Автор Тема: стойка переднего стабилизатора  (Прочитано 11183 раз)
Оффлайн пожарник
  • зачОООтка: +13/-1
« : Июля 04, 2008, 01:00:16 pm »
решил поменять втулки стабилизатора, но их поменять невопрос, а заодно с ними и стойки переднего стабилизатора вопрос(знатокам) :D есть какая нибудь засада при их замене самому в гараже или все просто.
блейзер елабуга 2,2 98г.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: стойка переднего стабилизатора
« Ответ #1 : Июля 04, 2008, 01:10:07 pm »
Все просто, если машина стоит на колесах
Оффлайн пожарник
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #2 : Июля 04, 2008, 01:15:37 pm »
всмысле не понял не домкратить ее.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #3 : Июля 04, 2008, 01:37:27 pm »
Да, иначе если будешь вывешивать колесо - напряг будет на края стабилизатора!
Оффлайн пожарник
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #4 : Июля 04, 2008, 01:51:19 pm »
спасибо за информацию, а то в автоскане за их замену объявили 2800, за замену двух болтов с резинками обалдеть.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #5 : Июля 04, 2008, 02:23:30 pm »
Главное, чтобы все открутилось нормально - иначе тебе сумма в 2800 покажется смешной....!!! :)
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
« Ответ #6 : Июля 04, 2008, 03:34:45 pm »
если стоики меняеш на новые нечего откручивать не надо, воспользуйся болгаркой.
It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
the big twisting moment well always.
__________________
Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
короткий
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #7 : Июля 04, 2008, 03:47:05 pm »
Это косточки...а к подрамнику которые?
Оффлайн пожарник
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #8 : Июля 04, 2008, 05:58:35 pm »
всмысле почему
Оффлайн kirill
« Ответ #9 : Августа 07, 2008, 07:28:57 pm »
Я когда их менял - открутить не смог сверху стоят смешные шайбы с резьбовыми втулками, причем втулки находятся внутри резинок. Болгарки не было под рукой - отпилил ножовкой по металлу. новые поставил за 15 минут. машину домкратить не обязательно.
Шевроле Блейзер Елабуга 2.2 1997 г/в.
"Да-с. Если вы заботитесь о своем
пищеварении, мой добрый совет - не говорите за обедом о большевизме и о
медицине. И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет.
- Гм... Да ведь других нет.
- Вот никаких и не читайте."
Оффлайн kirill
« Ответ #10 : Августа 07, 2008, 07:38:31 pm »
Еще столкнулся с такой проблемой. Когда менял стоечки переднего стабилизатора, заодно поменял сайлент-блоки, поставил Moog синие, оказалось полное говно очень жесткие и  износились меньше чем за 5000 км. Стабилизатор двигался в попереном направлении +- 5 см.Поставил оригинал и забыл.
Оффлайн Timur
  • зачОООтка: +10/-0
  • Море, золото и ром
« Ответ #11 : Августа 28, 2008, 08:35:56 am »
а кто-то использовал полиуретановые сайленты? есть отличия и где брать?
у носорога плохое зрение, но при этой массе это уже не его проблемы
« Ответ #12 : Августа 28, 2008, 10:35:20 am »
  • Ну я пользовал :) Плюсы: машина держит дорогу значительно лучше! Кренов в поворотах практически нет, если ставить сайленты в рычаги. Минусы: в рычагах скрипят, хотя когда прогреются то уже неслышно. В стабилизаторе - те которые к раме быстро стираются если машина уже пожилая и  в стабе есть выработка. По деньгам от резиновых почти не отличаются. А брать сам знаешь где :)
    Оффлайн SerkL
    • зачОООтка: +23/-1
      • запчасти-у-серёги.рф
    « Ответ #13 : Сентября 15, 2009, 01:19:12 pm »
    Махнул вчера стойки переднего стабла. Болгарить не пришлось - руками сломал))) там походу оригинальные ещё стояли
    Брал тайваньский Motorpro, болт длиннее оригинала сантиметра на три, что сразу смутило. С другой стороны ставить удобней, но гайкой вверх ставить не рискнул - резьбовая часть(если до конца закрутить гайку) торчит как раз на эти три см - а там тяга рулевая, поэтому воткнул гайкой вниз - насколько это нормально? На всякий думаю резьбу подкернить(хотя и так не должно открутиться) и отрезать торчащую резьбовую часть, пока жена её сама не обломала ;D
    Что было: Escort 1.9 '94; Honda Shadow 750 '86; Kawasaki Vulcan 1500 Tourer Classic '99
    Что есть: Blazer 4.3 '96 USA; Suzuki Intruder 750 '91
    Что хочу: Van/Vandura; HD Road King
    Оффлайн Эд
    • санитарка
    • зачОООтка: +30/-1
    « Ответ #14 : Сентября 15, 2009, 04:21:32 pm »
    Сильно, теперь понимаю мента, которому ты про порядок рассказывал ;D
