Автор Тема: 92-й бензин  (Прочитано 17796 раз)
Re: 92-й бензин
« Ответ #45 : Сентября 22, 2008, 09:41:12 am »
Так он сейчас и так дороже 98 бензина стоит ...
Разливной в бочках примерно одинаков ...  :)
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
Re: 92-й бензин
« Ответ #46 : Сентября 22, 2008, 12:17:48 pm »
Тагда проще на 95-м ездить .Я в выходные попробовал , мошина прям полетела ,хотя и до этого бодренькая была.Главное теперь чтобы бензонасос переварил.
Добрый взгляд не значит добрые намерения.
 Блейзер 97г.4.3л.
Re: 92-й бензин
« Ответ #47 : Сентября 22, 2008, 01:40:26 pm »
А бензонасос подкармливай декстроном 3, на 100 литров бензы 1 литр декстрона, раз в квартал например ...
И будет тебе счастье ... и Насосу твоему :-)
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
Re: 92-й бензин
« Ответ #48 : Сентября 22, 2008, 01:47:39 pm »
НЕ я пока на 92-ом поезжу а там видно будет.Но за совет спасибо.
 Блейзер 97г.4.3л.
Re: 92-й бензин
« Ответ #49 : Сентября 22, 2008, 02:32:37 pm »
DEXTRON III Это рекомендуха самого GM для поддержания работоспособности топливных насосов ...
У меня почти все знаомые уже попробовали это ...
Кроме положительного, никаких косяков не замечено ...
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
Re: 92-й бензин
« Ответ #50 : Сентября 22, 2008, 03:25:59 pm »
А мне вроде как говорили 1 литр Декстрона, на 40 литров бензина...
Кстати, как мне сказали форсунке в СPI, тоже должно полегчать.
Хотелось бы узнать поточнее на счет дозировки, например: 50 литров бензина и 0,5 л Декстрона, прокатят? Если 50/0,5 придется два раза заливать? И еще будет ли дымить?
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: 92-й бензин
« Ответ #51 : Сентября 22, 2008, 03:58:17 pm »
Я заливал лирт на 65 литров ы последний раз....
Какой дым?  :) дыма не было никогда - все сгорает
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
Re: 92-й бензин
« Ответ #52 : Сентября 22, 2008, 04:47:06 pm »
Мне собственно не совсем понятен смысл сей процедуры, смешали АТФ с Бензином, залили в бак, бесспорно масло смазывает бензонасос и все сопутствующие узлы, но потом когда заливаешь уже просто бензин без АТФ, он (бензин)  моментально смоет маслянную плёнку с трущихся деталей и весь положительный эффект сведется к нулю. Или я что то не понимаю. Если не затруднит, объясните по подробнее смысл этой операции???
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
Re: 92-й бензин
« Ответ #53 : Сентября 22, 2008, 04:53:43 pm »
А это не разовая акция- это процесс постоянный, при каждой заправке.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
Re: 92-й бензин
« Ответ #54 : Сентября 22, 2008, 04:56:47 pm »
А бензонасос подкармливай декстроном 3, на 100 литров бензы 1 литр декстрона, раз в квартал например ...И будет тебе счастье ... и Насосу твоему :-)
А ты говоришь процесс постоянный. Это что двухтактник что ли?
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
Re: 92-й бензин
« Ответ #55 : Сентября 22, 2008, 05:11:51 pm »
А чем хуже? Многие механики от спорта рекомендуют добавлять в безин масло для 2х тактных двигателей в пропорции 1/100. И все у них жужжит и вертится, а в дизеля так и 1/50.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
Re: 92-й бензин
« Ответ #56 : Сентября 22, 2008, 05:21:02 pm »
Я бы хотел обратить внимание на то что Блейзер не является спортивным автомобилем, да и двигатель его высокофорсированным назвать сложно. В общем не убедил, доводы типа: все так делают, не прокатывают, вопрос остаётся открытым...
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
Re: 92-й бензин
« Ответ #57 : Сентября 22, 2008, 05:52:55 pm »
Дело совсем не в спортивности, С добавлением масла улучшается смазка не только бензонасоса, а многих систем, в том числе и поршневая группа, снижается температура и скорость горения топлива, Соответственно изменяется и нагрузка на все внутренности в двигателе и увеличивает его ресурс, правда это приводит к снижению мощности и увеличению расхода топлива, но в данном случае это практически незаметно для потребителя.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
Re: 92-й бензин
« Ответ #58 : Сентября 22, 2008, 10:38:45 pm »
А нагар на клапанах не появляется?
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
Re: 92-й бензин
« Ответ #59 : Сентября 23, 2008, 03:36:59 am »
............. вопрос остаётся открытым...
Я так понимаю что смазка здесь вопрос второстепенный , самое главное это моющие свойства Дексрона , если регулярно пользоваться этим то отложения всякие которые постепенно накапливаются не будут накапливаться и соответственно все будет работать как новое не считая конечно износа . Соответственно не должно возникать процесса промывки и прочистки при забитых магистралях , каналах , зашлаченых поверхностях всяких клапаночков в том числе и клапанов форсунок и турбины насоса ( что влечет за собой затрудненное вращение и соответственно перенапряг моторчика насоса и вытекающую отсюда замену ) и тд . Чем больше отложений всяких тем больше системе требуется промывка / прочистка , есть отложения крупные которые срываясь со своего места забивают собой проходное сечение , ну и так далее .
Он появляется всегда , только в данном случае это не то количество и не тот состав препарата которые могут повлиять на этот процесс .
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2008, 03:41:12 am от Boris »
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
