не сильно ощутима, машин как паровоз едет  ;D
Оффлайн Йож
А на блейзерах самоблок штатный бывает?
Отдельно, как нашел, продается самоблок и пневма в задний мост, а вот в передний чего-то ничего не нашел. Не бывает что ли?
Nikname
Дай ссылку на пневму  :o
Оффлайн Йож
http://www.filthymotorsports.com/ARB_Air_Locker_p/arb-airlocker.htm например, ценник канеш, но arb ули
Только не понятно на который это блейзер, на S10 или K5. GM 10 Bolt (8.5") ставился на который?
Вот ещё арбэшные http://www.ringpinion.com/b2c/DiffSide.aspx?SearchMode=Make&MakeID=3&ModelID=298
« Последнее редактирование: Января 06, 2014, 10:52:01 am от Йож »
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
В заднем мосту самоблок стоит наверно на каждом втором блейзере, на морду лсд в природе существует, но как опция. На ебэе попадалось не однократно.
Блокировки АРБ конечно хорошие, только сложные как в конструкции, так и при инсталяции, OX гораздо интересней, он тросовой, есть еще эатон, он электрический. В буржуинии и то и другое стоит около килобакса.
« Последнее редактирование: Января 06, 2014, 11:00:59 am от AntonJS »
Оффлайн Йож
arb искал как более знакомое  :) с амерами пока дел не имел, в наших краях всё больше японцы.
Тросовый привод должен быть достаточно надежен, а электрика как?
Самоблоки таки да, нашел и в перед, и назад. В частности Poewrtrax какие-то. Столько нового едрен-батон)))
« Последнее редактирование: Января 06, 2014, 11:07:37 am от Йож »
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
Электрика тоже зер гуд, самое главное ставить проще всего остального, никакой пневматики, компрессоров итп, провод от моста в салон протянул и кнопку присандалил.
Вот так он выглядит с небольшим разрезом
Оффлайн Йож
Принудилово имхо лучше, чем самоблоки, хоть и дороже. Электрика магнитами блокирует? При обрыве получаешь блоки или разблок (при отсутствии напруги)?
Кстати, а как передок переживает внедрение блока? В частности полуоси и гранаты.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
При обрыве цепи получается разблок, блокирует электромагнитом, часть блокировки представляет из себя соленоид).
На морду можно ставить только ЛСД, в таком случае все нормально, только как говорят люди, чуть потуже крутится руль.
