Автор Тема: Установка и эксплуатация ГБО  (Прочитано 62313 раз)
Re: Установка и эксплуатация ГБО
« Ответ #30 : Июля 17, 2008, 08:55:55 am »
Я вообще не понимаю такого негативного отношения к ГБО. Можт объясните? Если чего-то плохо работает, то это не из-за ГБО а из-за криворуких горе-установщиков. А ездить действительно экономнее, причем ощутимо, особенно на наших грузовиках..
Вот буквально свежий случай негатива по ГБО ...
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-290256.html
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« Ответ #31 : Июля 17, 2008, 09:58:13 am »
Надо учесть что в статье написано балон с бытовым газом, что не совсем сочетается с ГБО на автомобиле. Вон бензовозы как часто горят.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн El'Dorado
  • зачОООтка: +18/-18
« Ответ #32 : Июля 17, 2008, 10:30:46 am »
Другая тема. Не имеет отношения к ГБО на авто. Балон наверное был под завязку и оставлен в салоне на жаре с солнышком.
SAAB Automobil AktieBolaget
« Ответ #33 : Июля 17, 2008, 12:34:27 pm »
Машина эта с ГБО была, просто на первоначальном этапе балон идентифицировали, как бытовой ...
Попадос произошёл именно из-за заправки ...
Заправил полный балон, как положено, НО! холодным газом из подземного резервуара ...
Газ нагрелся и привет ...
в установке ГБО очень важную роль играет способ установки балона ...
У него стоял внутри авто, практика показывает, что именно это самый опасный способ установки ...
Взрывов, при наружной установке балона, исключая дтп небыло вроде ...
Оффлайн El'Dorado
« Ответ #34 : Июля 17, 2008, 01:53:15 pm »
Дело в том что в баллоне должен стоять ограничитель (поплавок), чтобы он под завязку не заправлялся. Некоторые выкидывают его, чтобы газа побольше влезало. Видимо это и сыграло злую шутку. Газу при нагреве расширица некуда было, вот и "расширился" наружу. ::)
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #35 : Июля 18, 2008, 05:03:54 pm »
как раз, когда балон устанавливают вместо запаски под брюхо, снимают ограничитель, что бы заправлять можно было до упора (балон под запаску на R15 и стандартную высоту резины это 45 л общего объема, при наличии отсекателя заправку можно осуществить только на 30-35 литров)... это и есть причина взрывоопасности... если балон стоит в багажнике, то как правило это 65, 80 или даже как у меня 100 литров объема. Причем из общего 100 литров объема рабочий составляет только 75... практически благодаря отсекателю балон имеет запас в одну четверть от своего объема, что обепечивает безопасную эксплуатацию с большими перепадами температурного режима
Оффлайн ASP
« Ответ #36 : Июля 18, 2008, 07:36:23 pm »
Странно.. у меня вместо запаски R15 стоит баллон тор на 95 литров  ;)
Отсечка срабатывает на 80-83.
Хотя по уму он не взорвется, а просто стравит излишки через мультиклапан
Chevrolet Blazer '96 4.3L газ+бензин
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #37 : Июля 19, 2008, 12:35:52 pm »
все правильно - я же писал, что при стандартной высоте резины туда залазит балон объемом в 45 литров...
Оффлайн El'Dorado
« Ответ #38 : Июля 20, 2008, 04:14:14 pm »
У меня тоже тор на 95... Ограничителя нету  :)
« Ответ #39 : Июля 21, 2008, 08:02:05 am »
  Вооооооооттт!!! И добрались до истины нещадные эксплуататоры ГБО !!!  В этом и есть проблема установки ...
Т.к. стравив "лишний" газ в атмосферу, подрыва, как правило не происходит, газ на улице быстро разветривается ...
А вот в машине, это уже очень опасно, т.к. образуется качественная взрывоопасная смесь, которая в конечном итоге и подрывается, т.к. у всех Ц,З, и прочие электронные штуки в машине :-)
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #40 : Июля 21, 2008, 09:58:53 am »
Мне давно когда ставили то под крышкой балона которая герметично закрывалась все трубки были в своих гофрах которые выводились наружую т.е. если что стравливает то в атмосферу и т.д.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« Ответ #41 : Июля 21, 2008, 02:16:56 pm »
а если мультиклапан того... заклинит или не сработает?
Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
Оффлайн ASP
« Ответ #42 : Июля 21, 2008, 02:44:28 pm »
Начнем с того, что не во всех мультиклапанах имеется клапан, стравливающй газ из баллона при увеличении давления внутри свыше допустимого значения. Но ставить такой я бы себе не стал.
А если не сработает, то при правильно настроенной отсечке ничего не будет. Если отсечки нет, то возможны варианты  :)
Pacific
« Ответ #43 : Июля 21, 2008, 05:30:22 pm »
Вот у меня ГБО такое, сразу замечу - НЕ ПРОБОВАЛ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ! балон огромный за задним сиденьем с русскими надписями. На самом деле ГБО типа итальянское, сам датчик и шланги на белиссимо языке  :D    Чего и как незнаю, ваще хочу снять его (стремно). Один раз попробовал переключить кнопку, при включении перешел на газ (заведенная и прогретая) кнопка замигала, я подождал секунд 20 и все, больше не пробовал, бак было 1/4 газа. Ездить тоже не пробовал.
Знаю тока минусы ГБО:
- балон много места занимает (даже шторкой его не скрыть)
- находится внутри авто (страшно)
- может взорваться
- может газ попадать в салон
поэтому есть вопрос, безопасный бак при каком количестве газа? полный или пустой...
Оффлайн El'Dorado
« Ответ #44 : Июля 21, 2008, 07:09:45 pm »
- может взорваться
-Тор вместо запаски место не занимает.
-Вместо запаски на наших машинах весит под днищем.
-Просто так не может, а бензин тоже горит еще как.
-Даже если балон в салоне, и нормальное оборудование и правильно установили, то ниразу не воняет в салоне.
